Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 79)
  • #17235665
    RickR91
      12 April 2011
      Hallo allemaal,
      Gisteravond heb ik de 2 begrenzende buizen uit de filterbox verwijderd.
      Hiertoe kwam ik nadat ik de How To op het AstraOwnersClub forum zag.
      How To : Derestrict Air Filter Box
      Ik had niet heel veel verschil verwacht, maar alle kleine beetjes zijn welkom ;)
      Toen die buisjes eruit waren, en de box schoon was, heb ik het teruggemonteerd (zonder buisjes natuurlijk) , en toen ik de auto startte, merkte ik al gelijk een mooier geluid.
      Ik kreeg zelfs gelijk complimentjes :angel
      Toen kwam het moment van de waarheid ; wegrijden, motor op temperatuur laten komen, en dan op een afgelegen weggetje uittesten.
      En ik was verrast!!
      Had niet echt veel verwacht gezien m’n Z16SE motor.
      Nou, dat had ik dus verkeerd gedacht.
      De gasrespons is er op vooruit gegaan.
      De motor blijft gewoon doortrekken :o
      Ik kan het zeker aanraden!
      Volgens de AOC site kun je er nog meer uithalen door de aanzuigbuis te vervangen door die van een Vectra C , en het filter te vervangen voor een beter filterelement.
      Hopelijk hebben jullie hier wat aan :)
      Veel plezier!
      #17855775
      opel-mark
        6 March 2011
        Een astra g 1.6szr trekt over het algemeen al niet slecht, het is een 8 klepper met 125nm warabij de trekkracht al bij een laag toerental aanwezig is.
        filterelement kun je vervangen voor ene betere, aanzuigbuis verwacht ik niet veel van, ik heb al van mensne gehoord dta het namelijk niet zo makkelijk gaat passen.
        in mijn H heb ik de restrictie ui thet filterhuis aan de kant van de injectie eruit gehaald, dat scheelde ook iets.
        #17855776
        Step-han
          27 September 2010
          Aanrader dus? :agent
          #17855777
          RickR91
            12 April 2011
            Naar mijn mening zeker wel!
            Het gaat hier om alle standaard Astra G filterboxen
            #17855778
            RickR91
              12 April 2011
              Mark, op die site van AOC kun je zien dat er een resonantiebuisje?? aanwezig is op die inlaatbuis van de astra , deze lijkt me ook warme lucht aan te zuigen, misschien even afdoppen, en kijken wat het doet? En het zijn relatief gezien zeer goedkope manieren :)
              #17855779
              Dolby
                1 May 2008
                Heb dit zelf ook gedaan bij mijn astra G DTI. Je merkt het inderdaad. De motor pakt nog iets eerder op. En merk zelf ook dat hij net iets sportiever doorgaat. Maar verwacht geen dikke vermogen winst.
                Op de astra G kun je inderdaad ander inlaadbuis monteren. De meeste monteren een Vectra C diesel inlaad.
                Dan zou weer iets uitmaken. Maar op jouw 8v past deze buis niet plug&play. Omdat jouw inlaad diameter anders is.
                #17855780
                RickR91
                  12 April 2011
                  Verschil is zeer zeker te merken in z’n 5!!
                  Trekt veel beter op!
                  #17855781
                  chakib82
                    30 August 2008
                    Is dit ook geschikt voor een opel astra g coupe
                    #17855782
                    RickR91
                      12 April 2011
                      Chakib2 jazeker, dit geldt voor alle standaard Astra G filterboxen die nog niet aangepakt zijn
                      #17855783
                      EddyReuneker
                        17 September 2007
                        Ik heb dit ook laatst gedaan met m’n X20XEV en meteen het standaard papieren filter vervangen voor een sport inlegfilter (simota)…en ik merk er weinig tot geen verschil van… kwaad kan het niet maar zo significant veel verschil als de TS doet vermoeden heb ik iig niet gemerkt.
                        Vectra C aanzuigbuis gaat op een 8V idd niet zomaar passen, is best wat aanpassing voor nodig en de winst die je ermee behaalt is minimaal. Ik heb hem bij mijn X20XEV ook weer snel vervangen door de originele omdat je bij mijn motortype in de knoei komt met de bovenste koelslang waardoor het adapterstuk onder een rare hoek komt te staan en dus bij het minste of geringste uit de filterbox “floept”.
