Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G speakers achter vervangen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juli 2021om 12:12 door
Driver1980.
22 september 2014 om 14:54 #17268218
ik wil graag men speakers bij de achterbank vervangen.
nu was mijn vraag hoe ik die er uit krijg. der zit een rooster voor maar die zit aardig stevig vast vandaar dat ik hem er nog niet heb afgehaaldhet gaat hier om een Astra G uit 1999.
22 september 2014 om 16:03 #18254200Hele zijpaneel moet los daarvoor.
22 september 2014 om 17:14 #18254201Hoi, ik heb dit vorig jaar bij mijn coupe gedaan. PM me maar met je email dan stuur ik je wat foto’s en tips.
Groetjes JannickJe mag het ook met ons allemaal delen hoor…
Er zijn misschien meer mensen die wat hulp nodig hebben 8-)22 september 2014 om 18:33 #18254203Haha, uitleg kan. Foto’s even geen zin in om eerst online te zetten en dan toe te voegen op forum :puke
Korte uitleg: eerst de achterbank eruit zodat je er goed bij kan en geen rare manouvres hoeft uit te voeren.
Zitting kan je zo los klikken, zit met 2 klemmen aan de voorkant. Rugleuning zit met ongeveer 6 torx schroeven vast in 2 of 3 maten, de twee gedeeltes
zitten ook aan elkaar geschroefd en aan de buitenkanten geklikt (erg vervelend).Zo, nu tijd voor de panelen, ben hier voorzichtig mee! Je wil geen klemmen of beugeltjes afbreken! Trek eerst de randen voor+ achter los. Alweer doe dit voorzichtig!
Daarna, steek je hand er tussen en duw van achter het paneel naar voren om de middelste klikdingetjes los te krijgen. NIET van de zijkant trekken! Want dan trek je hoogstwaarschijnlijk
de beugeltjes/klikdinger kapot. Als ze allemaal los zijn kan je het paneel omhoog duwen naar het raam. Het zit met een rail langs het raam geklikt welke omhoog los laat.Nu zie je je speakers. Deze los maken en OEM stekker losmaken (klemmetje). Nu in de auto het OEM stekkertje eraf knippen en er mannetje/vrouwtje steekconnectoren aan maken om aan een
andere speaker te kunnen maken. LET OP! Kabeltje is erg kort, zit geen speling op! Eventueel verlengen..Als laatste de nieuwe speaker plaatsen, 99,99% kans dat de speaker niet past als je een beetje fatsoenlijke speakers hebt, dus… even een setje goede opvulringen bestellen (plaats genoeg achter je paneel). Nu moet je met zelftappende/borende schroeven de opvulringen bevestigen. Deze ringen zijn van hardkunststof, zet ze vast maar niet té! ik heb er zo eentje gebroken, zet je accutolletje op 10 ipv 16 bijv.. Je wilt de ringen op allepunten vastzetten zeker als er zware (gewicht) speakers in komen. En nu de speakers erin en deze zelf vast zetten in de ringen. Alles weer terug monteren en klik de panelen met beleid!!! terug en lijn ze goed uit, ook nu wil je niets forceren.
Laatste opmerking: Wacht hier niet te lang mee. bij mij waren de panelen (omdat ze te lang in de kamer lagen, 2 weken) iets of wat verbogen en moest andere klikdingetjes gebruiken, die standaard van opel lieten weer los. Plan je activiteit dus in bijv. 2 dagen en neem er de tijd voor!
22 september 2014 om 20:18 #18254204Heb vandaag ook een soortgelijke klus gedaan en het is prima te doen in 2 uur tijd zonder dat je er enige kennis van hoeft te hebben :)
Alleen het vastmaken van nieuwe connectors kam lastig zijn als je dat nog nooit eerder gedaan hebt en/of het gereedschap er niet voor hebt.Rugleuning hoeft trouwens niet eruit, als de alleen de achterbank eruit haalt kun je de rugleuning helemaal plat klappen waardoor je ruimte genoeg hebt voor je klus!
22 september 2014 om 21:04 #18254205Stekkers hoef je niet af te knippen, gewoon twee mannetjes aan een stukje speakerdraad zetten en die op de auto kant duwen. Kan je het ooit weer netjes origineel maken.
22 september 2014 om 21:04 #18254206klopt leuning hoeft er niet uit zitting wel
13 juli 2021 om 20:29 #18426021hey
welke maat speakers zitten er vanachter ?
14 juli 2021 om 12:12 #18426078Achter speakers: 13 cm
