Astra G 3-deurs.. stoelen weigeren instap naar achteren HELP
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 3-deurs.. stoelen weigeren instap naar achteren HELP
  • #17245367
    Rob-Epe
      30 August 2005
      De titel zegt het al… de stoelen willen niet meer naar voren klappen. De bestuurdersstoel had het al een tijdje van soms wel soms niet.
      Maar nu beide stoelen die niet meer willen.
      Iemand een oplossing hiervoor ??? Ik heb al in de How-to bij Astra gekeken… maar zonder resultaat dus :(
      #17975809
      okkie-001
        11 June 2009
        het is deze kabel die stuk is
        http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2489/25520,25527/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        nummer 6,16 of 17 wel eerst de kabel er uit halen omdat er 3 soorten zijn
        koste iets van 15 euro per stuk bij de dealer dacht ik
        michel
        #17975808
        Rob-Epe
          30 August 2005
          :wors :wors Big TNX OKKIE-001 !!!! :wors :wors
          Handig zou zijn een How-To … dus neem ik de camera wel mee in de auto. Maak ik mezelf ook een keer nuttelijk king:
          #17975807
          Fearless
            9 January 2005
            Kabel staat dan slap. zijn heel simpel weer strakker te zetten zonder een nieuwe kabel te kopen
            #17975810
            Mitta
              27 August 2012
              Is dat ook mogelijk zonder de stoel te demonteren?
              #17975811
              midnight black
                14 December 2011
                Wat ook nog het probleem kan zijn (heb ik ooit bij mijn G gehad) is dat de kabel niet meer achter de ontgrendelknop haakt.
                #17975812
                Rob-Epe
                  30 August 2005
                  Ga er zo pas mee aan de gang… :shock: Stoel moet morgen kunnen kantelen :???:
                  Gezien het tijdstip geen foto’s dus… heb ‘t lampje van m’n telefoon ook nodig om wat te zien :sleeping
                  #17975813
                  Rob-Epe
                    30 August 2005
                    Even een nood-oplossing gemaakt… kabel vervangen wordt wel lastig… kan niet bij de hendel van binnenuit ivm de stoel-airbag :hmmz
                    #17975814
                    midnight black
                      14 December 2011
                      Hoezo niet je trekt de kap van de stoelairbag er zo af hoor en de bekleding van de rugleuning kan zo los van onderen af. (maar om dit alles nu alleen met het licht van je telefoon te doen…..)
                      #17975815
                      Rob-Epe
                        30 August 2005
                        Kan dat… was idd lastig te zien met een mobiel tussen de tanden en vanaf de achterbank de stoel in proberen te kruipen.
                        Was een beetje bang wat te slopen… wat meestal gebeurt als ik m’n geduld een beetje verlies :angel
                        Heb nu even een nood-oplossing… kabel aan ‘n schroevendraaier gewikkeld…
                        Heb morgen de achterbank nodig… heb geen dak-koffer voor schoonmoeder :D
