Astra G Z16XE Thermostaat
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Z16XE Thermostaat
  • #18354854
    Rick-Opel
      30 April 2015
      Hoi,
      Ik heb 4 weken geleden mijn thermostaat vervangen, jawel door een originele GM/Opel thermostaat. Eerst niks aan de hand en werkte perfect, maar nu is hij alweer kapot. Auto wordt normaal rijden niet warmer dan 80 alleen wanneer er snelweg KM’s gereden wordt tikt hij misschien 82 graden aan. Duurt ook lang voordat hij op temperatuur komt. Welk merk thermostaat raden jullie aan, enkele maanden geleden ook vervangen op mijn Corsa (z14xe) maar die werkt perfect, ook een originele. Helaas heb ik de thermostaat bij een dealer gekocht en die wil hem niet retour hebben, want zo snel gaan ze niet stuk zeggen ze. Dus welk merk raden jullie aan? Gates? Febi Bilstein? Of toch maar weer een originele bestellen?
      Alvast bedankt.
      #18356934
      Hans van der Lieuw
        28 June 2017
        Ik heb met mijn astra cabrio 1.8 precies dezelfde ervaring met de thermostaat, geeft eigenlijk
        veel te lage temperatuur aan maar werkt nog wel gelukkig. Hoe controleer je de water temperatuur ?
        Als de motor op temperatuur is dan met een doek heel heel voorzichtig radiateur dop er af en temperatuur
        meter er in ?  Of kan je het ook doen in koelmiddel tankje ?
        #18356947
        miraltje
          [quote quote=18356934]Ik heb met mijn astra cabrio 1.8 precies dezelfde ervaring met de thermostaat, geeft eigenlijk
          meter er in ? Of kan je het ook doen in koelmiddel tankje ?[/quote]
          opel astra heeft nooit een radiatordop gehad, de enige dop in het systeem is de dop op het expansievaatje.
          temperatuur meet je dmv van een meter met temperatuurvoeler ter hoogte van de thermostaat, of dmv op-com
          moet de dealer wel gelijk geven, een thermostaat gaat niet snel kapot, de temperatuur meter in het dashbord geeft de temperatuur globaal aan dmv opnemer op het blok te herkennen aan een simpele vlaksteker, de ecu heeft een eigen opnemer en te herkennen aan een blauwe stekker
          #18357662
          opelsports1985
            24 October 2013
            Gates is veel beter, ik heb een febi gehad, en binnen drie maand weer kapot….
