astra G 1999 16i16v sport slaat moeilijk aan
Forumindex Forums Modellen Astra astra G 1999 16i16v sport slaat moeilijk aan
  • #17211189
    walthuis
      24 August 2005
      Hallo, sinds een paar dagen doet mijn auto met het starten wat raar, als ik hem wil starten draait ie goed rond maar wil niet aanslaan. als ik soms een paar keer de deur op slot doe en er weer af doe wil ie na een stuk of 4 a 5 keer wel gewoon starten en ook goed lopen. hij loopt verder stationair ook prima en rijdt verder ook goed. maar als ik hem weer af zet moet ik wel weer een keer of wat starten voor ie aan slaat, hij slaat dan ook wel in 1x goed aan als ie hem eenmaal pakt iemand een idee wat dit zou kunnen wezen???
      #17508797
        knippert het motorstorings lampje bij contact aan??
        heb je de reserve sleutel al geporbeert.
        willem
        #17508798
        walthuis
          24 August 2005
          nee die knippert niet en brand ook niet als de motor eenmaal loopt, heb het idee zelf dat de start blokering blijft hangen of zo ie mocht dat standaard op deze modellen zitten het is er later zo ie zo niet in gebouwd
          #17508799
            zolang die niet knippert geen problemen met de startonderbreker.
            er zaldus iets anders mee zijn waarschijnlijk.
            willem
            #17508800
            walthuis
              24 August 2005
              enig idee wat er meer zou kunnen zijn dan dat vind het zo vreemd dat ie na een paar maal starten wel ineen goed loopt en verder niet stotterd of wat ook maar dus zou er een of andere sensor het probleem kunnen zijn
              #17508801
                heb je m al (laten) uitlezen
                #17508802
                walthuis
                  24 August 2005
                  lukt dat met dit type ook met de paperclip methode ?? of zou dat in dit geval niet helpen
                  #17508803
                    jupzz
                    Pin 5 en 6 aan elkaar maken
                    #17508804
                    walthuis
                      24 August 2005
                      zal het zo ff proberen
                      #17508805
                      walthuis
                        24 August 2005
                        hij knpipperd 1x, 6x, 10x, en 5 x nu staat op dit forum in de lijst knock control unit n/a ?? wat houd dat in iemand die dat weet??
                        #17508806
                        walthuis
                          24 August 2005
                          na enig zoekwerk op internet heb ik gevonden dat dit kan liggen aan de ecm ?? kan het zijn dat hij nu geen vooronsteking krijgt?? voor zover ik wat kon vinden
                          #17508807
                            Klopsensor.
                            kan de klopsensor zelf zijn, of de Motor stuurmodule.
                            walthuis
                              24 August 2005
                              oke is er ook een manier hoe ik dit kan testen ?? en waar kan ik een klopsensor of stuurmodule vinden? vr gr willem
                              #17508809
                                Klopsensor vervangen, achterop het onderblok.
                                maar zit hier net in de codelijst te kijken.
                                Autodata zegt Codering motorcomputer niet goed.
                                Opnieuw programmeren.
                                walthuis
                                  24 August 2005
                                  dat kan bij een dealer gedaan worden? en dan eens kijken wat ie doet, k heb vandaag de accu klem er een half uur af gehaald weer aangesloten 1x aan de sleutel draaien en hij liep weer, zo lang de motor warm blijft start ie ook nog na een half uur 3 kwartier is het weer gebeurd gr willem
                                  #17508811
                                    inderdaad, laat hun m uitlezen resetten.
                                    dan starten en kijken of deze storing terug komt.
                                    walthuis
                                      24 August 2005
                                      kan ik hem zelf ook resetten en kijken wat ie dan aan geeft? gr willem
                                      #17508813
                                        Resetten alleen met uitleessapparaat mogenlijk.
