Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra K winter velgen, banden, TPMS en inleren
- Dit onderwerp bevat 44 reacties, 15 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 april 2019om 15:34 door
scuba.
27 maart 2017 om 10:56 #18341202
Hoi,
Is het inleren elke keer nodig na wisselen van zomer/winterwielen ??
Ik heb nu de zomerwielen op mijn astra K ST gezet, en inderdaad werken de sensoren niet.
is er niet een andere manier om ze zonder het inleer apparaat EL-50448 (wat ik dus niet heb) werkend te krijgen ??27 maart 2017 om 17:29 #18341222Eerst je banden wisselen natuurlijk
Daarna via het menu de inleer functie activeren kun je de banden via het ventiel leeg laten lopen.
Dan dectecteerd hij ze op een gegeven moment ook.
Wel in deze volgorde:Links voor, rechts voor, rechts achter, links achterNadeel is aleen dat je al je banden daarna weer op druk moet brengen.
27 maart 2017 om 17:34 #18341223En dat moet precies op 1 april zeker…..
27 maart 2017 om 17:41 #18341224Nee is geen grap.
Door dat de druk daalt verzend hij een signaal.
Met die inleer tool forceer je dat van buitenaf.Beide werken.
Net waarvoor je zelf kiest
Ik heb zo’n inleer tool besteld op ebay hiervoor.
Met langzaam leeg laten lopen heb je dubbel werk waar ik niet op zit te wachten.27 maart 2017 om 19:47 #18341231[quote quote=18341063]Even een vraagje.
Heb nu TPMS ventielen gekocht en zo`n EL50448 apparaat.
Kan ik nu gewoon een rondje langs de velgen maken?
Sleutel in het contact en op het contact zetten en gaan?
Hoe gaat dat bij mijn opeltje (K) ?
Kan iemand hier iets over zeggen?
instructie filmpje EL50448 tpms inleren
handleiding astra K NL
bedankt![/quote]
27 maart 2017 om 20:47 #18341235okee, dank je wel !! ben maar even langs de garage gereden, die eventjes het apparaatje uitgeleend hebben…
banden weer leeg laten lopen enzo vind ik niet zo handig ;)
dank je wel voor je antwoord @Scuba27 maart 2017 om 21:08 #18341237@ Pjotter
Bedankt.
Handleiding had ik gevonden filmpje altijd leuk
27 maart 2017 om 22:24 #18341244Voor de gene die dachten dat het een 1 april grap was
Hier een filmpje waar ze het precies zo doen met een GM-auto12 augustus 2017 om 09:56 #18347137Hallo,
Even een vervolgvraag over dit onderwerp. Gister heb ik de voor en achterbanden gewisseld en geprobeerd de tpms opnieuw in te leren door lucht uit de banden te laten lopen, wel eerste het inleren geactiveerd via de boordcomputer. Dit is helaas niet gelukt. Na de linkervoorband iets te hebben laten leeggelopen geen tutter en knipperlicht blijft branden. Heeft iemand ervaring hiermee? (En dan bedoel ik niet een apparaatje kopen of langs de dealer, apparaatje moet ik nog bestellen).
Ik heb een Astra k Sports Tourer 1.0 innovation 17″ lichtmetaal.
12 augustus 2017 om 10:06 #18347138[quote quote=18347137]Hallo,
[/quote]
zodra je inleren activeert via de BC, zou linksvoren het knipperlicht continu moeten gaan branden en wacht de BC op aanmelding m.b.v. een TPMS-activator.
Zo werkt het tenminste bij mij: apparaatje (EL 50448) om aan te leren kost momenteel geen drol meer op Ali.
Als je de banden alleen “voor/achter” wisselt zou je in principe niets hoeven te doen: de presentatie in je BC klopt dan uiteraard wel niet meer (voor = achter).
https://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-Auto-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Activation-Tool-EL-50448-OEC-T5/32826418783.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10177_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_10315_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=8f2e9664-3101-49c4-b906-329aa3c15dee&algo_expid=480a233e-11eb-4403-b393-b09acf382911-0&algo_pvid=480a233e-11eb-4403-b393-b09acf382911&transAbTest=ae803_2
Ik zou zeggen: nu bestellen (levertijd bij mijn bestelling ca. 4 weken), dan heb je hem nog ruim voor de winterbanden-wissel.
