Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G steeds weer nieuwe olie lekkage
22 december 2013 om 13:54 #17262759
hallo heb een probleem mijn opel astra tailgate van eind 1997 begon olie te lekken naar de garage gebracht nu blijkt de krukaskering lek te zijn, ze hebben hem gemaakt en ook een nieuwe distr set plus waterpomp vervangen 1 dag mee gereden en wat blijkt weer olie lekkage aan de zelfde kant nu komt er ergens anders olie weg wat kan er nu aan de hand zijn?? zitten daar nog meer keerringen, de garage zei dat hij nu druk opbouw en nu ergens anders begint te lekken km stand 140.000 is dit normaal ?? mvg fanto
22 december 2013 om 14:11 #18201338Welkom,
Krukaskeerring kan bij elke auto voorkomen is niks geks aan, en de garage zegt dat hij nu ergens anders lekt ze kunnen alleen niet zeggen waar??
Knappe garage dan, laat ze eerst alles maar schoon maken en dan kijken waar het wegkomt dat is de beste oplossing, of de krukaskeerring lekt gewoon nog en komen ze met een smoes dat de motor nu druk opbouwt.
En een astra uit 97 is een F en geen G ;)
Wat is de motorcode??
22 december 2013 om 14:40 #18201339goed de motorcode weet ik niet want de auto staat nu in de garage ze hebben alles schoon gemaakt met remreiniger en droog geblazen met lucht toen de auto gestart en gekeken met de looplamp en het lekte nog steeds olie de monteur zei dat het niet bij de krukaskeerring weg kwam hij zei maandag de draagbalk weg te halen om het euvel beter te bekijken heb momenteel alleen deze gegevens
ASTRA TAILGATE X1.6SZR mvg fanto22 december 2013 om 14:56 #18201340Oke,
Even afwachten dan waar de garage mee komt.
En X16SZR is de motorcode ;)
22 december 2013 om 15:03 #18201341goed maandag ga ik er heen, laat het wel weten, bedankt voor de reacties mvg fanto
22 december 2013 om 16:01 #18201342Niet gewoon de carterpan pakking lek?
maakt verder toch niet uit. Mijn 92er c16nz lekt ook aan alle kanten.22 december 2013 om 16:13 #18201343of de pakking tussen motor en oliepomp.
23 december 2013 om 12:00 #18201344update ben net naar de garage geweest mijn auto stond buiten ze waren er nog niet mee bezig geweest een andere auto moest eerst vanmiddag gaan ze kijken, heb wel tegen de monteur gezegt als het maar niet weer de krukaskering, is hopelijk is het de oliepomp pakking mij vraag is nu zitten er nog meer pakkingen of oliekeringen aan de linker zijde van de motor met uitzondering van krukaskering en oliepomp paking mvg fanto
23 december 2013 om 17:09 #18201345Vriend van me heeft excact hetzelfde, heeft een astra G 1.6 8v met volgens mij zelfde motorcode, lekt ook behoorlijk. En dat begint als de motor warm word. Overal zit olie maar het lijkt daar linksvoor op het blok bij de koppaking, net boven uitlaatspruitstuk, vandaan te komen, want daar rookt die door de olie die lekt en verbrand.
24 december 2013 om 21:50 #18201346Boven het uitlaatspruiststuk, dat is dan of tussen het nokkenashuis door, of de klepdekselpakking.
Vaak komt het ook van hoger af, of van de Carterpakking.
Oliepomppakking komt niet heel vaak voor, en dat moet je ook niet willen, weer distributie los, alleen nu nog alles erachter ook.Willem
24 december 2013 om 22:36 #18201347zo auto is klaar de oliepomppakking was lek de garage heeft de carterpan er af moeten halen om bij er bij te kunnen komen hopelijk is nu de lekkage voor bij.. :wors :wors iedeeen bedank voor reageren
25 december 2013 om 21:02 #18201348heb het zelf ook gehad met de Zafira van mijn pa, lekte flink bij de krukaskeerring, maar de oliepomppakking toen ook maar meteen gedaan. Wel flink wat meer werk, maar olielekkages vind een distributieriem niet leuk.
