Auto rolt niet uit bij gas loslaten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Auto rolt niet uit bij gas loslaten
  • #17257376
    musti20
      3 February 2012
      We hebben echt een hele rare probleem. Wanneer ik aan het rijden ben de gas los laat, rolt de auto niet uit zoals het hoort. Lijkt wel alsof hij zich inhoudt. Vooral als ik op zijn 1e, 2e en 3e rij voelt het echt hard aan.
      Is echt niet fijn we weten ook niet wat het is. Bougies zijn allemaal vervangen, maar de probleem blijft zich herhalen. We rijden op lpg en op benzine doet hij het ook.
      We hebben een vectra gts 1.8 bj. 2003.
      Heeft iemand dit ook gehad? of kan iemand mij hier mee helpen aub?
      Gr.
      #18137805
        Wanneer je gas los laat, is normaal de motor afgesloten van enige aanvoer van brandstof, dan zou deze juist redelijk moeten afremmen op de motor.
        Als ie harder dan dat remt, dan zal er of mechanisch (remmen transmissie etc etc) iets stuk zijn, of werkt eindelijk de brandstofafsluiter zoals het hoort..
        trashmetal
          1 February 2007
          Koppeling intrappen wil wel eens helpen :jerry
          #18137807
          soepkiepe
            10 August 2010
            auto ff op een helling zetten in de vrij en zonder handrem.
            als ie dan ook blijft staan dan hangen je remmen waarschijnlijk wat vast.
            #18137808
            Navy
              22 August 2005
              Als dat zo is, dan zijn de wielen goed heet na een ritje: even controleren dus!
              #18137809
              musti20
                3 February 2012
                Ik denk zelf niet dat het aan de remmen liggen, want het voelt als of ie een beetje stottert. Het is niet zo van dat hij langzaam afremt. Ik weet het echt niet hoe ik het moet vertellen. Het voelt echt raar aan.
                #18137810
                Navy
                  22 August 2005
                  Normaal is dat de auto na een paar seconden, bij afremmen op de motor, de brandstoftoevoer afsluit. Dit blijft zo tot de motor ongeveer 1500 toeren draait, dan gaat de brandstoftoevoer weer open. Je kunt dat voelen door een schokje tijdens het afremmen op de motor.
                  Rem je dus af bij zeg 2000 toeren dan komt dat schokje vrij snel.
                  Is dat wat je bedoelt?
                  #18137811
                    als ie blijft schokken met afremmen, betekend dat dat de brandstof toevoer niet afgesloten word, en de auto juist minder snel afremt op de motor.
                    dit kan je in geval van een aanwezige board computer zien, de verbruiksmeter (momentaan verbruik) gaat dan ook niet naar 0,0L/100km bij gaslos boven de 2000 toeren.
                    NoFear1696
                      23 May 2012
                      ik weet niet of je een 2 massa vliegwiel hebt maar als die vast zit kan je de zelfde klachten krijgen.
                      #18137813
                        heeft ie niet, is nog het good’ol ein teilig swungrad, met F17 bakkie erachter.
                        Igor_V
                          24 September 2006
                          Ben je er al achter, ik denk dat ik hetzelfde heb met mijn Astra uit 2003. Hij haperd ook met optrekken in de 1,2 en 3. Ben benieuwd wat het bij je was.
