Astra G 1.8 Vermogen soms weg
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.8 Vermogen soms weg
  • #18362380
    DylanD078
      11 June 2018
      Morgen forummers,
      Ik heb sinds kort het probleem het motorvermogen vaak weg is in een Astra G Sport ’01 Z18XE.
      Wanneer je goed gas geeft om vaart te maken krijgt hij het moeilijk. Met volgas valt hij soms 1 seconde weg alsof hij afslaat of dat de benzine leeg is. Binnen de bebouwde kom merk je er weinig van, maar vooral met de snelweg opritten gaat het erg lastig.
      Ik heb afgelopen week de bougies, olie en alle filters vervangen op de brandstoffilter na, die vervang ik vandaag nog. Het werd er niet beter op, het wordt langzaam erger.
      Ik hoop dat iemand dit probleem kent en mij verder op weg kan helpen. Ik zit ook nog te denken het gasklephuis schoon te maken.
      Groetjess! :bye:
      #18362465
      Igor Sondernamm
        16 December 2018
        Gashuisklep schoonmaken en vooral het kleine ventilatie gaatje vrij krijgen wil helpen.
        Daarnaast kun je ook meteen de EGR klep.
        Groet
        #18362632
        nova….
          Uitlaten lezen..
          #18363092
          Swazy
            24 January 2018
            het kan zijn dat je gasklephuis vies is en schoongemaakt moet worden is haal de luchtslang eraf en kijk of de klep erg vies is als deze vies is kan je hem loshalen en schoonmaken maar let op hij moet dan wel opnieuw ingeleerd worden door middel van op-com software.
            Als het gasklephuis schoon is moet ie waarschijnlijk alleen opnieuw ingeleerd worden.
            #18363094
            liviu2004
              6 April 2014
              Nee, voor z18xe, ecu kalibreerd elke keer met contact aan.
