Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra G start niet meer
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 april 2019om 17:46 door
JohnSmith.
12 april 2019 om 18:07 #18365488
hallo. edit: het betreft een x18xe1 motor
ik heb vorige week een astra G coupe gekocht, met onbekende stand voor de distributieriem, dus die vandaag vervangen.
nu probeerde ik hem na die tijd te starten, en hij doet het niet meer.
met de op com foutcode P0120 en P1515, en die van de airflow sensor, welke code weet ik zo ff niet meer.
als ik de codes wis verdwijnt die van de air flow sensor, maar de p0120 en p1515 komen gelijk weer terug.
en hij doet wel wat met quick start starthulp,en gas geven, dus hij lijkt te vonken maar geen benzine te krijgen, er staat wel druk op de benzine rail.
kan dit het bekende probleem zijn van de ecu? dat ik die met de accu er weer opzetten heb opgeblazen?
ook zijn de kabels van de nokkenassensor de isolatie eraf, maar die heb ik met lijm hopelijk geisoleerd en die foutmelding komt dus ook niet naar boven.
dus wat kan ik het beste doen?
zoeken naar ecu?
gasklep?
nokkenassensor?
hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.
mvg, John
12 april 2019 om 21:17 #18365495Ik kan je helpen, heb ecu, test gasklephuis, allees van z18xe plus gm mdi2, pico scope, wps500x druk sensor, etc.
12 april 2019 om 21:59 #18365498ok, dat zou wel mooi zijn, alleen woon je erg ver weg om even langs te komen.
12 april 2019 om 22:03 #18365499ga je toevallig nog naar dronten zondag voor de opel meeting?
12 april 2019 om 22:19 #18365502Nee, helaas, zondag is ikea dag deze week.
12 april 2019 om 22:40 #18365503zou ik morgen langs kunnen komen om ecu en gasklephuis op te halen ofzo?
of heb jij zo’n motor waar mijn ecu en klephuis op te testen zijn dat ik daar naartoe kom met mijn ecu en gasklep?
13 april 2019 om 07:56 #18365507gaat een z18 gasklephuis wel passen op de mijne? ik heb een gasklephuis die met kabel bediend word.
en ik dacht dat de z18 motoren volledig elektronisch aangestuurd gasklephuis had
vergeten bij te zetten zie ik, ik heb motortype x18xe1
13 april 2019 om 10:52 #18365511ik heb net eens geprobeert met de stekker los van het gasklephuis.
en hij blijft dezelfde meldingen geven
idle actuator cicuit open
en tps sensor voltage low
ik zou denken dat hij dan voor de tps sensor ook een open circuit weer zou moeten geven, dus ik begin de ECU meer te verdenken.
13 april 2019 om 20:52 #18365524[quote quote=18365503]zou ik morgen langs kunnen komen om ecu en gasklephuis op te halen ofzo? of heb jij zo’n motor waar mijn ecu en klephuis op te testen zijn dat ik daar naartoe kom met mijn ecu en gasklep?[/quote]
Sorry, ik leen niet. Met mijn test onderdelen, ik doen het werk zelf. Niemand anders.
13 april 2019 om 20:53 #18365525[quote quote=18365511]ik heb net eens geprobeert met de stekker los van het gasklephuis. en hij blijft dezelfde meldingen geven idle actuator cicuit open en tps sensor voltage low ik zou denken dat hij dan voor de tps sensor ook een open circuit weer zou moeten geven, dus ik begin de ECU meer te verdenken.[/quote]
idle actuator is P0505, niet P1515, en dat is ecu defect 100%.
13 april 2019 om 22:18 #18365530[quote quote=18365524]
Sorry, ik leen niet. Met mijn test onderdelen, ik doen het werk zelf. Niemand anders.[/quote]
[quote quote=18365525]
idle actuator is P0505, niet P1515, en dat is ecu defect 100%.[/quote]
ik dacht al wel dat je dat liever niet zou uitlenen, begrijp ik ook, maar ik wou het toch vragen.
maar als ecu defect lijkt ( wat ik zelf ook wel vermoed intussen) ga ik kijken voor een vervanger, of reparatie van de mijne.
maar hartelijk dank voor de hulp zo, nu kan ik tenminste verder.
19 april 2019 om 18:36 #18365659weet iemand hoe ik het gasklephuis kan testen? wat voor spanning of weerstand ik op welke pinnen van het huis, en welke kabels aan de stekker ik moet hebben?
heb een andere ecu van de sloop, maar geen succes.
nog steeds dezelfde storingen, p0120 en p1515, p 0505 stond er ook nog in( denk van de andere auto) maar na het wissen van de codes alleen de andere 2.
en hij start helemaal niet.
iemand nog ideeen?
ik ga morgen voor een sloop gasklephuis kijken, hopen dat dat werkt.
ik vind het vooral vreemd dat de auto helemaal niet loopt.
de meesten met deze storing lopen nog wel zo te horen op verschillende fora.
20 april 2019 om 17:46 #18365674weer een stap verder gekomen vandaag. met ander gasklephuis van de sloop verdwijnt 1 melding.
en de reden dat hij niet loopt is omdat hij toch geen vonk heeft voor zover ik kan zien met nieuwe bougie. ( mijn starthulpvloeistof ontbrand vanzelf, ook zonder vonk blijkbaar)
weet iemand de weerstanden die ik moet meten in de bobine? en hoe meet je de secundaire spoel?
op de primaire spoelen meet ik tussen alle 4 contactjes en het contactje waar de 12v op staat 1.6 Ohm ongeveer, en ik heb ook 12 v aanstuurstroom, en met iets onder de 200 ohm massa op alle 4 de punten met contact aan.
weet iemand of deze cijfers kloppen en of het dus een nieuwe bobine moet worden of toch ECU om hem weer aan het lopen te krijgen=
