Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra J 2014 sports tourer Trekhaak probleem
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 november 2017om 19:42 door
Benn1967.
6 november 2017 om 18:55 #18349705
Hallo , ik heb pas een astra J van 2014 gekocht met originele trekhaak (afneembaar) , 13 pins aansluiting.
Mijn aanhangwagen heeft nog een 7 pins aansluiting , dus een verloopstuk ertussen en klaar :)
Niet dus , boordcomputert geeft foutmelding dat er lampjes stuk zijn ,,, en knipperlichten gaan veel te snel ( zoals als er een lampje stuk is )
Alle lichten werken gewoon goed , maar foutmeldingen blijven .
Heeft iemand dit probleem nog ?
En wie heeft de oplossing ?Benny
:happy02:6 november 2017 om 19:50 #18349709Heb je de melding alleen als de adapter er wel inzit zonder aanhanger? Ik heb als de verloop erin zit zonder aanhanger allerlei problemen, met aanhanger werkt alles naar behoren.
6 november 2017 om 21:42 #18349719Meldingen zijn met verloopstuk alleen , en ook samen met de aanhangwagen eraan ..
7 november 2017 om 09:51 #18349724Heeft de aanhanger toevallig LED verlichting, dit vindt de electronica van de auto ook niet echt leuk.
7 november 2017 om 22:55 #18349747Nee , gewoon de klassieke verlichting
8 november 2017 om 22:06 #18349817trekhaak stuurapparaat kan op meerdere manieren worden geprogrammeerd
:geen verlichting controle aanhanger
:verlichting controle gloeilampen
:verlichting controle LED verlichtingzou mogelijk zijn dat het in de programmering verkeerd staat
9 november 2017 om 08:25 #18349823Hallo
Ik heb deze problemen ook gehad (Insignia )en bij mij het een massa probleem alles goed schoon gemaakt nu werkt het weer zoals het hoort. Misschien heb je hier iets aan Succes.
Heb je ook al eens een andere verloop geprobeerd daar wil het ook nog wel eens aan liggen.
9 november 2017 om 20:22 #18349841[quote quote=18349817]trekhaak stuurapparaat kan op meerdere manieren worden geprogrammeerd
:verlichting controle LED verlichtingzou mogelijk zijn dat het in de programmering verkeerd staat[/quote]
En waar vind ik die programmering , in de boordcomputer ?
9 november 2017 om 20:23 #18349842[quote quote=18349823]Hallo
[/quote]Yep , al 3 verschillende merken verloopstukken geprobeerd , allemaal hetzelfde probleem
12 november 2017 om 09:39 #18349956Hoi Benn 1967,
is het gebruikte wattage van de knipperlichten idd 21 watt. Een verkeerde wattage kan ook problemen geven.
Als je dicht in de buurt woont van mij kan ik mijn zelfgebouwde testkast op je auto en aanhanger aansluiten.12 november 2017 om 19:42 #18349970[quote quote=18349956]Hoi Benn 1967, is het gebruikte wattage van de knipperlichten idd 21 watt. Een verkeerde wattage kan ook problemen geven. Als je dicht in de buurt woont van mij kan ik mijn zelfgebouwde testkast op je auto en aanhanger aansluiten.[/quote]
Ik woon Belgie , Hasselt … misschien een beetje ver , maar toch bedankt voor het aanbod . lampjes zijn 21 W
