Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › Astra J programmeren modules (PDC, TPMS, etc)
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2019om 20:21 door
TvhR.
24 november 2016 om 09:59 #18327866
Ik ben benieuwd of er al mensen zijn die ervaring hebben met het programmeren van modules bij een Astra J?
Hiermee bedoel ik het achteraf inbouwen van orginele opties en deze programmeren. Bijvoorbeeld PDC, of TPMS.Zelf ben ik bezig met het inbouwen van orginele parkeersensoren voor. Hiervoor moet een andere PDC module worden geplaatst die ook een aansluiting heeft voor de voorste sensoren. Hardwarematig is dit geen probleem, maar ik vraag me af hoe de module geprogrammeerd moet worden.
Ik ben in het bezit van OPCOM 1.64 met OPCOM professional. Helaas kun je daar geen modules mee programmeren, enkel een aantal extra opties op de boordcomputer activeren.
Daarom ben ik benieuwd wie hier al ervaring heeft met bovenstaande?
24 november 2016 om 16:24 #18327882Achteraf inbouwen astra j, insignia, corsa e, karl, adam, NO WAY. Nog niet met originele mdi, no way.
24 november 2016 om 16:32 #18327884Met een originele mdi zou het mijn inziens geen probleem moeten zijn. Ben daarom benieuwd waarom je zegt dat het ook daarmee niet zou lukken?
24 november 2016 om 19:46 #18327900google VCI code, daarna kom hier en laat ons weten.
29 maart 2017 om 13:55 #18341311Inmiddels ben ik weer een stap verder met het inbouwen van originele parkeersensoren in de voorbumper van een Astra J.
De module die ik gekocht had gaf na het aansluiten enkele DTC codes. De meldingen gaven aan dat de 4 voorste sensoren niet waren aangesloten (dat klopt want deze zijn nog niet aangesloten) en het VIN kwam niet overeen met de VIN van mijn auto. Dat klopt ook want de module komt uit een andere Astra.
Helaas lukte het niet om met OPCOM/Vauxcom 1.64 wijzigingen te programmeren in de module. Inmiddels is dat wel gelukt door via Vauxcom een Insignia 2009 te selecteren. Bij het openen van de PDC module had ik nu de mogelijkheid om een nieuw VIN te programmeren. Na dit gedaan te hebben is de melding over het VIN verdwenen en wacht ik nu op 4 sensoren zodat ik ook de andere 4 DTC’s over de sensoren kan wissen.
Het lijkt erop dat parkeersensoren voor in te bouwen zijn zonder MDI en VCI codes.
Wordt vervolgd…
27 mei 2019 om 19:32 #18366570[quote quote=18341311]Inmiddels ben ik weer een stap verder met het inbouwen van originele parkeersensoren in de voorbumper van een Astra J.
Wordt vervolgd…[/quote]
Is er al een vervolg? Ik ben benieuwd of het je gelukt is en hoe? Wat waren de kosten?
27 mei 2019 om 20:21 #18366572Er is een vervolg.
na mijn vorige reactie heb ik de 4 sensoren aangesloten op de module en daarmee de parkeersensoren in de voorbumper werkend gekregen zonder het verder in te programmeren. Je hebt echter enkel een akoestisch signaal en geen grafische weergave op het display in de tellerunit.
kosten? Geen idee wat het allemaal bij elkaar gekost heeft. Wat je nodigt hebt is een pdc module die geschikt is voor parkeersensoren voor, de kabelboom om de sensoren aan te sluiten en 4 sensoren. Verder eeen kabel om de kabelboom op aan te sluiten en door te trekken van de voorbumper naar de kofferbak(waar de pdc module zit).
