Forumindex › Forums › Modellen › Astra › bak wil niet in zn 5… nog niet helemaal zoals het hoort
7 augustus 2012 om 16:07 #17251202
hallo,
mijn blok is omgebouwd naar hetzelfde X1.6xel maar nu wil mijn versnellings bak niet naar zn 5..
heeft dit met afstellen van de pook te maken of moet daarvoor de bak er weer vanaf ??
de pook zit in zn 3 maar dan op de plek van zn 5… als je snapt wat ik bedoel..
nu heb ik ooit eens gehoord dat je hem dan in zn vrij moet zetten en dan een palletje los moet maken of iets… wie kan mij dit duidelijk uitleggen als dit mogelijk is..
7 augustus 2012 om 16:08 #18054362kwestie van afstellen denk ik…
7 augustus 2012 om 16:11 #18054363Of borgpennetje kapot van pook naar bak toe.. vind je op de bak zelf.
7 augustus 2012 om 16:14 #18054364thnx voor de snelle reacties!! maar waar zit dat pennetje?? en kan het dan wel zo zijn dat achteruit 1,2,3,4 het wel doen ??
7 augustus 2012 om 16:26 #18054365Toevallig zit er bij mij een boutje.. maar meestal een borgpennetje wat kapot kan gaan.
Kost bij de dealer 1.95,- anders boutje in zetten.
7 augustus 2012 om 16:31 #18054366nee die is ngo heel.. dat heb ik toevallig gezien :)
hoe kan ik hem afstellen??? weet iemand dit?? of iemand in utrecht of omgeving die dit voor mij wil doen???
7 augustus 2012 om 17:50 #18054367zou fijn zijn als dit morgen verholpen is:P moet eind van de week richting noord groningen..(vanaf utrecht) en k denk niet dat de hele weg in zn 4 goed is voor de auto…
7 augustus 2012 om 18:22 #18054368pookzak er af…..En met eenschroevendraaier de pook borgen tussen de 1 en de 2 in zn neutraal.
Onderop de auto de schakelstang lossen.
Boven op de bak het kleine pinnetje bij de schakeltoren induwen waarbij je de schakelgaffel naar rechtst draait, op een gegeven moment kan je het pinnetje doordrukken. als dat geborgt is kun je de schakelstang weer aandraaien.
Bij sommige autos is het een pinnetje met veertje er achter, bij sommige ook een afdekdopje, dan druk je er een boortje van (ik meen) 5mm in.
het lijkt lastig, maar het is eigenlijk super simpel.
7 augustus 2012 om 18:36 #18054369Anoniem
1 January 1970Dat pinnetje met veertje boven in de foto moet je indrukken. De pook moet je in de vrij zetten tussen de 1 en de 2. Door een spijker of boortje in het gaatje bij de pook te stoppen (onder de pookhoes) zet je de pook in de goede stand. Dan is het een kwestie van de afstelmoer op het schakelmechanisme vast zetten en klaar.
7 augustus 2012 om 18:49 #18054370okee.. dat is duidelijk… alleen heb ik dat ding met die veer niet.. is het dan dat zwarte dopje wat je daar ziet zitten?? of is het zoiezo op die plek van dat veertje???
7 augustus 2012 om 22:54 #18054371opgelost……
ik heb niet een veertje als op de foto.. en heb hem dus niet kunnen borgen op de bak….
na 3 keer verkeerd afgesteld te hebben.. een idee bedacht dat als ik hem vast zou houden op ongeveer de plek als hoe die zou moeten(gegokt) dan moest het wel lukken..en op een of andere manier is het helemaal goed gekomen… hij schakelt weer zoals het moet..
thnx voor de foto en de reacties!!!! zonder had t niet gelukt
8 augustus 2012 om 15:31 #18054372of toch niet helemaal…. heb hem wel zo gekregen dat ik nu alle versnellingen kan gebruiken…
maar de 5 is niet een hel groot succes.. wie kan dit voor mij oplossen??
kan wel gewoon rijden dus een klein afstandje is niet zo’n probleem!!(liefst omgevind utrecht)
ik hoor het graag
gr benno
