b308e 3.0 v6 turbo welk motorecu
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz b308e 3.0 v6 turbo welk motorecu
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 58)
  • #18316290
      Heel de Kabelboom is anders, het is een SAAB boom tegenenover een Opel Boom.
      Daar zal weinig hetzelfde van zijn.
      #18316291
      Erwin_dude
        17 September 2009
        Precies, geeft ook niet gebruik alles van saab daarvoor!
        Geen geklooi met chippen losse sensors etc!
        Zover ik kan zien heb ik ruimte genoeg voor de aanzuigbuis, hoop beneden ook genoeg voor turbo .. maar las dat ik die eventueel kon draaien zodat de aansluiting anders komt te zitten
        Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
        #18316292
          Leuk project, ben benieuwd.
          #18316293
          Erwin_dude
            17 September 2009
            Danku! Ik ben net zo benieuwd, bij nader inzien ga ik toch een universele intercooler gebruiken en niet die grote platte van saab zelf zodoende hou ik de ruimte onder de slotplaat vrij om de radiateur verder naar voren te plaatsen , zit alleen dan met de slotpen van de motorkap, kijken hoe we dat oplossen kunnen, misschien de punt eraf slijpen,
            Als iemand met astra turbo nog een intercooler kan aanbevelen hoor ik dat graag, niet te groot want wil mijn mistlampen behouden
            #18316294
              Die van de B204L past bij een Corsa-B heel mooi!!
              #18316295
              Erwin_dude
                17 September 2009
                Das ook een hoge zeker wim? Wou meer ren kleintje die achter het gat van de kentekenplaat komt
                #18316296
                  Nee loopt van links naar rechts
                  #18316297
                    #18316298
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Of die van een calibra turbo.
                      #18316299
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Intercooler van een saab 900 turbo is een kleintje qua formaat.. Dan zou je een olie en intercooler naast elkaar kunnen zetten voor bij de grill
                        #18316300
                        Erwin_dude
                          17 September 2009
                          Oh kijk die is niet al te groot nee! Zit dan alleen met mn buizentraject aan de verkeerde kant.. aangezien de inlaat naar rechts loopt
                          #18316301
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Intercooler achterstevoren zetten of ondersteboven als bet moet… Er gaat tenslotte alleen maar lucht doorheen..
                            #18316302
                            Corsa_GSi
                              Keus genoeg:
                              http://www.txautosport.co.uk/universal-intercoolers-2-c.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18316303
                              Erwin_dude
                                17 September 2009
                                Goed zijn niet heel erg veel verder gekomen met het ecu verhaal, iemand van saab forum heeft geprobeerd me een ecu vrij te maken van immobiliser, alleen werkt deze niet in de saab, het blijft een heel erg gecompliceerd systeem.
                                Zodra ik deze maand tijd heb hang ik de motor over en probeer ik alles pas te maken met betrekking tot de turbo en dan denk ik dat ik gewoon met het opel syteem ga beginnen dus alles van de c25xe er op kwa inlaat en kabelboom,
                                Zit te twijfelen of ik een standaard chipje van ebay haal voor de 3l waarden in de 2.5 ecu,
                                Las dat die calibra daar eerst ook een beste poos op rond gereden heeft zonder problemen
                                #18316304
                                Erwin_dude
                                  17 September 2009
                                  Beide autos staan in de garage, even tijd vinden deze week om de saab te ontdoen van de motor,
                                  #18316305
                                  Erwin_dude
                                    17 September 2009
                                    Saab is inmiddels ontdaan van zijn motor,
                                    2 uurtjes en klaar.. nu ff tijd vinden voor de astra en alles overbouwen
                                    Keam alleen een buis tegen bij de saab van turbo naar carter.. ontluchting? Iemand
                                    #18316306
                                    corsabc20xe
                                      18 June 2011
                                      Olie retour?
                                      Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
                                      #18316307
                                      Erwin_dude
                                        17 September 2009
                                        Hm… zitten verder 2 aansluitingen op voor leidingen neem aan aanvoer en retour.. maar ben een leek als het gaan om turbos en heb me er nog niet inverdiept.. zou kunnen is wel een redelijk dikke buis lees 2cm
                                        #18316308
                                        corsabc20xe
                                          18 June 2011
                                          Een turbo heeft altijd 1 olie aanvoer (dunnere) en een retour dikke leiding. De retour gaat vanaf daar meteen naar het carter. Vaak hebben de turbo’s ook nog koelwater aansluitingen. Ook weer 1 aan en 1 afvoer. Bij saab en opel heb je soms nog voor de compressor op het huis een carter ventilatie aansluiting zitten
                                          #18316309
                                          Erwin_dude
                                            17 September 2009
                                            Denk dat het dan ventilatie is.. zitten in totaal 3 leidingen aan, olie aan en afvoer en die dikke dan nar carter..
                                            Zit er even mee dat ik nie 100% weet of ik de saab carterpan kan gebruiken vandaar dat ik me afvroeg wat het is.. om eventueel in de c25xe pan te moeten maken
                                            #18316310
                                            corsabc20xe
                                              18 June 2011
                                              Kan je er een foto van maken
                                              #18316311
                                              Erwin_dude
                                                17 September 2009
                                                Heb vanavond even beter gekeken maar het is toch retour!, zitten maar 2 leidingen aan, de 3rde die ik aanzag dat die naar turbo ging gaat naar oliefilter!
                                                Opgelost weer, das opzich niet al te moeilijk te maken in dr c25xe carterpan lijkt me,
                                                Als het nodig blijkt te zijn
                                                #18316312
                                                Erwin_dude
                                                  17 September 2009
                                                  #18316313
                                                  corsabc20xe
                                                    18 June 2011
                                                    Nee gat boren tap erdoor en een aansluiting erop maken. Let wel op met het maken van een retour deze moet zo groot mogelijk zijn. Dus zo min mogelijk tegendruk hebben. De rede dat veel turbo’s gaan lekken is vaak doordat de retour te veel restricties heeft waardoor er te veel druk word opgebouwd. Dit lossen ze bij een z20 blok vaak op Door een restrictie in de aanvoer maar dit is verre van ideaal. De turbo word namelijk niet alleen gesmeerd maar ook gekoeld Door olie neg zoals zuigers en dergelijke. Dus minder toevoer is ook minder koeling.
                                                    #18316314
                                                    Erwin_dude
                                                      17 September 2009
                                                      Thanx! Das idd niet zon probleem!
