Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H Interieur en kentekenplaatlampen vervangen door led
- Dit onderwerp bevat 58 reacties, 19 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2017om 15:37 door
Miraa.
21 oktober 2013 om 00:35 #17261370
Vandaag led binnen gekregen https://www.drled.nl/opel-/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html ziet er netjes uit, beschrijving welk ledje waar bijgeleverd, dat is handig… Ik moet zeggen dat ik mij verbaas over de hoeveelheid licht die eraf komt, wel even wennen bij instappen alles is helder wit i.p.v. geel.. ook kaartlezen is nu veel makkelijker (ik weiger toe te geven dat ik een bril nodig heb) Snelle levering: 2 dagen, vriendelijke klantenservice, ik ben tot op heden tevreden! :thumb
:smiley-car:
21 oktober 2013 om 16:56 #18181509Ikzelf heb de ledjes besteld uit China , let wel op dat er een extra weerstand in zit, zodat je canbus systeem niet over ze zeik gaat ;)
Miniinthebox.nl
Duurd wel ff voor je ze binnen heb, maar ach, voor dat geld ;)
21 oktober 2013 om 19:04 #18181510Ik heb ze ook bij drled besteld waar je ook kan kijken
Bij abcled.nl of 123led.nl :thumbAstra h sw 111edition 1.6 16v 2010
opc einddemper insignia ruitensproeiers dagrijverlichting verlichting
Led intrieur led kenteken verlichting luxe kentekenplaat22 oktober 2013 om 06:36 #18181511Overigens is het geen weerstand maar een shunt, vandaar ook de koelribben, als je denkt stroom te besparen kom je bedrogen uit, de schunt zorgt voor een vergelijkbare stroom afname zodat het canbus gebeuren geen storing gaat geven.
Mark
22 oktober 2013 om 19:22 #18181512dealextreme daar kosten ze bijna niks Ik heb ze daar ook besteld :thumbup :thumbup :thumbup
Led intrieur led kenteken verlichting luxe kentekenplaatHeb je de leds al geplaatst van drled? hoe is je ervaring? Ik denk erover om ze ook aan te schaffen en ben benieuwd naar je reactie…
Tot nu toe geen negatieve berichten over dit bedrijf, dus mogelijk een goede keuze… ik zal zeker ook bij de site kijken die je boven aangeeft. Heeft iemand al foto’s? van dit soort led vervangingen… dat geeft mij wat vertrouwen om ook over te stappen.
Ik heb inmiddels wel vernomen dat CAN-bus shunts alleen nodig zijn voor de kenteken en stadsverlichting, interieur schijnt geen CAN-bus te zijn…
Gr. MiraaASTRA 1,6 wagon spec.ed.
22 oktober 2013 om 21:06 #18181514@Miraa wrote:
Beste Astra H bezitters,
Ik heb zelf een Astra H wagon uit 2010 special edition en ik ben al geruime tijd van plan mijn interieur verlichting te vervangen door led lampjes, ook mijn kenteken verlichting wil ik graag vervangen, ben nogal onzeker of het wel zo’n goed plan is want ik hoor allemaal berichten over CAN-bus problemen en warme bedrading door gebruik van led ik heb een site gevonden die complete setjes verkoopt http://www.drled.nl/nl/opel-astra-h-led-lampen/156-led-set-voor-kentekenplaat-verlichting-astra-h-wagon.html maar ik weet niet of deze setjes goed zijn heeft iemand ervaring met deze aanbieder? Laat mij eens wat meer weten over led interieur verlichting. Ik wil graag van die gele gloeilamp kleur af maar ben nog onzeker of led wel zo’n goed plan is….Groetjes Miraa
Omdat ik tot nu toe geen slechte berichten heb ontvangen over dit bedrijf, heb ik maar een proef op de som bestelling gedaan zodra het binnen is zal ik foto’s plaatsen en een verslag van mijn ervaringen doen… tot zover…
Miraa
23 oktober 2013 om 19:57 #18181515:shock: :shock: Ik was nog geen 10 € kwijt , scheelt nogal lijkt me
Voor een complete set (interrieur + kenteken?)
linkje plz :P
wil mijn twintop ook wat meer voorzien van LED.27 oktober 2013 om 11:36 #18181517@BadBert wrote:
linkje plz :P
wil mijn twintop ook wat meer voorzien van LED.Ik heb ze besteld voor € 17,50 bij https://www.drled.nl/opel-/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html en bevalt tot op heden goed…
Miraa29 december 2013 om 10:34 #18181518mss een domme vraag , maar op de site van drled staat bij dat het complete setje van een astra h wagon is. kan je deze ook gebruiken voor een gewoone hatchback ? weet niet goe of er verschil is tussen deze modellen qua bekabeling ofz
hoe kan je just nagaan of je lampjes met canbus worden gestuurd , ik vin op de ene site dat alles met canbus is en op de andere dan weer niet
alvast bedankt
29 december 2013 om 10:46 #18181519Die led’s zullen zover ik weet gelijk aan elkaar zijn.
Een Astra H is altijd canbus. Ook al zou het geen canbus zijn dan nog zal het werken met een canbuslampje, andersom (gewone lamp in canbus auto) dan weer niet.
