Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H Interieur en kentekenplaatlampen vervangen door led
- Dit onderwerp bevat 58 reacties, 19 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2017om 15:37 door
Miraa.
24 augustus 2014 om 13:40 #18181533
Waarom zou je moeilijk doen en te grote leds ervaren als je gewoon een compleet setje voor de Astra H kunt aanschaffen, #leeuwke12 wattage weet ik niet, maar aangezien het led is zal dat de 1 watt niet overtreffen led gebruikt immers veel minder dan gewone gloeilampen.
Ik heb de leds nu sinds oktober 2013 in mijn astra H wagon en tot volle tevredenheid ze werken nog steeds prima! Wel een tip: bij bestellen altijd CAN-bus type bestellen dan heb je ten eerste geen can-bus problemen maar ook dimmen deze leds in het interieur veel gelijkmatiger. https://www.drled.nl/opel-/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.htmlIk heb nu ook een setje kenteken led besteld bij hetzelfde bedrijf ook can-bus maar dan T10 met 5 xsmd 5050 leds en daar heb ik wel een opmerking bij: zorg dat het lamphuis goed dicht is dat er geen water in kan komen, dit kun je controleren door te kijken of er condens tegen het glas aan zit, is dat het geval zorg dan dat er nieuwe (blauwe) pakkingen op de fitting naar het lamphuis zitten. Controleer eerst of je nog vocht in het huis krijgt , is dat het geval dan is mogelijk het lamphuis gescheurd. Doe dit VOOR je de led lampjes plaatst want led is nog altijd een stukje elektronica op een printje en blijft gevoelig voor vocht…Als het huis vochtvrij blijft dan kun je gerust de led toepassen: blijft er condens vormen in het lamphuis dan eerst dit oplossen anders blijf je leds kopen… heb nu ook de foto’s van kenteken verlichting geplaatst zie <!– l –>viewtopic.php?f=5&t=180175&start=0<!– l –>
Gr. Miraa
24 augustus 2014 om 13:48 #18181534Trouwens laat ook je ervaringen weten over led verlichting in je Astra: ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden! :thumbdown :thumbup
24 augustus 2014 om 15:46 #18181535En miraa.. je kenteken is wel goed verlicht met die ledjes??
24 augustus 2014 om 18:10 #18181536Nou ik denk voor die paar euro haha.. heb ik ook maar ledjes besteld.. aangezien 1 ledje wat ik nu heb al begint te flikkeren.. ben der net voor aangehouden…#zeikwijven..
24 augustus 2014 om 18:31 #18181537Anoniem
1 January 1970Aangehouden? Dus je moest mee naar het bureau voor een misdrijf ;) Of ben je staandegehouden…
24 augustus 2014 om 18:53 #18181538Moest mee.. omdat ze ook begonnen over me ramen.. en deze had geen tintman bij.. of hoe da apparaat ook heet
24 augustus 2014 om 18:58 #18181539Anoniem
1 January 1970Ah oke, maar dan ben je gelukkig nog niet aangehouden.. In ieder geval weer een spaardoel erbij begrijp ik zo?
24 augustus 2014 om 19:05 #18181540Nee.. me ramen zaten 4 procent boven de limiet.. me kentekenlampje moest ik er terplekke uithalen.. dan was het goed.. heb er nog 1 die wel goed werkt.. en dan kon ik weer gaan.. na wel een algehele voertuigcontrole.. pff stakkers
Ja hoor prima, mooi wit licht maar zoals ik al geschreven heb zorg dat ze goed waterdicht zijn anders krijg je defecte leds en is knipperen 1 van de oorzaken,,,,,
Groet,
Niemand? :wtf
27 augustus 2014 om 23:06 #18181543@leeuwke12 wrote:
@pixels66 wrote:
nee hoor, helemaal niet…
En toch brandt er nu geen enkel lampje meer.
Kenteken is geen probleem.
Vooraan zijn deze te groot maar dat is mijn domme fout.
Had er beter over moeten nadenken.
Heb van deze (http://www.led-voordeel.nl/a-27063341/t10-led-met-canbus/t10-13-smd-5050-canbus/” onclick=”window.open(this.href);return false;)
6 lampjes besteld.
4 voor mijn interieur en 2 kenteken.
en 1 (http://www.led-voordeel.nl/a-27063484/buis-led-met-canbus-c5w/auto-interieur-binnenverlichting-36mm-canbus/” onclick=”window.open(this.href);return false;)bij mijn kenteken branden deze.
Bij mijn interieur is er nu geen licht meer.
moet er wel bijvermelden dat ik 1 vervangen heb en aangestoken heb terwijl er nog een orgineel inzat.heb al gekeken voor een zekering te steken of deze te vervangen maar als ik kijk in mijn gebruikershandleiding dan zou ik versie B moeten hebben.
