astra station x1.6szr
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer astra station x1.6szr
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 66)
  • #18248963
    KadAstra-EF
      24 July 2010
      Dan mag je mij zaterdag even vertellen en laten zien wat je hebt losgehaald.
      Ik snap het nog steeds niet wat en waar je het los moet halen voordat die gasten de auto willen uitlijnen.
      Rik :)
      #18248964
      soepkiepe
        10 August 2010
        we hebben hem aar eens ff laten uit lijnen, zat nog wel een redelijke afwijking in, 1 stond redelijk goed trouwens.
        hier ff een afdrukje van voor. (er mag 0.08% in zitten)
        en na.
        en tijdens.
        maar nog hobbelt de auto en trilt hij in het stuur.
        weet niet echt meer waar ik moet gaan zoeken, enige wat ik nog ff kan bedenken is dat het draagarm rubber aan de anere kant ook op is.
        wat ik wel weet is dat deze auto me nu al meer gekost heeft in de tijd dat ik hem nu heb dan de paarse in de anderhalf jaar dat ik hem gehad heb.
        hoop dat het nu dalijk dus ook op houd wanneer dit alles klaar is, en dat de apk in december ook mee gaat vallen.
        #18248965
        soepkiepe
          10 August 2010
          lang leve meerdere auto forums.
          heb ff gegoogeld wat de oorzaak van het getril kan zijn wanneer ik het gas los laat.
          ik kwam bij het saab forum uit, ff de link (indien niet toegestaan dan neem ik aan dat ie er wel tussen weg gehaald word)
          http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?p=695650″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          dus, ff de wielen uit gewisseld.. nja, de eer gaat eigenlijk meer naar mijn zoontje, ik heb alleen de krik op de juiste plek hoeven zetten en de bouten een stukje los draaien, de rest heeft mijn zoontje gedaan, ach, jong geleerd is oud gedaan haha.
          ff stukje snelweg gepakt, en het gehobbel is weg.
          wel trekt hij nog heel iets naar rechts, maar daar maak ik mij al minder druk om.
          #18248966
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            Dus je hebt voorwielen naar achteren gebracht en de achtersten naar voren ?
            Rik :D
            #18248967
            -BlendjuH-
              6 April 2008
              Jong geleerd :thumb :jerry
              #18248968
              soepkiepe
                10 August 2010
                Rik :D
                jep.
                ik kon aan de hoedenplank horen dat ie nu achterana wat hobbelt, maar echt merken deed ik het niet.
                dalijk ff naar kampen op en neer, dan ff zien hoe dat gaat.
                zag trouwens wel dat mijn ashoes rechts voor kapot is, ook een lekkere smeerboel. kan dat het naar rechts trekken veroorzaken? nee toch?
                als ik op een rechte weg rijd en ik draai het stuur dan heel iets naar rechts draai lijkt het ook dat hij knokkerd.
                een beetje kromme omschrijving, maar zo ervaar ik het, neem aan dat het voor jullie ook wel duidelijk is.
                het is net een idee dat het een tandwiel aansturing is en dat je de tanden over elkaar voelt gaan.
                geen idee wat dat is of kan zijn nog.
                #18248969
                theunm
                  toektoektoek bij sturen of afremmen is meestal een aandrijfas
                  #18248970
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    heb het probleem van het sturen nog niet echt onderzocht.
                    werd er eerst ff schijt flauw dat ik op willekeurige momenten de 1 en 2 kwijt was.
                    laatst ging het een week goed en toen begon het zo ineens weer.
                    maar het probleem was vrij vlot gevonden, had namelijk al een idee wat het was, en dat was het dus ook.
                    vlak voor de bak zit een soort kopelstukje waar een ijzeren soort plugje in zit.
                    deze willen door gaans nog wel eens kapot raken, en inderdaad, als ik aa de schakel stang draaide zag ik daar veel speling.
                    een kwartier aan het martelen geweest om dat “plugje” er uit te krijgen omdat je er zo heerlijk bij kan.
                    boutje er door, moertje er op en ff aandraaien.
                    nog geen last weer gehad.
                    inmiddels al gedaan wat betreft onderhoud.
                    2 stuurkogels.
                    1 draagarm rubber.
                    2 banden.
                    uit laten lijnen.
                    uitlaat demper (van de sloop)
                    alles bij elkaar ongeveer 200 euro kwijt in een maand tijd.
                    heb gezien dat er 1 ashoes kapot is.
                    moet de andere 2 banden ook nog ff laten verwisselen, hopen dat hij dan minder klappert (al zal het eerder balanceren zijn)
                    1 mistlamp kapot.
                    dan heb ik als het goed is alles wat met de apk afkeur zal zijn klaar (ook al is dat pas in december)
                    dan de roest maar eens ff aanpakken en wat motorisch onderhoud zoals bougies olie kvs en dat soort dingen.
                    verder laatst nog wel een pookhoesje gekregen op de sloop die onbeschadigd is, die zit er inmiddels ook, foto’s komen nog.
                    ach, en zo knooien we mooi door haha
                    #18248971
                    soepkiepe
                      10 August 2010
                      voor.
                      na.
