Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra GTC olie+filter vervangen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2013om 19:39 door
AstraGTC1.
10 februari 2013 om 20:01 #17255277
Goede avond,
Over enkele weken moet ik de olie vervangen van mijn Astra GTC 1.6 115pk uit 2008.
Ik heb vaker olie vervangen van andere type auto’s, maar deze auto is voor mij de eerste keer. Het grote verschil zit ‘m in de oliefilter.
Bij de normale heb je een blikken oliefilter en bij deze astra heb je een inzetfilter.Daarover heb ik enkele vragen. Hoe krijg ik de oliefilter eruit? Op de dop staan 25NM alleen heb ik geen momentsleutel is het dan alsnog te doen met de hand? Zijn er verder dingen die ik mee moet vervangen? zoals die rubberen ring om de oliefilter en een koperen ring voor de aftapplug?
alvast bedankt voor de reactie’s
10 februari 2013 om 20:27 #18105281dop los draaien met uit me hoofd dop 24, bij het nieuwe filter zit een nieuwe rubber ring. Ook moet je de carterstop ring vervangen ook van rubber en zit vast met een torx 45. Oliefilter dop gewoon goed vast zetten
12 februari 2013 om 13:45 #18105280Ik heb net mijn eerste kleine beurt achter de rug. Olie filter was in mijn geval dop 32, met daarop een krukje om het geheel los te draaien, na een aantal slagen eerst laten uitlekken anders gulpt er zomaar olie over je uitlaat. Carterplug zijn er verschillende van in omloop, de mijne was van pisbakken staal steek13, en draaide ik dus rond. Uiteindelijk met een beiteltje los kunnen tikken.
Als de jouwe ook een plaat onder de motor heeft dan is een brug eigenlijk wel noodzakelijk.succes ermee.
Rene
12 februari 2013 om 15:56 #18105282Bedankt voor de reactie’s!
Ik wil mijn olie en oliefilter via deze site bestellen: http://www.carok.nl/webshop/service-en-onderhoud/longlife-motorolie-en-oliefilter-opel-agila-astra-h-en-j-combo-corsa-d-” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kan het kloppen dat de originele GM olie 5 liter maar €25 kost?
Heeft iemand al eens op die website besteld? Ik neem aan dat die olie die ze verkopen ook echt origineel is?
Groetjes,
12 februari 2013 om 17:28 #18105283Daar bestel ik ook altijd mijn olie. De 5w30 was daar vroeger duurder maar is nu tijdelijk in de aanbieding. Erg goeie prijs is gewoon originele gm olie.
12 februari 2013 om 19:23 #18105284Da’s heel goeie koop. Ik heb iets van 45 euries betaald.
15 maart 2013 om 19:39 #18105285Ik heb gisteren de olie + oliefilter besteld bij Carok.nl als het goed is ontvang ik het pakketje morgen.
Alleen had ik een vraag met betrekking tot het plaatsen van de assteunen. Waar kan ik de assteunen het beste plaatsen?
groetjes,
