Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G start warm slecht(er)
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 april 2017om 10:25 door
seker.
30 juni 2011 om 16:00 #17240669
Ik ben trotse eigenaar van een astra G, echter heb ik een probleem met starten als de motor warm is.
Koud start de motor echt perfect. Echter als ik een stuk heb gereden en de motor bijvoorbeeld af slaat, start de motor alleen door beetje gas bij te geven.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen30 juni 2011 om 18:11 #17910380Wat voor type motorblok heb je? Een 16 klepper? want dan zou de sensor van het vliegwiel stuk (BDP sensor) kunnen zijn.
8 juli 2011 om 16:06 #17910381Sorry voor de late reactie, ik was een weekje op vakantie.
Ik heb een 8 klepper een Z16SE.
8 juli 2011 om 17:34 #17910382Ik ben benieuwd naar eventuele reactie(s) en of oplossingen! Ik heb nl het zelfde probleem met dezelfde motor!
We hebben al de themostaat en temperatuursensor vervangen. Hiermee is in ieder geval het niet werken van de temp.meter verholpen.
Volgende week zaterdag gaat de auto terug naar de garage, dan lezen ze hem uit en vervangen ze de 2e temp.sensor?
Verder rijdt hij als een zonnetje, alleen als de motor warm is moet je hem niet afzetten, als je dan start slaat hij aan en valt meteen uit! daarna alleen te starten als je gas geeft!
10 juli 2011 om 07:24 #17910383Temperatuur sensor, of een van de 2 toerental sensoren.
11 juli 2011 om 17:22 #17910384Oke, zijn deze sensoren eenvoudig te vervangen? Of is dat een heel tijdrovende klus?
12 juli 2011 om 20:20 #17910385moet te doen zijn.
Temp sensor zit achterop inlaat. achter de dynamo.
toerental sensoren
Krukas: bij riempoelie krukas, zie je zo zitten als je langs de V-snaar naar beneden kijkt.De andere sensor zit bij de bobine (indien aanwezig).
13 juli 2011 om 17:54 #17910386Bedankt voor de informatie. Ik ga van de week even kijken.
24 juli 2011 om 17:16 #17910387bij de garage heben ze de auto uitgelezen en de lambda sonde functioneerde niet correct, deze hebben ze vervangen maar je raad het al probleem niet opgelost. Wel heb ik een aantal keer gehoord dat bij het starten de motor soms rammelt. Als de motor warm is verdwijnt ook de rammel weer hij doet dit dus niet altijd!? Wellicht een klepstoter die blijft hangen? De garage heeft er 10W40 opgedaan maar onder de kap zit een opel sticker die W30 voorschrijft. Na vraag gedaan of dit wel correct was, antwoord is dat 10W40 ook wordt voorgeschreven? (1.6Z-V8)
25 juli 2011 om 06:13 #17910388van de W40 gaat het niet komen lijkt me. Gaat prima met die blokkies
5 augustus 2011 om 16:03 #17910389Ik heb hetzelfde probleem met ook een ASTRA G z1.6se uit 2001
Wat ik al heb gedaan is temperatuur sensor die onder de bobine is gemeten en die werkt. Krukas sensor vervangen, maar geen resultaat. de nokkenas sensor getest en die werkt.Ik weet niet waar het nog aan kan liggen. als de auto koud is dan start hij probleemloos maar zodra die warm is dan start hij heeel moeilijk of dan start en valt die direct weer uit. of als hij slecht start beetje gas geven dan start hij snel.
Uitgelezen en geeft fout code: P0335 (iets met slechte rpm ofzo)5 augustus 2011 om 19:51 #17910390@ Lecson, als je uitleest met motor aan zal je zien dat deze sensor opeens GEEN storing geeft!!
storing p0335 krukassensor is normaal bij uitlezen met de motor uit.
sensor werkt, maar werkt ie ook juist??
23 april 2017 om 10:25 #18342540heb zelf een astra g van 2001 1.8 16v
als warm is start het ook slecht
stond gisteren met pech in tunnel op a12
auto sloeg af op snelweg ineens
geprobeerd te starten maar sloeg niet aan
nadat de auto weggesleept was na drie kwartier start de auto wel uilaten lezen gaf lucht massameter en bobine aan terwijl bobine al was vernieuwd 6 maanden terug -
