Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F, radio doet het niet
16 mei 2010 om 12:20 #17221290
Ik heb een Astra F uit 1995 waar sinds gister de radio het niet meer doet.
Had de radio wegens regelmatig stotteren even los gemaakt (iso stekker) en heb de iso stekker met wat contactspray ingespoten, en toen de radio herplaatst.
Toen deed hij het niet meer, echter verdwijnt wel de datum op het display.
Vandaag met multimeter de plus en min gemeten, en hier stond 12V op.
De autoradio heb ik getest op een losse 12v voeding, en daar deed hij het probleemloos.
Daarna multimeter op plus en min gezet, geeft 12 V aan, en toen draadjes doorverbonden met de radio, niet aangaan.
Wie kan mij verder helpen?
– zekeringen zijn in orde omdat hij 12V aangeeft.
– autoradio is niet kapot
– contact van beide stekkers is goed, want allebei doen ze het.16 mei 2010 om 12:33 #17672783Er moeten op 2 draden stroom zijn als je contact aan hebt.
Als Contact uit is (bij latere types: als de sleutel uit contact is), heb je nog 1 constante +
Vraagje, betreft het een originele OPEL radio??
16 mei 2010 om 12:34 #17672784Nee, het is geen originle opel radio, het is een lenco cs-321, maar op een kenwood doet ie t ook niet.
16 mei 2010 om 12:41 #17672785Zit er zo’n kabelboompje aan naar de Iso stekker in de auto???
Zo ja: dan zou op de gele Constant moeten staan en op de rode Contact schakeling..
Pas als deze bijde voeding hebben, zal de radio spelen
16 mei 2010 om 12:45 #17672786Nee, die zit er niet aan.
16 mei 2010 om 12:46 #17672787dus je iso gaat DIRECT in de radio??
16 mei 2010 om 12:49 #17672788Ja, maar dat was ook al toen hij het nog deed, de garage heeft m zo ingebouwd met aflevering van de wagen.
16 mei 2010 om 13:40 #17672789okeej
zekering kapot van geheugen of constant.
16 mei 2010 om 13:45 #17672790Vind ik beide zekeringen gewoon in de zekeringenkast? en welke zijn het?
Heb geen boekje met zekeringsschema’s.
16 mei 2010 om 13:47 #17672791zal even kijken of ik nog een boekje heb van de astra-F
16 mei 2010 om 13:51 #17672792zekering 19 Constant
zekering 24 Geschakeldvolgens mijn instructieboekje.
16 mei 2010 om 13:56 #17672793Dank je!
Wat ik niet begrijp, ik krijg gewoon 12V op de plus en min, maar dan is de zekering nog heel toch?
16 mei 2010 om 13:57 #17672794heb je 2x + als contact aan staat..
De radio heeft een costante + voor geheugen, en een geschakelde + om de radio aante sturen zodat ze uit gaat bij uit draaien contact.
Als 1 van deze 2 niet werkt, werkt de radio ook niet namelijk
16 mei 2010 om 14:07 #17672795Net broer even gevraagd(die door meette), en die zei dat hij de geschakelde ook heeft gemeten naast constant.
16 mei 2010 om 14:10 #17672796okeej
Als de + bijde, en de – goed werkt moet de radio gewoon werken..
als deze niet werkt, maar wel in een testopstelling, dan zit een van de +en of de – niet goed, of is er slecht contact.