                        Kortom, leuke modificatie dat ontdoen van de “begrenzingen” van je standaard filterbox, kwaad zal het niet kunnen, maar heb er niet al te hoge verwachtingen van!
                        #17855784
                        joop1970
                          1 September 2010
                          Toevallig ook voor een corsa 1.6?
                          #17855785
                          m41k89
                            30 December 2010
                            Heb je eventueel ook foto’s? wil het ook wel is proberen :)
                            #17855786
                            Kadettlover
                              21 June 2009
                              [rquote=1914601&tid=146422&author=m41k89]Heb je eventueel ook foto’s? wil het ook wel is proberen :)[/rquote]
                              http://www.astraownersclub.com/documents/technical/derestrict.pdf
                              #17855787
                              No Name
                                8 September 2010
                                Geldt dit ook voor een astra H of is dat niet dezelfde luchtfilterbox? Lijkt namelijk wel ongeveer alleen niet afgesloten met klemmen maar met torxschroeven…
                                Zal de auto hierna ook meer gaan verbruiken (ivm de huidige benzine prijzen:P)?
                                #17855788
                                  [rquote=1914413&tid=146422&author=RickR91]Mark, op die site van AOC kun je zien dat er een resonantiebuisje?? aanwezig is op die inlaatbuis van de astra , deze lijkt me ook warme lucht aan te zuigen, misschien even afdoppen, en kijken wat het doet? En het zijn relatief gezien zeer goedkope manieren :)[/rquote]
                                  Resonantie buisjes zijn meestal gewoon dicht, en zuigen niks aan.
                                  willem
                                  #17855789
                                  derartz
                                    27 January 2011
                                    ik zal het binnenkort ook eens uitproberen. ik ben benieuwd hoe mij 1.8 – 16 kleppert daarop reageert. (z18xe)
                                    is deze aanpassing ook hoorbaar, dat het motorgeluid wat heftiger aanwezig is?
                                    #17855790
                                    derartz
                                      27 January 2011
                                      Weet iemand of er ook motorische verschillen zijn tussen een astra sport en b.v. een asta njoy ofzo
                                      #17855791
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        [rquote=1914796&tid=146422&author=No Name]Geldt dit ook voor een astra H of is dat niet dezelfde luchtfilterbox? Lijkt namelijk wel ongeveer alleen niet afgesloten met klemmen maar met torxschroeven…
                                        Zal de auto hierna ook meer gaan verbruiken (ivm de huidige benzine prijzen:P)?[/rquote]
                                        In de astra H kun je zonder problemen de restictie eruit halen naar de kant van de motor, dta heb ik ook gedaan, verbruik bij mijn astra 1.4 stationwagon met 205 banden blijft hetzelfde (1:13,8), het trekken in lagere toeren is verbeterd, en dat was precies de bedoeling, verwacht overigens geen wonderen hoor, maar het loopt net even iets beter, en geeft een klein beetje meer aanzuig geluid bij mij astra H.
                                        #17855792
                                        Astraman
                                          14 July 2004
                                          [rquote=1914896&tid=146422&author=derartz]Weet iemand of er ook motorische verschillen zijn tussen een astra sport en b.v. een asta njoy ofzo[/rquote]
                                          Geen, sport is puur de uitvoering, onderstel wil welleens verschillen, en in de sport zal je vaker een close ratio versnellingsbak aantreffen maar puur motorisch is het gelijk.
                                          #17855793
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            #17855794
                                            Astraman
                                              14 July 2004
                                              Tekst en uitleg bitte :D
                                              #17855795
                                              Step-han
                                                27 September 2010
                                                Wat al eerder is gevaagd in dit topic.. gaat je auto door deze aanpassing veel meer brandstof gebruiken? Anders wil ik dit namelijk wel gaan toepassen..
                                                #17855796
                                                EddyReuneker
                                                  17 September 2007
                                                  Nope…gaat ‘ie niet!
                                                  #17855797
                                                  EddyReuneker
                                                    17 September 2007
                                                    Sterker nog, mijn Astra is na de de-restrictie en i.c.m sport inlegfilter juist ietsje minder gaan gebruiken. Verschil is verwaarloosbaar, dat wel.
                                                    #17855798
                                                    RickR91
                                                      12 April 2011
                                                      Het ligt natuurlijk wel aan je rijstijl, bij een gelijke rijstijl zal ie ietsje zuiniger gaan lopen.
                                                      En soms is het gewoon keuzes maken.
