Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H 2007, melding kvs-controle blijft maar komen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 december 2014om 17:03 door
wim-v6.
30 november 2014 om 20:01 #17269319
Hallo allemaal,
bij onze Astra H 2007 met z16xer komt heel vaak de melding: controle koelwater niveau in het scherm te staan. Nieuwe zender in het tankje geplaats, de oude kwam er aan stukken uit… Melding komt wederom terug. OpCom eraan gehangen en de foutcodes allemaal gewist, met de eerste de beste keer rijden kwam de melding weer. Tankje helemaal vol gemikt, ruim boven maximum, codes wederom gewist; melding blijft maar komen…
Kan ik de zender doormeten? Of de nieuwe het wel doet? Of moet ik op een andere manier iets uitsluiten of uitprogrammeren?
Alvast bedankt!
30 november 2014 om 20:44 #18262747tankje vervangen vlotter in het tankje gaar……
ik heb het zelfde probleem gehad koelvloeistoftank vervangen …probleem opgelostsuc6
mvg Paul
mvg Paul
Bij mij was ook het vlotter in het takje de boosdoener.
Kosten waren €33,- voor een nieuw tankje hier bij de dealer in het dorp.
Zelf de boel vervangen, klein half uurtje bezig geweest met het uit en weer inbouwen.30 november 2014 om 22:30 #18262749Hoe is het niveau van je ruitensproeiervloeistof?
1 december 2014 om 06:54 #18262750Ik heb de ruitensproeier tank ook helemaal gevuld, kwam ook ergens tegen dat daar de melding vandaan kon komen.. Maar buiten de zender in het tankje om zit er dus ook nog een vlotter in als ik het goed begrijp? Zelf vervangen zal gelukkig niet het probleem zijn
1 december 2014 om 09:46 #18262751Maybe it works for you:
[youtube:x8za4vz8]http://www.youtube.com/watch?v=-5814yr2p_Y[/youtube:x8za4vz8]
1 december 2014 om 11:59 #18262752Great, i’ll try next weekend if that works. Thanks all!!
1 december 2014 om 12:25 #18262753Wat doet die vlotter dan precies als je ultrasone sensor het niveau meet?
1 december 2014 om 14:06 #18262754Is het niet zo dat de vlotter dan het niveau aangeeft, en de sensor iets met de temperatuur doet? Is dat een PTC-weerstand gevalletje?
1 december 2014 om 14:35 #18262755Waar zit die vlotter dan?
1 december 2014 om 15:41 #18262756De vlotter zit aan het k v s expansie vaatje.
1 december 2014 om 17:03 #18262757Vlotter zit IN het tankje.
Sensor vanonder in het tankje geklikt.Meestal drijft de drijver niet meer, ligt gewoon op onderste nivo waardoor de melding gegeven word.