                      #18248972
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        zo.
                        weer een paar kleine aanpassingen.
                        had nog een donkere binnenverlichting liggen, die er maar ff in gezet, vind ik persoonlijk mooier dan die witte.
                        voor..
                        na..
                        en verder zag ik bij gose een leuke manier van extra verlichting achterin.
                        soepkip zal soepkip niet zijn dat die het net ff anders doet dan een ander haha.
                        heb bij de action zo ledstripje op gehaald voor 3 euro of zo.
                        wou hem eerst aan de binnenkant onder het raam plakken, wou niet lukken zoals ik hoopte.
                        had de + bij de kofferbakschakelaar aan gezet en de massa op de massa, helaas werkte dat niet vreemd genoeg, zal wel wat verkeerd hebben gedaan.
                        nja dan maar rechtstreeks op de binnenverlichting.
                        het zit nu ff op een beunhaas manier, maar dat is ook meer omdat het hemeltje er toch nog uit moet, en omdat ik eerst wel weten als zo stripje wel een beetje blijft plakken.
                        genoeg gelul.. foto’s.
                        hier zat ie er net in, net wat te licht buiten eigenlijk nog maar ja.
                        deze net precies gemaakt. op de foto lijkt er minder licht af te komen dan er af komt.
                        #18248973
                        gose91
                          13 November 2013
                          De kofferklepschakelaar is de min ;). Misschien dat het daar niet goed ging.
                          Om je honger naar foto’s te stillen: >>KLIK<<
                          #18248974
                          soepkiepe
                            10 August 2010
                            dat denk ik dan inderdaad haha.
                            maar toch eens kijken als ik het ook met spotjes kan doen, daar komt aardig meer licht af.
                            #18248975
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              jaja gister was het dan zo ver!
                              (had ook een foto van de 177777 gemaakt, alleen die is kwijt :agent
                              #18248976
                              KadAstra-EF
                                24 July 2010
                                178.000 maar ?
                                Rik :shock:
                                #18248977
                                soepkiepe
                                  10 August 2010
                                  #18248978
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Hmmm, dat komt zeker bij je zoon op zn slaapkamer te hangen ?
                                    Rik :D
                                    #18248979
                                    soepkiepe
                                      10 August 2010
                                      uhh…
                                      en nog wat ander spul voor een f, maar dat gaat de verkoop in.
                                      je heb trouwens een mail rik.
                                      #18248980
                                      gose91
                                        13 November 2013
                                        Rik :D
                                        Als dat zo is, is ie niet de enige
                                        #18248981
                                        soepkiepe
                                          10 August 2010
                                          heb nog een d kadett grill liggen, die ligt hier ook met het idee om bij mijn zoontje aan de muur te maken
                                          #18248982
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            Haha, Goedzo Medeforummers, hang dat spul maar op :thumb
                                            Rik :D
                                            #18248983
                                            soepkiepe
                                              10 August 2010
                                              pfff..
                                              lekkage? nee joh.
                                              paar plekjes maar..
                                              *dakraam
                                              *antenne
                                              *dakrailsen.
                                              *linker buitenspiegel.. nooit eerder van die plek gehoord, water komt achter het kapje weg lopen.
                                              al met al komt er steeds meer bij zo haha.
                                              #18248984
                                              soepkiepe
                                                10 August 2010
                                                zo, het hemeltje er maar es ff uit gehaal, tjonge jonge wat kwam mij een troep om de oren zetten haha
                                                al met al aardig wat roest plekjes, kan nu helaas ook op 1 plekje van binnen naar buiten kijken waar het niet hoort.
                                                antenne lekt niet, maar ja, het rubbertje is vergaan, hemeltje is er uit, komt gewoon een nieuwe op dus.
                                                dakrailsen ook ff mooi matzwart gemaakt, oogt gelijk veel frisser.
                                                tectiel er tussen, kit er tussen, lijkt me sterk dat ie nog weer gaat lekken nu.
                                                alle roestplekjes waar mogelijk weg geschuurd, dalijk maar ff wat zinkspray er over heen.
                                                helaas een beetje mis gegaan met de tectiel waardoor het nu ook op de buitenkant van het dak zit haha.
                                                foto’s volgen nog.
                                                #18248985
                                                KadAstra-EF
                                                  24 July 2010
                                                  Je weet in elk geval nu wel hoe het er achter het hemeltje eruit ziet en je hebt de goede dingen gedaan.
                                                  Top :wors
                                                  Rik :D
                                                  #18248986
                                                  soepkiepe
                                                    10 August 2010
                                                    #18248938
                                                    soepkiepe
                                                      10 August 2010
                                                      aangezien het hemeltje er toch uit lag en ik nog wat stof had liggen ff het volgende geprobeerd.
                                                      heel erg duimen dat de spuitlijm van de action het vol houd haha..