Maar daar is nergens sprake van interieurverlichting.
Bij versie A dan weer wel. (nummer13)Gewoon niet doen dus, oordeel zelf: maar zie bovenstaand of bestel gewoon bij DRLED draait bij mij nu bijna twee jaar probleemloos dus nogmaals een linkje http://www.drled.nl/home/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Miraa
10 januari 2015 om 19:27 #18181544Is dit bij jou nu opgelost ?
Ik heb namelijk een zelfde probleem met men astra h gtc.
Voorin werken men leds en achter en kofferbak doen niets.
Als ik deze zelf wil aan zetten springt men zekering voor interieurverlichting.
Hou heeft u dit kunnen oplossen ?Mvg Dimi
Lijkt erop dat je met het huis van de leds sluiting maakt tegen een van de aansluitingen, kijk goed als je ze plaatst, heb je de metalen pennetjes weg gebogen in je plafondverlichting van je astra? Deze pennetjes zijn om het oude bolletje tegen te houden maar bij de leds zijn ze niet nodig en kunnen zelfs kortsluiting veroorzaken(misschien bij dimi ook het geval) Bij mij werken ze nog steeds perfect dus geen klachten over de leds. Wat ook kan zijn is dat leds plus en min gevoelig zijn waardoor ze niet werken, dit is simpel op te lossen door de led om te draaien waardoor de plus en min aansluiting verandert en daardoor de leds wel branden. Soms is het niet branden van de leds ook op te lossen door de deuren een keer met je AB te sluiten/openen hierdoor wordt ook de binnenverlichting ingeschakeld.
MVG Miraa
20 juni 2016 om 14:09 #18181546he iedereen, sorry dat ik dit oude topic ophaal , maar weten jullie waar er een setje is voor het hele interieur? op DRLED zijn ze weg :)
20 juni 2016 om 15:28 #18181547Heb even voor je gekeken, is idd momenteel uitverkocht, dus zal binnenkort wel weer verkrijgbaar zijn!!
Gr. Miraa :D
20 juni 2016 om 15:51 #18181548Hoeveel kosten ze daar ? :) via GM tuningparts kan je ze ook kopen voor 29 ongeveer dacht ik ;)
20 juni 2016 om 20:52 #18181549Anoniem
1 January 1970Zoiets waren ze daar ook…
Volgens mij 17,95 incl. btw, komt nog wel 3,95 verzenden bij maar dat is ook geen schrikbarend bedrag, dus betaalbaar. Kijk anders zelf even op de site van drled, Succes!
Miraa :thumb
21 juni 2016 om 07:35 #18181551ja op de site van drled staat dat ze nog niet in voorraad zijn momenteel :)
22 juni 2016 om 15:40 #18181552Vorige maand waren ze bij GM tuningparts ook niet leverbaar. Toen gelukkig nog wel setje bij drled kunnen bestellen.
23 juni 2016 om 15:07 #18181553
Heb bijna dezelfde… net canbus 10stuks voor 3,-.
Zitten al ruim 18maanden in me Meriva B, zonder problemen.
Zijn mooi helder, dimmen en passen goed.Weet alleen niet of ze ook in de kentenverlichting passen…
Iemand die dat wel weet ???Dit past wel
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
12 juli 2016 om 08:38 #18181555Kijk uit met het plaatsen van canbus leds met zo’n printplaatje vooral niet toepassen bij achterbank verlichting daar is de contact bezetting dusdanig dat deze leds sluiting kunnen veroorzaken.
19 juli 2016 om 12:05 #18181557@Miraa wrote:
Kijk uit met het plaatsen van canbus leds met zo’n printplaatje vooral niet toepassen bij achterbank verlichting daar is de contact bezetting dusdanig dat deze leds sluiting kunnen veroorzaken. De Astra Set https://www.drled.nl/opel-/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html” onclick=”window.open(this.href);return false; is weer verkrijgbaar, ook het Can-bus kenteken setje https://www.drled.nl/opel-/61-opel-astra-h-wagon.html” onclick=”window.open(this.href);return false; en een complete kentekenplaat ledverlichting voor Astra H https://www.drled.nl/home/225-opel-led-kenteken-verlichting.html” onclick=”window.open(this.href);return false; is nu te koop. Ik heb deze set nu voor een langere tijd erin zitten en het bevalt nog steeds.. :D
Sorry hoor, maar dit is gewoon onzin.
De leds met die plastic fitting met 2 draadjes… dat is troep.Buitendat, al die led aanbieders in NL kopen het ook gewoon in China.
Ook DrLed… En sommige *kuch* GmTuning *kuch* nemen niet een de moeite om zelf een foto te maken, en pakken gewoon de foto van AliExpress.En daarbij, dat constante ophemelen van bepaalde bedrijven… het lijkt wel sluipreclame!
17.95 Euro!
