Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g scheef trekken, trillend stuur.
10 juni 2016 om 18:25 #17276940
Beste Leden,
Ik heb een aantal problemen met mijn g waar ik onderhand gek van wordt. Een opsomming:
1. Auto trekt naar rechts als ik bijv. op de snelweg rechtdoor rij en stuur los laat. Dit gebeurd ook tijdens het remmen. Als ik door oneffenheden in de weg rij dan trekt het stuur ook scheef naar rechts. Na een bocht komt het stuur ook niet helemaal in het midden terug.
Ik heb vandaag de auto laten uitlijnen en balanceren, de rechter voorwiel had een kleine afwijking dit is toen netjes bijgesteld(uitgelijnd).De rechter voorband is verbazingwekkend nu al niet helemaal mooi rond constateerde de bandenservice.
2. De auto trilt in het stuur tijdens het remmen. Ik heb geen noodstop gemaakt en ik ben ook geen sportieve remmer. Het is ook voelbaar in het rempedaal, een hobbelend gevoel alsof je je voet over de grond heen sleept die niet helemaal mooi egaal is.
Voorheen waren deze problemen er ook trillende stuur tijdens remmen. Naar rechts trekken bij stuur loslaten. Er zijn nadien 4 nieuwe banden en remmen opgekomen. Auto is uitgelijnd en gebalanceerd.
Vraag: Wat kunnen nog meer de oorzaken zijn van naar rechts trekken en hoe kunnen splinternieuwe remmen nu alweer krom zijn??
Ik verdenk zelf gewoon problemen met het onderstel of iets.
gr.
11 juni 2016 om 07:21 #18320712Up
11 juni 2016 om 07:55 #18320713Rijdt eens langs vandaag
11 juni 2016 om 08:25 #18320714@Shane_Astra_g wrote:
… de oorzaken zijn van naar rechts trekken en hoe kunnen splinternieuwe remmen nu alweer krom zijn?
Ben je soms een ‘brake dragger’?
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
11 juni 2016 om 11:29 #18320715Anoniem
1 January 1970ABS probleem, of kan zelfs in de ophanging zitten.
11 juni 2016 om 16:04 #18320716wissel je banden is van voor naar achter, soms zit het gewoon in de banden (hoogte slag) dat kan ook met nieuwe banden dan helpt balanceren niet.
zijn er alleen nieuwe remblokken op gekomen of ook schijven ?
een trillend rempedaal is bijna altijd kromme schijven.12 juni 2016 om 08:19 #18320717Hebben laatst een fusee moeten wisselen bij deze, misscien dat het daar wat mee te maken heeft.
Gister niet aan toe gekomen om verder te kijken dan op spelingen.
Knap lopen vloeken op de kachelslsngverstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
Ik moet zeggen dat ik bij mijn vorige remmen wel al ruim optijd me rem licht in trapte, omdat die zo erg krom waren dat het niet fijn is op het laatste moment te remmen. Misschien dat ik dat nu ook onbewust doe. Ik probeer vanaf nu gewoon normaal te remmen en soms even flink me rem in te trappen (uiteraard loslaten als ik stil sta.
een trillend rempedaal is bijna altijd kromme schijven.Schijven plus blokken zijn vernieuwd. Ik ga straks me wielen even wisselen kijken of dit helpt. De rechter voorband heeft een lichte hoogte slag ja.
Ja dit zou goed kunnen. Binnenkort maar even laten controleren.
Het was inderdaad de bedoeling naar mijn problemen te kijken zoals aangegeven in mijn eerste post. Helaas besloot mijn kagelslang als een gekke te lekken. Ik had al een slang liggen. Dus Wim gelijk gevraagd het te zetten voor mij. Was inderdaad flink gekloot, omdat die slang op een rot plek zat. Uiteindelijk trokken wij aan het langste eind :afro