Even aandachtspuntje : als je een lampje wisselt terwijl deze brandt dan zal je nieuwe lampje het niet doen.
Deze doet het pas als de verlichting uit is en dan weer aangaat.Nog een aandachtspuntje wat je vast al wel weet : een ledje heeft een plus en min. Mocht het lampje niet werken dan het lampje even omdraaien.
29 december 2013 om 17:16 #18181520Voor zover ik weet is bij mijn wagon de binnenverlichting geen CAN-bus alleen koplampen kenteken en achterlichten is CAN-bus.
Enige tijd geleden heb ik een setje https://www.drled.nl/opel-/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html aangeschaft en tot heden functioneren de leds prima. Deze leverancier levert ze standaard met CAN-bus dus wel of niet CAN-bus is eigenlijk helemaal niet belangrijk ze werken altijd.
Volgens leverancier altijd vervangen als licht uit is, branden de leds niet dan omdraaien ( zijn namelijk plus en min gevoelig..) of een keer extra schakelen van de binnenverlichting dan doen ze het ook. Bij mij maakte 1 van de fitting draadjes op de led geen goed contact met de fitting in mijn Astra, ik heb toen de draadjes op het lampje recht gezet zodat dat wel contact maakt! Ik ben te spreken over het functioneren van deze leds mooi helder wit licht en ze dimmen zelfs net zoals de gewone gloeilamp verlichting. Heeft iemand nog meer ervaringen met deze leverancier want ik ben eigenlijk van plan nog meer led te gaan plaatsen…Groet,
Miraa29 december 2013 om 17:25 #18181521Ook ik was in de veronderstelling dat de interieur verlichting nooit canbus was, maar in mijn 5 deurs is het lampje achterin de kofferbak toch echt canbus gestuurd.
29 december 2013 om 19:08 #18181522Klopt het dat het setje van TS zonder kenteken verlichting is? Als ik de adv. Open. Staat er namelijk niets over de kenteken verlichting…
die van mij in de stationwagon was gewoon te vervangen door een led, maar ik heb geen rec achterin zitten
2 augustus 2014 om 19:38 #18181524@Miraa wrote:
Vandaag led binnen gekregen http://www.drled.nl/nl/opel-astra-h-led-lampen/156-led-set-voor-kentekenplaat-verlichting-astra-h-wagon.html ziet er netjes uit, beschrijving welk ledje waar bijgeleverd, dat is handig… Ik moet zeggen dat ik mij verbaas over de hoeveelheid licht die eraf komt, wel even wennen bij instappen alles is helder wit i.p.v. geel.. ook kaartlezen is nu veel makkelijker (ik weiger toe te geven dat ik een bril nodig heb) Snelle levering: 2 dagen, vriendelijke klantenservice, ik ben tot op heden tevreden! :thumb
Zou je even kunnen zeggen hoeveel watt deze hebben?
3 augustus 2014 om 10:24 #18181525Alleen lampje in de kofferbak zit op de canbus! Bij mijn astra h gtc heb ik in het interieur gewoon normale leds zitten! Alleen de kofferbak zit op canbus!
3 augustus 2014 om 10:38 #18181526Anoniem
1 January 1970kenteken en stadsverlichting ook…
Kan het kwaad als je alles in canbus neemt?
Heb deze gisteren besteld bij led-voordeel.nl3 augustus 2014 om 11:06 #18181528Anoniem
1 January 1970nee hoor, helemaal niet…
En toch brandt er nu geen enkel lampje meer.
Kenteken is geen probleem.
Vooraan zijn deze te groot maar dat is mijn domme fout.
Had er beter over moeten nadenken.
Heb van deze (http://www.led-voordeel.nl/a-27063341/t10-led-met-canbus/t10-13-smd-5050-canbus/” onclick=”window.open(this.href);return false;)
6 lampjes besteld.
4 voor mijn interieur en 2 kenteken.
en 1 (http://www.led-voordeel.nl/a-27063484/buis-led-met-canbus-c5w/auto-interieur-binnenverlichting-36mm-canbus/” onclick=”window.open(this.href);return false;)bij mijn kenteken branden deze.
Bij mijn interieur is er nu geen licht meer.
moet er wel bijvermelden dat ik 1 vervangen heb en aangestoken heb terwijl er nog een orgineel inzat.heb al gekeken voor een zekering te steken of deze te vervangen maar als ik kijk in mijn gebruikershandleiding dan zou ik versie B moeten hebben.
Maar daar is nergens sprake van interieurverlichting.
Bij versie A dan weer wel. (nummer13)12 augustus 2014 om 12:24 #18181530al geprobeerd de lampjes 180 graden gedraaid in te steken?
de led’s aan mijn spiegel branden ondertussen doordat ik deze eens omgedraaid heb.
ze blijven wel te groot dus deze ga ik laten omwisselen.
achterin ga ik ze ruilen voor NIET canbus.
denk dat dit dan opgelost zal raken.
ale ja dat hoop ik toch.13 augustus 2014 om 06:41 #18181532Ok, wel iets wat werkt nu :P
normaal gezien werken Canbus geschikte lampen altijd, ook als dit niet nodig is. Dat is in ieder geval mijn ervaring dan.
