Bedrading 2.2i
Forumindex Forums Techniek Cih Bedrading 2.2i
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17263015
    jasper_dc
      20 December 2013
      Hoi alle
      Vraagje heb vandaag een motor gehaald zit wel een inlaat systeem op met injectors maar heb er geen bedrading voor.
      Motor koste me maar €24,- dus kan wel wat gaan versleutelen
      Schijnt dat er wel een tikje in zat. verdenk zelf de krukas/drijfstang lagers moet hem nog open maken om dit te bekijken hoe ze er uitzien .
      Maar he gaat eigenlijk om alle elektra die er bij hoord kan dit ook van een 2L afkomen of moet ik toch een systeem van een 2.2 hebben?
      Hoor jullie graag hier over alvast bedankt
      Groet jasper
      #18204482
      Boskje
        26 June 2011
        Je kan alles van de 2.0 gebruiken.
        #18204483
          Let wel dat deze 2.2 alleen in de Sintra als voorwielaandrijver geleverd.
          Als ie uit een Omega of Frontera komt zal je je oliepomp en carter over moeten zetten.
          Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
          #18204484
          jasper_dc
            20 December 2013
            Oh vergeten te melden het is een cih :D
            En blokje is open gehaald de drijfstang lagers waren licht aangetast/versleten van 2de & 3de cilinder verdere staat is goed king:
            #18204485
            Manta-aero
              Je kan idd een 2.0 motorboom incl. ontsteking gebruiken, dat systeem is ook wat simpeler, en er is makkelijker aan onderdelen te komen.
              #18204486
              jasper_dc
                20 December 2013
                Ik heb wel een elektronische ontsteking er op kan deze bijven ?
                #18204487
                  Ja das anders als moderner spul inderdaad.
                  #18204488
                  jasper_dc
                    20 December 2013
                    Ben nog al een leek met elektro :(
                    #18204489
                    Boskje
                      26 June 2011
                      Ja, als de 2.0 goed loopt kan je het beste alles over zetten. alleen past de inlaat van een 2.0 kop niet op een 2.2 kop. Ja kan alles over bouwen van de ene inlaat op de andere of paspen
                      gaten verboren zodat ie op de goede hoogte zit.
                      #18204490
                      jasper_dc
                        20 December 2013
                        ben met de revisie bezig vant blok dus dat moet wel goed komen denk ik :D
                        maar gaat mij erom het 2l spul word meer aangeboden dan de 2.2 lmm en de comp.enz
                        inlaat zat erbij samen met de ontsteking.
                        #18204491
                        jasper_dc
                          20 December 2013
                          Blijkt dat ik en 2.l kop er op heb zitten welk systeem moet ik nu hebben?? zitten wel gele injectoren op
                          Groet jasper
                          #18204492
                          Slevin
                            4 November 2010
                            Dan is het makkelijkste om een LE-Jetronic systeem van een 2.0E te zoeken.
                            #18204493
                            jasper_dc
                              20 December 2013
                              Heeft iemand deze nog liggen evt voor mij? ;)
                              #18204494
                              jasper_dc
                                20 December 2013
                                Past het systeem van een 2.2 ook op een 2.l?
                                Groet
                                #18204495
                                Boskje
                                  26 June 2011
                                  Past wel, maar je spruitstuk moet aangepast worden.
                                  Maar het 2.0 le jettronic is het makkelijkst.
                                  Ik zou ook een compleet systeem zoeken ipv overal wat weg.
                                  #18204496
                                  jasper_dc
                                    20 December 2013
                                    wat moet je dan aanpassen?
                                    ja ik wil wel alles in een x halen wel zo makkelijk
                                    maar de 2.2 staan op mp en de 2l kom ik nog niet tegen :(
                                    #18204497
                                    jasper_dc
                                      20 December 2013
                                      ik heb deze er op maar is dit nou van een 2l of 2.2???
                                      #18204498
                                      Slevin
                                        4 November 2010
                                        Gezien de stappenmotor gok ik op een 2.2 systeem. De inlaat is wel van een 2.0.
                                        #18204499
                                        Boskje
                                          26 June 2011
                                          Bout gaten aanpassen, en de nokjes bij het uitlaatspruitsuk inkorten. Maar dat zie je wel als ze naast elkaar liggen.
                                          #18204500
                                          jasper_dc
                                            20 December 2013
                                            Ohwkeeeee en wat nu??? Wat moet ik nu gaan zoeken :hmmz
                                            #18204501
                                            Boskje
                                              26 June 2011
                                              Le jettronic van een 2.0e . Maar de keus is aan jezelf. Ik zou een systeem kopen wat compleet van een auto af gekomen is. Er zijn veel bij elkaar geprutste systemen, die werken vaak wel maar als er storing in zit is het een gekloot van niks.
                                              #18204502
                                              jasper_dc
                                                20 December 2013
                                                Heeft iemand wat vant spul over voor mij?
                                                #18204503
                                                Boskje
                                                  26 June 2011
                                                  Er is een marktplaats afdeling hier op het forum.
                                                  #18204504
                                                  jasper_dc
                                                    20 December 2013
                                                    is allemaal niet meer nodig ik ga voor de 2.5l v6 voor me kadett :D
                                                    #18204505
                                                    ckadett16v
                                                      15 August 2005
                                                      Heb je trouwens wel hetzelfde vermogen dan als je de computer enzo vd 2 liter gebruikt, lijkt me toch dat die minder inspuit als de 2 liter.
