Verbruik van een Astra F 1.6 16v sedan met 4 traps automaat op LPG 1 op 8 (gemiddeld over ruim 3 jaar), met 1 op 10 op LPG bij snelwegritten.
De bak neemt voor je gevoel een groot deel van het vermogen weg van de motor. Ik heb namelijk ook ervaring met dezelfde motor in een B Corsa met 5 bak.
De pizzapunt / selector / schakelpunt op de bak kan de Flashing S of doom veroorzaken. Hiervoor heb een handleiding om dat te verhelpen (kan ik mailen).
Motor gebruikt olie, dan moet je de carterventilatie slangen en alles wat er mee te maken heeft schoonmaken.
Gebruikt de motor dan nog steeds olie, dan zijn de klepseals aan vervanging toe.
Daarnaast staan deze motoren er om bekend dat ze de koppakking door fikken tussen de cilinders in (geen olie in het water en andersom) na zo’n 150000 km.
Vervang je dan de koppakking met een kop revisie, dan is meestal ook je olieverbruik een stuk minder.
Ververs de olie altijd voor kwaliteitsolie (5w40 syntheet) met nieuwe filter, dat zal ook helpen.
EGR klep vervuilt en geeft foutmeldingen op via het motormanagementlampje, oplossing: nieuwe egr met blinde pakking monteren (mm lampje gaat nog steeds af en toe aan, of een EGR cheater er tussen zetten van Tafmet).
Ditributieriem, rollen en waterpomp elke 4 jaar of 60000 km vervangen.
Let op ik praat dan over motorcode x16xe of x16xel.
