Astra G 1.8 slaat tegen begrenzer op 4000 toeren?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.8 slaat tegen begrenzer op 4000 toeren?
  • #17266329
    Cjay
      7 March 2012
      Was daarnet aan het rijden toen mijn motorstoringslampje ging branden,
      mijn astra sloeg tegen de begrenzer op 4000 toeren ook..
      Heb dan de motor stil gelegd en weer aangezet en het lampje was uit en het probleem was weer weg..
      Iemand een idee?
      #18237844
      Nick-GSI
        krukas of nokken as sensor defect, laat hem maar eens uitlezen
        #18237845
        CarloAstra
          18 December 2006
          Simpel te testen door krukassensor los te trekken en dan kijken of ie aan de gang gaat. Zo niet nokkenassensor stuk…
          Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
          #18237846
          Cjay
            7 March 2012
            Oke. Mss dom vraagje maar waar zit die sensor? Zit die achteraan waar de klopsensor zit?
            #18237847
            johanhummer9
              21 May 2011
              x18xe oid?
              nokkenassensor 99%
              #18237848
              Cjay
                7 March 2012
                jep is een Z18xe.
                Heb het probleem maar 1 maal gehad.
                Maar ik ga ervan uit dat ik het binnekort nog zal hebben dan :???:
                Waar zit die nokkenas en krukkassensor dan?
                #18237849
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Achter het distributie deksel tussen de twee nokkenassen in.
                  #18237850
                    @johanhummer9 wrote:
                    x18xe oid?
                    nokkenassensor 99%
                    X18XE is nooit in de G geleverd geweest, dit is de bigblock 1.8-16V motor welke in de Astra-F en Vectra-B geleverd is geweest.
                    In de astra-G zijn alleen de smallblock 1.8 16V zusjes geleverd, dat zijn de X18xe1 en de Z18xe.
                    Bij deze gaat t kabeltje van de nokkenassensor vaak stuk, net waar deze de sensor in gaat.
                    Deze is echter niet los te vervangen.
                    Door WIM-V6, vanaf de teledinges
                    let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
                    #18237851
                    Cjay
                      7 March 2012
                      Ben daarnet naar de dealer geweest en vond het nieuws dus wel heel wat tegenvallen.
                      Heb de auto laten uitlezen en kreeg een stuk of 5 foutmeldeningen oa nokkenassensor, krukassensor, lmm,..
                      Nu heeft ie ze allemaal wel gewist en me gezegt als men auto nog eens raar doet of het lampje brand ik direct moet teruggaan.
                      Ben hier natuurlijk niet gerust in :???:
                      #18237852
                        Krukassensor / Nokkenassensor worden bijde gegeven omdat de Computer niet weet welke klopt, en welke niet.
                        1 van de 2 werkt dan niet goed.
                        LMM kan worden veroorzaakt door de codes van de toerental sensoren.
                        #18237853
                        gose91
                          13 November 2013
                          Kortom, nog steeds deze een keer proberen
                          #18237854
                          Cjay
                            7 March 2012
                            Jep ga ik zo rap mogelijk eens proberen ;)
                            @wim
                            , tx voor de info! :thumb
                            #18237855
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Zonder krukas signaal slaat die zoiezo niet aan.
                              #18237856
                              CarloAstra
                                18 December 2006
                                Pff Haasje17 jij weet echt alles beter hè?
                                Bij ons wel hoor… zo controleren wij altijd de sensoren.. bij de x18xe1 en z18xe.
                                #18237857
                                  Zowel x14xe z14xe x16xe c16xe x16xel x16xel-II z16xe x18xe1 z18xel z18xe draaien ook op enkel de nokkenassensor.
                                  Trek de krukassensor maar eens los van je z16xe
                                  #18237858
                                  gose91
                                    13 November 2013
                                    Puur uit interesse even een vraagje. Zitten er op al die bovengenoemde motoren een variabele timing of iets dergelijks op die nokkenassen? Als de nokkenassen en krukas aan elkaar gekoppeld zitten door een distributie en voor zover ik dus weet nooit verschillende snelheden gaan draaien, waarom dan op elk ding een sensor zetten? Als de krukas er twee draait heeft de nokkenas er eentje gehad, toch? Of is twee sensoren puur en alleen om de werking van elkaar te kunnen controleren, zoals in het probleem van TS blijkbaar fout gaat?
                                    #18237859
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      De rede is vooral om te kunne constateren dat er wat mis is. Als je distributie te slap staat of verspringt voorkomt deze hiermee dat het stuk gaat.
                                      #18237860
                                        Nee geen variabele kleptijdverstelling op bovengenoemde motoren.
                                        2 sensoren in verband met fijnmeting voor de ontsteking.
                                        Krukas puur voor bdp en toerental.
                                        Nokkenas voor fijnafstelling ontsteking.
                                        Zou vreemd zijn als dit puur voor timings controle zou zijn.
                                        Meestal als deze verspringt is het kwaad algeschied.
                                        Op een slap staande distributie regeerd deze niet in ieder geval.
                                        Vanaf de start een of twee tandjes verkeerd betekend ook geen storing
                                        Wel meerdere gezien welke zonder storing draaiden met een tand timings verschil.
