Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17235666
    RickR91
      12 April 2011
      Hallo allemaal,
      Gisteravond heb ik de 2 begrenzende buizen uit de filterbox verwijderd.
      Hiertoe kwam ik nadat ik de How To op het AstraOwnersClub forum zag.
      How To : Derestrict Air Filter Box
      Ik had niet heel veel verschil verwacht, maar alle kleine beetjes zijn welkom
      Toen die buisjes eruit waren, en de box schoon was, heb ik het teruggemonteerd (zonder buisjes natuurlijk) , en toen ik de auto startte, merkte ik al gelijk een mooier geluid.
      Ik kreeg zelfs gelijk complimentjes
      Toen kwam het moment van de waarheid ; wegrijden, motor op temperatuur laten komen, en dan op een afgelegen weggetje uittesten.
      En ik was verrast!!
      Had niet echt veel verwacht gezien m’n Z16SE motor.
      Nou, dat had ik dus verkeerd gedacht.
      De gasrespons is er op vooruit gegaan.
      De motor blijft gewoon doortrekken
      Ik kan het zeker aanraden!
      Volgens de AOC site kun je er nog meer uithalen door de aanzuigbuis te vervangen door die van een Vectra C , en het filter te vervangen voor een beter filterelement.
      Hopelijk hebben jullie hier wat aan
      Veel plezier!
      #17855853
      Dolby
        1 May 2008
        Deze post heb ik ergens anders ook al gelezen.
        #17855854
        RickR91
          12 April 2011
          Dolby, je hebt gelijk, maar dit valt onder beide forumgedeelten volgens mij?
          #17855855
          Fearless
            9 January 2005
            Merk je echt meer trekkracht of is het meer wat extra geluid wat je hoort…waardoor je denkt dat ie beter door trekt?
            #17855856
            McKaamos
              10 December 2009
              [rquote=1914617&tid=146423&author=Fearless]Merk je echt meer trekkracht of is het meer wat extra geluid wat je hoort…waardoor je denkt dat ie beter door trekt?[/rquote]
              My thoughts exactly. Opel blokjes zijn in de regel nou niet bepaald astmatisch.
              Denk dat het tussen de oren zit iig.
              #17855857
              RickR91
                12 April 2011
                Ik merk echt wel verschil in zn 5!
                En ik ben slechthorend, dus dat geluid zal t niet zijn
                #17855858
                bvdbroek1
                  5 February 2010
                  Ik heb het toevallig gisteren gedaan en de astra pakt inderdaad vlotter op. Er is wel degelijk verschil te merken. Qua geluid hoor ik in de auto niks meer dan voorheen.
                  #17855859
                  DomiGSI
                    2 December 2009
                    Kan iemand die HOW-TO hier online plaatsen? :D
                    #17855860
                    RISL
                      24 January 2011
                      Ja, ben wel benieuwd. Hoop dat iemand de how-to op dit forum wil plaatsen.
                      #17855861
                      1405
                        29 July 2011
                        #17855862
                        frank de jonge
                          23 May 2011
                          Wel een handige site. Vanavond ff doorspitten.
                          #17855863
                          BlueAstraG
                            24 December 2011
                            Wow, dat zal je nog verbazen dan. Er valt in ieder geval veel meer uit te halen.
                            Bij een juiste aanpak zal het ontgrenzen juist een wereld van verschil geven. Helemaal in combinatie met een inlegfilter van bijv. K&N en een Vectra C aanzuigbuis + adapter.
                            Al gaat mijn uiteindelijke stem uit naar een goede kwaliteit cold air intake.
                            #17855864
                            pieterrademakers
                              10 August 2011
                              zou dit ook werken bij mijn zafira a uit 2000 met 1.8xe1 blok. filterbox is i.d.d hetzelfde.
                              gr pieter
                              #17855865
                              BlueAstraG
                                24 December 2011
                                Als de binnenzijde van de filterbox hetzelfde is, geldt dit ook voor een Zafira.
                                #17855867
                                jeroen88
                                  10 August 2009
                                  heb het ook geprobeerd maar vindt het nou niet van jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.
                                  maar eerder van had beter gekund.
                                  en merk weinig tot niks.
                                  #17855868
                                  dion87
                                    22 August 2011
                                    zitten er eigenlijk in een CDTI airbox ook van die begrenzing? :hmmz
                                    ik heb em toch nog niet gemonteerd, maar dan kan die er alvast uit.. als die er teminste inzit..
                                    #17855866
                                    DMLB ceo
                                      27 June 2011
                                      En meteen de vraag of dit ook bij mijn 1.6 8v mogelijk is. (X16SZR)
                                      #17855869
                                      frank de jonge
                                        23 May 2011
                                        Yup!
                                        #17855870
                                        opelgteetje
                                          2 May 2008
                                          mijn vraag
                                          geld dit dan ook voor een astra h z1.6xep
                                          of heeft deze die restrictie niet meer
                                          #17855871
                                          BlueAstraG
                                            24 December 2011
                                            Het antwoord is al gegeven. Maar nu hoor je het ook nog van een collega X16SZR rijder.
                                            JA! :thumb
                                            #17855872
                                            BlueAstraG
                                              24 December 2011
                                              @opelgteetje wrote:
                                              mijn vraag
                                              Jouw filterbox heeft restricties. Vanaf een GTC OPC niet meer.
                                              Valt dus meer uit te halen.
                                              #17855873
                                              BlueAstraG
                                                24 December 2011
                                                Ik weet niet of dit toegevoegde waarde heeft: Maar ik hoor en lees dat auto’s zonder luchtmassameter er nog iets beter op reageren. Dat het effect nóg even wat meer geeft.
                                                Maar hoe dan ook, het heeft nut. Het is ook maar wat je er van verwacht. Verwacht je wonderen, wordt je teleurgesteld.
                                                Ik kan het goed merken. Maar dan spreek ik uit m’n eigen ervaring. Ik heb btw ook geen luchtmassameter.
                                                #17855874
                                                RickR91
                                                  12 April 2011
                                                  Blue, hoe kan je zonder LMM rijden??
                                                  #17855875
                                                  BlueAstraG
                                                    24 December 2011
                                                    Mijn Astra heeft standaard GEEN luchtmassameter.
                                                    #17855876
                                                    RickR91
                                                      12 April 2011
                                                      Betekent dit dat er altijd evenveel ingespoten wordt??
