Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra K Dab+
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 oktober 2018om 22:38 door
Astra_DLS.
10 oktober 2018 om 21:15 #18360990
Is dab+ standaard ? ik heb Dynamic uitvoering
11 oktober 2018 om 07:29 #18360994Als je de itellilink 900 navigatie hebt wel volgens mij.
Maar dat zou misschien per land kunnen verschillen.
Bij de sportstourer kun je het zien een van de zij ramen achterklep zitten draden die eruit zien als achterruit verwarming. Dat is de antenne voor Dab+
Bij de normale hatchbach zullen deze draden ook in een achterruit zitten neem ik aan.
11 oktober 2018 om 21:08 #18361010ik kan enkel AM of FM vinden en een sharkfin antenne.
Geen idee wat je bedoelt met de draden, maar heb wel in mijn achteruitraam de horizontale lijnen (verwarming) en dan enkele vertricale
12 oktober 2018 om 01:04 #18361012Klopt in je achterruit zitten de draden van de achterruit verwarming.
Ik het een tourer en bestuurderskant achterste zijraam zie je ook amberkleurige draden in het glas. Dat is de Dab antenne.
Heb je een Hatchback of een station?
Op beide Zit de sharkfin antenne.
12 oktober 2018 om 01:10 #1836101312 oktober 2018 om 10:32 #18361018….de aanhouder wint……?
Lijkt me toch echt niet zo moeilijk: druk op de knop AUDIO (home menu) of RADIO (naast AAN/UIT), waarna je vanzelf door herhaald RADIO drukken in de modus AM-FM-DAB+ komt.
Indien enkel FM-AM verschijnt, heb je dus geen DAB+
12 oktober 2018 om 12:26 #18361022Je moet natuurlijk wel de achterruit verwarming aan zetten, anders werkt het niet.
12 oktober 2018 om 13:19 #18361024[quote quote=18361022]Je moet natuurlijk wel de achterruit verwarming aan zetten, anders werkt het niet.[/quote]
klopt helemaal, met name gedurende de koudere jaargetijden……
In de zomer heb ik meestel het linker achterraam iets geopend, voor optimale DAB+ ontvangst…….
12 oktober 2018 om 18:38 #18361034[quote quote=18361024]
klopt helemaal, met name gedurende de koudere jaargetijden…… In de zomer heb ik meestel het linker achterraam iets geopend, voor optimale DAB+ ontvangst…….
[/quote]De mijne heeft een update gehad bij wat minder signaal gaat de achterwisser aan en hij zoekt het sterkste signaal… werkt toppie.
12 oktober 2018 om 18:48 #18361035Die update wil ik ook hebben!
:rolling: :rolling: :rolling: :applause02:
12 oktober 2018 om 19:22 #18361037[quote quote=18361034]12 oktober 2018 om 18:48[/quote]
Beetje vreemd dat je achterruit verwarming moet zetten voor beter ontvangst ik herken dit niet ben in bezit van een hatchback heb geen problemen met
DAB+ ontvangst echter het menu van DAB+ vind ik wel sober tegenover andere merken autos waar deze in zit
12 oktober 2018 om 19:35 #18361038Is allemaal niet serieus bedoeld, Pjot. Er heerst hier een beetje de vrijdag blues denk ik :applause02:
12 oktober 2018 om 21:19 #18361043Alle nederlandse versies hebben DAB+ geloof ik, ook zonder intellilink 900. laatst een proefrit gedaan in een duitse innovation en die had geen DAB+.
17 oktober 2018 om 22:38 #18361171DAB+ is idd wel een optie. Maar deze werd bij redelijk veel modellen gratis verstrekt. Ik gebruik standaard DAB+ echter regelmatig geen of slechte dekking. Qua geluid een stap voorwaarts, qua ontvangst gelijk aan de oude FM. Verschil is wel dat DAB aan of uit is. Beetje ruis met wat geluid is geen optie.
