Benoem de slangen ;)
Forumindex Forums Modellen Astra Benoem de slangen ;)
  • #17265887
    xladage
      1 July 2008
      Kan iemand mij helpen om de juiste aanduiding te geven aan de volgende slangen?
      Het gaat om het punt waar de koude lucht aanvoer buis (vanaf filter) stopt en de metalen luchtinlaat begint
      Hier zitten 5 slangen (eentje zit op de zwarte buis zelf, vervolgens twee boven en twee onder op het metaal van de luchtinlaat).
      Ik probeer te snappen welke waar voor is…
      1. Slangetje (kort) van zijkant klepdeksel naar zwarte buis (koude) lucht aanvoer
      2. Slangetje (kort) van bovenkant klepdeksel
      3. Slang van koelvloeistof expansievat
      4. Slang tegenover korte slangetje bovenkant klepdeksel
      5. Slang tegenover de slang van het koelvloeistof vat
      Welke lang doet nu precies wat?
      1. Ontluchting motorblok?
      2. Vacuumslang? Voor wat? Wat is het verschil met deze en 1.?
      3. Ontluchting / overdruk koelsysteem?
      4. Tankontluchting?
      5. ?
      Thanks alvast
      #18234122
      RISL
        24 January 2011
        Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat slang 2 je carterontluchting is.
        Lijkt me logischer dat die na de gasklep zit dan ervoor (zoals slang 1).
        #18234123
        Mark16v
          23 February 2005
          1 en 2 zijn allebei voor carter ontluchting
          3 en 5 zijn inlaat/uitlaat voor gasklepverwarming
          4 is vacuumslang
          #18234124
          xladage
            1 July 2008
            OK, en is dan lang 2 (kort vanaf bovenkant klepdeksel) de plek die potentieel opgeboord kan worden bij hoog olieverbruik?
            Heb hier op het forum regelmatig gelezen over opboren van carterventilatie bij hoog olieverbruik?
            #18234125
            Mark16v
              23 February 2005
              Heb even naar dat opboren gezocht en dit is inderdaad de plek. Ik lees echter nergens dat dit hoog olieverbruik veroorzaakt en kan me ook niet voorstellen hoe dat zou moeten komen. Als de carterventilatie verstopt raakt dan wordt de druk te hoog en komt het op de zwakste plek eruit en dat zal hopelijk voor jou niet bij je zuigerveren of klepseals zijn. Eerder bij je peilstok.
              #18234126
              xladage
                1 July 2008
                Nou, er ekt nergens olie’ mar het verbruik is best veel. Heb hem op de brug gehad, maar nergens sporen te zien. Ben bang interne verbranding oid. Opboren leek me de makkelijkste oplossing om eerst te proberen.
                Eens even uitzoeken tot hoever ik kan gaan.
                Thanks iig
                #18234127
                xladage
                  1 July 2008
                  Ah, gevonden… 2mm !
