Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Automatische choke solex 32 didta
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maart 2018om 20:58 door
manta2.
29 januari 2018 om 21:12 #18352338
Sinds kort werk ik aan nieuw project, een a manta uit ’71. Er zat een lpg-installatie in, die heb ik er uit gehaald. En diverse electrische storingen opgelost. In de manta zit een 1.6 motor met een solex 32 didta carburateur met een automatische choke. De choke is echter niet aangesloten en mijn aanname is dat er in de kabelboom een kabel hiervoor bedoeld is en dat ik geen nieuwe kabel hoef te trekken. Maarrrr, ik kom er niet achter of er origineel een kabel voor een choke beschikbaar is.
Heeft iemand een dergelijke carburateur met automatische choke en zo ja, welke (kleur) kabel wordt dan voor de choke gebruikt? Misschien is iemand aan rommelen geweest en hoort een dergelijke carburateur niet in een manta. Dan hoor ik het graag.
Groeten, Ralf
30 januari 2018 om 08:58 #18352347als die carburateur origineel op deze motor zit dan zit er ook een aansluiting in je kabelboom.
heel vaak zijn die automatische choke’s stuk – ik zou dan voor een handbediende gaan.30 januari 2018 om 15:55 #18352365Hoi Robert3, ik ben op zoek naar de aansluiting in de kabelboom. Gek genoeg kan ik deze ook in de documentatie niet vinden en weet dus niet naar welke kleur draad op welke plek ik moet zoeken Dat maakt vinden erg lastig. Misschien toch maar een nieuwe draad trekken…
Eens, ik las her en der al dat de automatische choke vaak wordt vervangen door handmatig. Dat is altijd een optie. Er zijn ombouwkits zag ik ergens, hoewel ik niet weet of die 1 op 1 passen.
Leuk dat je reageert, ik blijf nieuwsgierig ga eerst nog even verder zoeken. Misschien dat er meer reacties komen, volgens mij is het vrij standaard en er is vast iemand die het antwoord heeft.
30 januari 2018 om 17:13 #18352369[quote quote=18352365]Hoi Robert3, ik ben op zoek naar de aansluiting in de kabelboom. Gek genoeg kan ik deze ook in de documentatie niet vinden en weet dus niet naar welke kleur draad op welke plek ik moet zoeken Dat maakt vinden erg lastig. Misschien toch maar een nieuwe draad trekken…
iemand die het antwoord heeft.[/quote]hierbij link voor info manta A van bj aug 70 – aug 75link manta A2 maart 2018 om 19:22 #18353386Dank Pjotter.
2 maart 2018 om 20:58 #18353389het kan ook zijn, als het een vroege 71 is dat er een automatische choke op water temperatuur heeft gezeten, dan zit er nog geen draad in de kabelboom.
anders een draad trekken naar de motorruimte verlichtingschakelaar
