Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H schokt
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 juni 2017om 14:15 door
J. Stardust.
14 augustus 2015 om 09:31 #17273143
Hallo allemaal.
Mijn astra h uit 2005 stottert wanneer deze warm is.
Je voelt dat de auto schokt. Vaak gaat het vanzelf ook weer weg.
Het type motor is een Z16XEP uit 2005. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik verneem graag.14 augustus 2015 om 12:06 #18293546bij welk toerental gebied stotterd je motor en waneer gaat het weg?? begint het stotteren wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is ( dus uit de koudloop is) ??
14 augustus 2015 om 15:16 #18293547hij hikt zeker af en toe bij een constante snelheid ?
17 augustus 2015 om 11:48 #18293548Ja dat klopt idd. Bij een constante snelheid begint hij te hikken. Vaak als de motor al warm is. Is dit een bekend probleem?
17 augustus 2015 om 13:10 #18293549ik heb hetzelfde probleem, en ik ben er nog niet achter wat het nu precies is, bij mij is het heel lichtjes net alsof hij even op een cilinder wat minder of geen brandstof krijgt, als je optrekt niks aan de hand maar rij ik constant 80km/u dat doet hij het soms, met koeler weer buiten minder als met warmer weer, het ligt niet aan het gaspedaal want op de cruisecontrol doet hij precies hetzelfde.
Het stomme is dat hij ook geen foutcodes geeft.
ik ben het probleem ook nog niet tegengekomen op buitenlandse fora.
Wat voor soort bougies gebruik je ?
17 augustus 2015 om 13:34 #18293550Exact het zelfde wat jij beschrijft. Ik had er donderdag ook weer last van. We waren al zo’n 60 km aan het rijden en tussen 50 en 80 km stottert de auto. Gaat ook vanzelf weer over. Het was toen 24 graden buiten. Bougies weet ik zo niet welke erin zitten. Zitten er nu denk ik 30000 km in. Ik heb het 1 keer gehad met een koude motor. Bij stationair draaien schokte de motor. Later die rit geen last meer gehad. Kunnen de bougies de boosdoener zijn? Aarding misschien?
17 augustus 2015 om 15:16 #18293551Bougies zouden langer mee kunnen.. Maar vervanging ervan zou geen slecht idee zijn.. Als je ze eruit hebt kijk dan ook even naar de staat van je bobinebrug en voornamelijk de rubber pijpjes eronder.. Als deze gescheurt of verbrand zijn kan de spanning overslaan op het blok en gaat het niet naar de bougies..
18 augustus 2015 om 07:24 #18293552Bobine is in 2012 vervangen. Bougies zal ik naar kijken en eventueel afstellen/vervangen. 0.8 mm?? Kan een slechte aarding misschien een oorzaak zijn?
18 augustus 2015 om 08:14 #18293553Ik ben ook al een tijdje met dit probleem bezig. Ik had de bougies vervangen, wat eerst leek te helpen. Nu begint het weer, deze week gaat er een nieuwe bobinebrug op dus ff afwachten hoe het verloopt. Op een engels forum ben ik wel tegengekomen dat het aan de thermostaat kan liggen. Deze zou een signaal geven aan de hand van de temperatuur en deze naar de computer toe sturen. Ik heb ook het idee dat mijn koelfan eerder aanslaat maar dat weet ik niet zeker…
18 augustus 2015 om 11:36 #18293554Waar zit die thermostaat?
18 augustus 2015 om 12:50 #18293555http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/j__engine_and_engine_aggregates/cooling_system/thermostat/repair_instructions/thermostat_remove_and_install/” onclick=”window.open(this.href);return false;
ik denk dat dit is wat je zoekt..
18 augustus 2015 om 14:50 #18293556Ik zal kijken of ik hier iets mee kan.
18 augustus 2015 om 18:31 #18293557Dat vraag ik me af, mijn temp loopt normaal op, maar mocht het dat zijn dan is het makkelijk te verhelpen, of het probleem zou moeten zitten in de sensor die de temp meet.
19 augustus 2015 om 05:50 #18293558Ja het is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar zaterdag ga ik met de nokkenasverstellers en met de bobinebrug aan de gang
19 augustus 2015 om 07:05 #18293559Mijn bobine is al vervangen, dus dat veroorzaakt lijkt mij niet het probleem. Ik zou zo 123 niet weten waar ik moet zoeken :(
19 augustus 2015 om 13:42 #18293560een keertje een datalogger aan je diagnose stekker hangen en een eindje gaan rijden.. dan kun je na het rijden kijken waardoor hij schokt.. of het door gebrek aan ontsteking of gebrek aan inspuiting is.. of dat de timing gewoon afwijkt..
20 augustus 2015 om 10:39 #18293561Dat ga ik ook ff proberen denk ik, goeie tip!
21 augustus 2015 om 14:49 #18293562Gisteren heb ik zo’n 80 km gereden en de auto stotterde niet.
Nu wil ik gaan kijken of mijn ERG klep vuil is, misschien dat dit de oorzaak kan zijn..??.. Mijn motor is een Z16XEP uit 2005 (astra H)
Is dit het ”busje” wat rechts naast de zwarte kap zit met een stekkertje erop?
Waar moet die losgeschroefd worden? Er schijnen al pakkingen te zijn die de klep afsluiten?21 augustus 2015 om 20:03 #18293563Zou ook kunnen dat de kanalen van de EGR in het inlaatspruitstuk verstopt zitten.
Kun je ook vage klachten van krijgen zoals inhouden e.d.26 augustus 2015 om 16:12 #18293564Ik zal het laten weten zodra ik de EGR heb schoongemaakt/pakking met één gat heb geplaatst.
27 augustus 2015 om 08:06 #18293565Ik heb tot nog toe geen problemen meer gehad.. Heeft de Z16XER ook EGR of niet?
27 augustus 2015 om 11:32 #18293566Ja volgens mij wel. Zit rechts van de motor. Net een peperbusje. Stekkertje zit er bovenop. Heb jij de bobine nog vervangen?
27 augustus 2015 om 16:30 #18293567Z16XER heeft geen EGR.
28 augustus 2015 om 18:19 #18293568Ok, dan hoef ik die ook niet te reinigen. Bobine vervangen, had een mooie via Ebay gevonden, en tot op heden nog geen gestotter.. Maar ook nog niet zo veel gereden, nog geen 200km.. Wordt vervolgd
18 juni 2017 om 22:06 #18344819Is het probleem inmiddels opgelost?
