Astra H GTC, Sport knop werkt niet oke
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H GTC, Sport knop werkt niet oke
  • #17265184
    TheFist
      8 December 2013
      Goedemiddag,
      Ik zit eigenlijk met een vrij irritant probleem en ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
      Heb een opel astra h gtc uit 2007 met z18xer motor.
      Nu had ik sinds vorige week het idee dat als ik met de sportknop aan reed de motor tussen 3,5 en 4500 toeren wat moeilijk deed. Ben hiermee naar de dealer geweest en de monteur zei idd dat de motor wat twijfelde, afijn de auto eerst maar eens uitgelezen, en nergens maar dan ook nergens zat een storing in, ben hier zelf bij geweest.
      Ondertussen auto maar gelijk groot onderhoud gegeven, dus nieuwe bougies, nieuw luchtfilter, nieuwe olie + filter, brandstoffilter vervangen, brandstofsysteem gereinigd dmv een toevoeging.
      Nou heb ik het idee dat het wel wat minder is, maar ik blijf het gevoel houden dat de motor wat twijfelt tussen de 3500 en 4500 toeren, de motor trekt gewoon niet geleidelijk aan 1 stuk door. Voelt vrij iritant.
      Nu zegt de dealer 2 dingen, of de bobine is aan het overlijden, of ze moeten de distributie en alles loshalen want ze hebben het vermoeden dat het in de variabele kleptiming zit?
      Iemand hier enig idee?
      Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
      #18228140
      Andre_Ede
        16 June 2006
        1x een bericht posten is voldoende, 3 andere verwijderd.
        #18228141
        TheFist
          8 December 2013
          ja sorry, me tablet liep compleet vast, was de pc boven al aan het opstarten om het te verhelpen maar je was me voor.. Thanks..
          #18228142
          stefanDTI
            10 May 2007
            Kan inderdaad dat de variable kleptiming niet goed werkt.
            Tikt de motor heel erg bij een koude start ? Dan zijn je klepverstellers overleden….
            #18228143
            TheFist
              8 December 2013
              Nee motor heeft geen bijgeluiden.. Ja met koude start.. Een ratel maar dat duurt nog korter als een halve sec.. Dat is gewoon oliedruk opbouwen toch?
              #18228144
              Tusk
                15 January 2009
                ik heb dat ook maar dat komt omdat de mijne gechipt is en er euro95 in zit :) Als ik een tijdje 98 rijdt, dan wordt dat langzamerhand beter
                #18228145
                TheFist
                  8 December 2013
                  Geloof het ofniet.. Probleem opgelost! Vanmorgen gasklep gereinigd, wel een stuk minder.. Maar niet opgelost.
                  Toen een andere bobinebrug geprobeerd.. Probleem nog steeds aanwezig..
                  Toen de pas vervangen bougies er maar weer uitgedraaid.. En toen kwam er ineens een hele blije montour op me af.. Bij 2 van de 4 bougies zaten er hele kleine scheurtjes in het porselein..
                  4 nieuwe bougies erin.. Probleem OPGELOST!
                  #18228146
                  TheFist
                    8 December 2013
                    Probleem nog steeds weg, gelukkig
                    #18228147
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Het kan soms zo simpel zijn.
                      Maar nu de vraag waarom is dat porselein gescheurd?
                      Verkeerde bougies geminteerd?
                      Bougies gevallen bij transport enz.
                      #18228148
                      TheFist
                        8 December 2013
                        Ik denk het laatste, want dezelfde als die eruit kwamen gingen erin.. Deze monteur liet ze ook netjes zakken met een tang.. Vorige liet ze erin vallen.
                        #18228149
                        Vannos
                          14 November 2010
                          scheurtjes in het porselein komen er ook in als je de bougies op een verkeerde manier vast of los draait !