Wisselen/aanleren bij de dealer kost een veelvoud (en ook nog eens 2 * per jaar) !p.s. methode van Scuba (band leeg laten lopen om signaal te activeren) is absolute onzin.
SUC6
16 oktober 2017 om 13:16 #18349130Kan iemand vertellen welke TPMS sensoren je exact nodig hebt? je krijgt zoveel verschillende soorten te zien als je erop zoekt op ebay.
16 oktober 2017 om 19:35 #1834913631 maart 2019 om 14:49 #18365198Goeden dag , ik heb een astra k gekocht met ook van die bandenspanning sensoren .heb wel een el-50448 inleer tool overgenomen maar zoek nu een nederlandse gebruikershandleiding. weet iemand waar ik deze kan vinden ? Print het liever allemaal even uit . P.s mijn astra is voorzien van een start / stop knop hoe zet je die eigenlijk alken op contact ?
31 maart 2019 om 15:09 #18365200Start de motor.
Als je bij het scherm vd bandenspanning bent
Pijltje naar rechts
Dan toetert hij 2x
Richting aanwijzer gaat constant branden bij een vd banden (ik meen links voor)
Inleer tool bij het ventiel houden en op de knop drukken.
Toeter bevestigd dat hij hem ziet.
En zo door naar de volgende banden daar waar de richting aanwijzer constant brand
Na dat je de 4e band hebt ingeleerd toetert hij 2x
Dan is alles ingeleerd en zie je de bandenspanning op het display
Suc6
7 april 2019 om 00:28 #18365351heb ook z´n inleer tool : el -50448 overgenomen dus van de winter uit testen of dat werkt . heb er echter geen nederlandse beschrijving bij .
heb jij die wel en kun je me een copy ervan mailen ofzo ?
alvast bedankt mvg h.j
11 april 2019 om 23:41 #18365470heb een set tmps ventielen gekocht via marktplaats voor de winterbanden , vroeg er om 1 extra voor het reservewiel en die kreeg ik er bij .
nu is mijn vraag kan ik bij een lekke band wissel als mijn reserve band er onder ligt met de EL-50448 ook alleen die enkele ventiel inleren of moet ik ze dan alle 4 opnieuw inleren . 3 staan er dan al aangemeld .
iemand die hier ervaring mee heeft ?
12 april 2019 om 21:03 #18365492[quote quote=18365470]heb een set tmps ventielen gekocht via marktplaats voor de winterbanden , vroeg er om 1 extra voor het reservewiel en die kreeg ik er bij . nu is mijn vraag kan ik bij een lekke band wissel als mijn reserve band er onder ligt met de EL-50448 ook alleen die enkele ventiel inleren of moet ik ze dan alle 4 opnieuw inleren . 3 staan er dan al aangemeld . iemand die hier ervaring mee heeft ?[/quote]
Naar mijn weten dien je ze dan alle 4 opnieuw in te leren. in de procedure zoals ik in mijn vorige post heb uitgelegd.
Al hoop ik voor je dat je het alleen hoeft te doen om te wisselen van winter naar zomer en terug. En niet als je een kapotte band hebt.
12 april 2019 om 21:11 #18365494Ok bedankt voor je reactie.
14 april 2019 om 13:45 #18365543neem aan dat de auto op contact moet staan .heb dus een start / stop knop .hoe en op welke stand moet je die zetten ?
14 april 2019 om 15:34 #18365547[quote quote=18365543]neem aan dat de auto op contact moet staan .heb dus een start / stop knop .hoe en op welke stand moet je die zetten ?[/quote]
Motor dient te draaien voor het inleren van de sensoren (groene led bij keyless)
Alleen op contact (oranje led keyless) werkt niet.
