Forumindex › Forums › Modellen › Astra › autoradio
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 november 2010om 16:01 door
margriet1987.
15 november 2010 om 15:46 #17228514
hallo allemaal,
ik heb sinds vandaag een astra nu zit er een standaard radio in met casette speler nu wil ik deze eruit hebben. om een eigen radio erin te kunnen zetten, in de radio zaten vier inbusjes die heb ik eruit gehaald om vervolgens de radio eruit te kunnen trekken maar helaas zonder resultaat…
iemand een idee hoe ik dit wel kan doen?astra -g-cc
15 november 2010 om 16:10 #17760336origineel gepost door margriet1987
hallo allemaal,ik heb sinds vandaag een astra nu zit er een standaard radio in met casette speler nu wil ik deze eruit hebben. om een eigen radio erin te kunnen zetten, in de radio zaten vier inbusjes die heb ik eruit gehaald om vervolgens de radio eruit te kunnen trekken maar helaas zonder resultaat…
nadat je de inbusboutjes hebt verwijderd zien je radio uit de slee te halen door gebruik te maken van de beugels die gevormd zijn in een U vorm, deze even goed doordrukken en dan heb je hem er zo uit.
Heb dit onlangs ook bij astra g nog gedaan. Hierna slee demonteren. Let op er zitten in de achterlijke van de slee drie sterkers, 1 is om het display aan te sturen. Ik heb deze los gelaten en heb nu dus de datum ipv radiozender in mijn display staan. Praat hier over het origineel display en mijn origineel radio welke voorzien was van casettedeck ipv display :)
succes
Grtz Arie
ps, mocht je de beugels niet hebben, een gebogen fietsspaak werkt ook. Ik heb de beugels anders zo liggen, een ander wellicht ook?
15 november 2010 om 20:24 #17760337Ik had het gewoon een beetje met schroevendraaiers gedaan, maar dat is niet echt de juiste manier:P
15 november 2010 om 21:01 #17760338Gewoon ff 4 spijkers pakken van ongeveer de juiste dikte en een beetje lange.
Dit werkt altijd perfect. Onlangs nog gedaan om de radio uit een tigra TT te halen.
Jos
16 november 2010 om 15:48 #17760339hmm heb wel geprobeerd om de radi eruit te trekken aar had het idee dat ie ergens aan vast zat omdat het console ook mee bewoog…
dus als ik er een stuk dun ijzer tussen zou steken zou ie er ook uit moeten komen beugels zaten er al niet meer bij evenals de handleiding… maar goed zo kan het ook wel denk….
ik dank u
16 november 2010 om 16:00 #17760340misschien een gekke vraag trouwens he maar moet ik de spijkers of die omgebogen spaak in die inbusgaten duwen??? ben toch wel blond zo af en toe…:P
16 november 2010 om 16:41 #177603411 van de 2 optie’s mag je zelf kiezen :P
maar wel dus alle 4 de gaten een spijker-spaak of iets dergelijks in doen.
dan kan je hem er zo uit trekken16 november 2010 om 16:43 #17760342laat even weten als het gelukt is :)
16 november 2010 om 17:42 #17760343mag ik het ook laten weten als het niet gelukt is???
heb het net geprobeerd met vier niet al te dikke tentharingen maar dit was geen succes je kunt ze wel vastklikken maar er komt geen millimeter beweging in….
16 november 2010 om 18:06 #17760344origineel gepost door margriet1987
mag ik het ook laten weten als het niet gelukt is???heb het net geprobeerd met vier niet al te dikke tentharingen maar dit was geen succes je kunt ze wel vastklikken maar er komt geen millimeter beweging in….
de beugels dienen goed vast gedrukt te worden, hierna is de radio uit de slee te halen.
De slee moet hierna verwijderd worden. Let wel, hier zit achterin een zogehete torx schroef.
Vandaar dat je de radio niet met slede en al in een keer kan verwijderen.
Dit is om dieven tegen te houden :)succes.
Welke omgeving ben je woonachtig?
Als het in de buurt is dan kunnen we altijd iets afspreken.16 november 2010 om 22:28 #17760345nou jah in de buurt ik woon in harderwijk bij het dolfinarium das niet echt om de hoek he maar ik ga morgen bij een vriend ff die beugels halen hij werkt bij de halfords dus op hoop van zege….
16 november 2010 om 23:22 #17760346Anoniem
1 January 1970Mocht het echt niet lukken dan geef je maar een gil ;)
Ben regelmatig ook in Harderwijk, woon zelf in Ermelo om de hoek. Wil best een handje helpen als het echt niet lukt. Bij mijn Astra G heb ik ‘m er ook gewoon uitgekregen zoals hierboven al beschreven staat.17 november 2010 om 16:01 #17760347na wat werk is het me uiteindelijk toch gelukt om hem eruit te krijgen maar niet met de 20 seconden die eerder beschreven stonden:P
heb toch maar die u demontage pennen gehaald bij die vriend van me uit de winkel gewoon ff geleend:P kwestie van de verpakking opensnijden… me eigen radio zit er inmiddels ook in na wat prutsen en ombuigwerk maar hij zit..
bedankt allemaal voor de tips enzo…
