Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #17855877
    BlueAstraG
      24 December 2011
      Nee, juist niet. Hoe meer koude lucht er binnen komt, hoe meer prestaties. Dit zal de LMM dus niet corrigeren oid.
      En kleine afwijkingen van de sensor in de luchtmassameter kunnen een grote invloed hebben op regelingen van het montormanagement. Het motormanagement zorgt ook voor prestaties.
      #17855878
      RickR91
        12 April 2011
        De LMM meet de hoeveelheid binnenkomende lucht, en past de hoeveelheid ingespoten brandstof daarop aan.
        Vraag me af hoe de X16SZR de juiste hoeveelheid brandstof bepaald?
        #17855879
        BlueAstraG
          24 December 2011
          Ik weet wel dat er ipv een luchtmassameter een MAP sensor zit. Volgens mij regelt dit onderdeel o.a. de inspuiting.
          #17855880
          Smithy
            20 August 2011
            iemand een idee of dit enig nut heeft op een Vectra B Z18XE ? anders doe’k dit ook deze week even ;)
            #17855881
            BlueAstraG
              24 December 2011
              Weet ik niet uit m’n hoofd. Ik plaats de filterbox in 2 “hokjes”: Deksel (bovenste gedeelte, deze kan eraf) en de box (onderste gedeelte, deze kan er uit)
              Als je even een foto maakt van de binnenkant van de deksel en de binnenkant van de box, krijg je antwoord op je vraag.
              Misschien weet iemand uit z’n hoofd hoe het zit bij zo’n Vectra? Waarschijnlijk heeft deze filterbox restricties, met foto’s kan ook uitgelegd worden hoe of wat.
              #17855882
              Smithy
                20 August 2011
                zal ‘m morgen eens opendoen, en als’k het zelf niet onmiddelijk vind zet’k hier wel wat foto’s op :thumb
                #17855883
                1405
                  29 July 2011
                  Ik heb ze bij mij ook verwijderd, merk eigenlijk geen verschil. Misschien dat het effect bij een benzine motor groter zal zijn.
                  #17855884
                  Suspect
                    29 July 2012
                    Geen voelbaar verschil bij een 1.7dti :shock: ? Dan laat ik het zo
