Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g station radio probleem
8 februari 2010 om 21:43 #17217265
ik zal mij eerst even voor stellen
ik ben nico en heb een astra g station 2.0 dtl sport uit 1998nu is mijn probleem mijn radio stopte in 1 keer met muziek geven alles werkt display volume noem maar op ik dacht eindtrap stuk ik een nieuwe radio gehaald er in gezet precies het zelfde probleem alles werkt behalve geluid
ik naar de buurman die had nog een radio liggen die er in en nee nhoor weer het zelfde ??????
wat kan dat zijn??8 februari 2010 om 21:55 #17612343Komt er wel licht uit de radio dan??
8 februari 2010 om 22:00 #17612344ja alles werkt behalve geluid erg vreemd he
hij staat op de standaard bedrading dus geen versterkers niks8 februari 2010 om 22:28 #17612345Er zit zo’n universele stekker in, die onderverdeeld is in 2 stekkers, 1 voor stroom etc, en 1 voor alle speakers, dus mijn gok is dat diegene voor de speakers ergens los is geraakt.
Check het ff zou ik zeggen.
Succes!
8 februari 2010 om 22:33 #17612346zou kunnen ik ga morgen even kijken wand het is wel vreemd 4 speakers die in 1 keer er mee stoppen
9 februari 2010 om 16:31 #17612347of er is een speaker die sluiting maakt,dan treed de radio in zn beveiliging en hoor je niks meer.
maar als jij al 3 radio’s geprobeerd hebt dan heb je die stekker toch zelf al los en vast gehad ???????????
9 februari 2010 om 16:36 #17612348dus het kan zijn dat er 1 speaker sluiting maakt
9 februari 2010 om 16:40 #17612349ja of een draad die sluiting of contact met massa maakt.
heb je een multimeter??
zo ja meet de aansluitingen eens ohms door ,
je moet zo rond de 4 ohm uitkomen
zijn er verder nog dingen ingebouwd?? carkits of zo ??
9 februari 2010 om 16:45 #17612350nee verder niks ingebouwddus gewoon radio op standaard bedrading
9 februari 2010 om 16:48 #17612351dan heb je 1 stekker met 4 rijen van 4 en een iets breder gedeelte wat niet aangesloten is.
het middenste gedeeltje is voor je speakers,de ondedrste voor je voedingen e.d.
de bovenste is alleen nodig met een standaard opel radio
9 februari 2010 om 16:51 #17612352ik heb dus alleen die onderste stekker
9 februari 2010 om 16:52 #17612353daarom heb je geen geluid
die middelste moet ook aangesloten zijn
9 februari 2010 om 16:54 #17612354ik heb dus die 2 rijen van 2x 4
die bovenste standaard opel radio
heb ik niet9 februari 2010 om 17:05 #17612355origineel gepost door astra g station
ik heb dus die 2 rijen van 2x 4die moeten altijd aangesloten zijn:thumbup
9 februari 2010 om 17:09 #17612356die staan ook aangesloten heb vanmiddag voor alle zeker heid nog even de pootjes nagekeken of ze wel goed kontact maakten en dat is dus goed
9 februari 2010 om 17:56 #17612357Waar kom je vandaan, miss dat een medeforummer in de buurt woont die kan helpen of doormeten..
9 februari 2010 om 18:17 #17612358Mocht je in de buurt van Amersfoort wonen ,kan ik wel is voor je kijken.
9 februari 2010 om 18:25 #17612359ik kom uit beverwijk
13 februari 2010 om 11:35 #17612360Het is gelukt
bij de radio’s waren de eindtorren stuk
wel vreemd ook bij een nieuwe radio
heb er nu een hele oude in zitten en dat werkt perfect
nu op zoek naar een nieuwe13 februari 2010 om 11:38 #17612361Weet je heel zeker dat die eindtorren stuk waren en dat niet het 1 en ander toch verkeerd zat aangesloten? Het lijkt me stug dat er precies bij 2 radio’s hetzelfde kapot is, waaronder een nieuwe.
Naja in ieder geval lijkt het opgelost, hopelijk nog steeds met een nieuwe radio.
13 februari 2010 om 11:38 #17612362of geen speakers in de wagen:P
14 februari 2010 om 21:00 #17612363Heelaas dit was ook van korte duur
nu springt de radio steeds op MUTE ????????????????/19 februari 2010 om 13:31 #17612364Als je radio Muta eengeeft, wordt er en signaal verzonden naar de radio.
Nou heb ik ooit bij een G een Parrot aangesloten zat de mute ook verkeerd, daardoor ging mijn kilometerteller uit als ik ging bellen ipv mijn radio.
Kijk dus eens goed of de stekkers goed aangesloten zitten en er geen verkeerde adapters tussenzitten etc.
Het moet in de bedrading zitten, kan niet anders.
Mogelijk verkeerde stekkers ergens19 februari 2010 om 22:40 #17612365heb je bij het plaatsen van je radio sleede misschien de mute kabel klem gedrukt
ik had de mute kabel bloot liggen achter mijn radio en toen deed hij dat ook
ff kijken dus
21 februari 2010 om 23:18 #17612366nou hij speelde dus weer even de radio maar nu weer niet kan vanalles doen maar geeft geen geluid heb de radio er uit gehaald stekker aan gesloten en even gerommeld met de stekker maar nee hoor heelaas niks dislplay werkt volume geeft hij ook aan maar er komt geen geluid
