Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H 1.6 Stottert
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 mei 2021om 22:15 door
cobra50.
19 april 2021 om 19:43 #18417521
Ik heb een opel astra H 1.6 XEP , en zodra die warm is stottert hij erg. En komen geen storingen in. Nu ben ik begonnen met de bobine te vervangen maar dat werkte niet. Vacuum lek gezocht maar is ook niet te vinden. In datalijst gekeken, en zag je dat het gaspedaalpositiesensor tussen de 0% en 20% er slecht aangaf en zo’n beetje van 0% zo naar 20% sprong. daarna kon je wel per % het zien oplopen. pedaal uit elkaar gehaald en sleepcontacten strakker gezet. toen kon je via de datalijst zien dat hij het wel goed aangaf vanaf 0%. het probleem was niet opgelost hierna. maar omdat ik het pedaal toch niet vertrouwde toch vv. maar ook dit is niet het probleem. Als ik stekker van MAP-sensor of egr aftrek is het probleem wel weg. maar zodra ik die terug klik is het probleem direct terug. voor de zekerheid ook de MAP-sensor vv maar mocht niet baten. Ik heb vervolgens de ECU laten testen bij ACTronics, maar die gaven aan dat er niks mis was met de ECU. zowel warm als koud getest gaven ze aan. Ik kan ook geen afwijkende waardes vinden in de datalijst. Mijn vraag is of iemand hier ervaring mee heeft gehad of een oplossing weet?!!?
20 april 2021 om 06:57 #18417544Nog een kleine toevoeging. Ik heb er ook nog een extra massa kabel bijgemaakt. en gasklephuis vv.
20 april 2021 om 08:39 #18417547bij de gasklep zitten ook contacten, naar verloop van tijd worden die ook vuil en dat kan ook gekke storingen geven
20 april 2021 om 19:08 #18417784Ook al gecontroleerd en zijn ook goed.
20 april 2021 om 19:33 #1841778521 april 2021 om 07:42 #18417842Oké dankjewel. Ik zal het controleren!
21 april 2021 om 19:19 #18417876@liviu2004 even een vraagje. Zou hij echt daar op gaan stotteren als hij warm is? Heb vaker dat gezien en ging hij niet zo stotteren/inhouden.
Hij doet het ook alleen bij 5-30% gas geven, als je meer als 30% gas geeft stottert hij niet meer.
28 april 2021 om 00:09 #18418474Als ik dit allemaal zo lees lijkt het toch echt een “ontstekings”probleem
Bougies
Bobine
Ontsteking
Want als ik het goed begrijp, als je toeren gaat draaien is het weg (2000 RPM of meer?)
Bij BV het doorslaan van BV een bougie of Bobine kun je dat stotteren ook opvangen door meer toeren te gaan draaien.
De bobine is vervangen begrijp ik
Suc6 met zoeken en ik hoor graag wat het nu geweest is
Gr Pimo
4 mei 2021 om 19:04 #18419082Ik heb de inlaat gecontroleerd, maar ik heb een ander inlaatspruitstuk. EGR-pijp die eronder zat toch ook even losgehaald. En gecontroleerd of die niet verstopt zat maar was ook gewoon open.
Heb ook nog de carterventilatie klep in de kleppendeksel gecontroleerd. Had ooit ergens gezien dat, dat membraam wel eens scheurt. Maar helaas dat membraam was nog heel.
Bougies en bobine zijn inderdaad al vervangen.
:help:
I
4 mei 2021 om 22:15 #18419099Luchtmassameter vervangen misschien een optie. :good-job:
