Astra F help koppakking ligt er uit ?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F help koppakking ligt er uit ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17260840
    brobbel1
      8 June 2008
      mijn astra heeft problemen.
      hij trekt niet meer.
      tikkert in het blok.
      en komt te hoog in temp
      en heeft volgens mij witte rook.
      het gaat om mijn groene f 1.6
      ik ben bang dat mijn koppakking er uit ligt.
      #18175427
      soepkiepe
        10 August 2010
        viewtopic.php?f=5&t=179313&start=25
        heb daar net gereageerd, ben bang dat ie wel kapot is ja ;)
        #18175428
        brobbel1
          8 June 2008
          denk dat jullie gelijk hebben.
          #18175429
          brobbel1
            8 June 2008
            twijvel twijvel twijvel.
            hij loopt wel maar op 2 poten.
            rammelt als een gek.
            trekt niet meer op.
            bouwt nog steeds druk op.
            geen water in de olie.
            moet toch zekerheid voordat ik begin te slopen.
            #18175430
            soepkiepe
              10 August 2010
              je hoeft ook geen water in je olie te hebben hoor ;)
              verbruitk hij water of niet?
              mocht je water wel zakken dan weet je genoeg toch?
              kan natuurlijk ook wel zijn dat je bougie kabels kapot zijn, maar dan had je dat wel gevoeld toen je ze er af trok met draaiende motor.
              hoe zien de bougies er uit van de 2 cilinders die NIET mee komen?
              #18175431
              brobbel1
                8 June 2008
                grijs bruin.
                heb er 2 andere bougie’s en kabels op die 2 gezet.
                blijft het zelfde lopen
                #18175432
                soepkiepe
                  10 August 2010
                  verbruikt hij het water ook dan?
                  of de olie
                  #18175433
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    ik weet het niet precies.
                    heb hem wel moeten bijvullen vandaag na dat ik de druk er af haalde.
                    er zit geen water bij de olie die is mooi op pijl.
                    #18175434
                    soepkiepe
                      10 August 2010
                      hou eerst maar eens in de gaten als ie ook water of olie verbruikt ;)
                      #18175435
                      brobbel1
                        8 June 2008
                        ja maar met hoe hij loopt.
                        durf ik niet naar hoogeveen of zo te rijden.
                        zal buurt ritje’s worden.
                        #18175436
                        corsaboy
                          wanneer die echt op 2 poten loopt kan die niet eens stationair fatsoenlijk blijven draaien.
                          op 3 poten is het al lastig…
                          kijk eens of je wel vonk hebt op alle bougies.
                          wat voor motor codes is het, want als er een dis ontsteking opzit kan er ook gewoon een brug uitliggen van de bobine.
                          dan vallen er ook 2 cilinders uit..
                          eerst de basis zaken checken zoals vonk, brandstof etc.
                          dan pas langzaam in paniek raken..
                          #18175437
                          brobbel1
                            8 June 2008
                            vonk is rood.
                            benzine krijgt hij volgens mij wel.
                            bougies zijn nat en compressie heeft hij wel.
                            heb ze er uit gehad en checkt.
                            en denk wel dat deze een dis onsteking heeft.
                            zwart blok op de motorblok geen verdelerkap.
                            #18175438
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              ASTRA TAILGATE X1.6SZ E2
                              o en je hebt het over een groen astra? :P
                              de rdw zegt dat ie blauw is haha, dit is echt zo leuk kleurtje van wat is het nou :P
                              #18175439
                              brobbel1
                                8 June 2008
                                ja groen blauw. de groene ja de 1.6. heb geen idee of het de orgi kleur is.
                                de paaarse is officieel ook blauw.
                                #18175440
                                corsaboy
                                  @brobbel1 wrote:
                                  vonk is rood.
                                  je vonk hoort iig blauw te zijn.
                                  Natte bougies duidt eerder op geen vonk.
                                  Zwart blok op de motor is idd een dis ontsteking.
                                  wat ik zeg, die gaan nog wel eens stuk.
                                  immitatie kosten ze 90 of 100 euro.
                                  alleen daar heb ik ook mindere ervaring mee..
                                  Heb je je bougies eruit gehad, vervolgens allemaal op de bougie kabels aangesloten en toen iemand laten starten om ff te zien of ze allemaal ook echt vonken.
                                  want dat haal ik er niet helemaal uit je post
                                  #18175441
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    nee heb ze er niet allemaal uit gehad.
                                    heb er 2 uit gehad.
                                    vervangen voor 2 andere bougies en kabels.
                                    probleem blijft.
                                    auto gestart en gezien hoe de vonk was..
                                    hij loopt wel op de 2 goede cilinders.
                                    als ik die los trek valt hij uit.
                                    logies want dan loopt hij op 1 cilinder.
                                    #18175442
                                    corsaboy
                                      heb er 2 uit gehad.
                                      probleem blijft.
                                      maar vonken ze als je ze eruit hebt?
                                      want dat lees ik niet in je post
                                      er staat vonk is rood, ik heb nog nooit een rode vonk gezien.
                                      die moet blauw zijn..
                                      #18175443
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        ja ze vonken wel.
                                        maar ze zijn idd rood oranje.
                                        niet blauw.
                                        had ze er uit ophet blok gelegd en gestart en laten lopen.
                                        #18175444
                                        corsaboy
                                          Rood/oranje vonk heb ik nog nooit gezien.
                                          Denk toch dat je bobine raar doet.
                                          Met nieuwe bougies ook de rare rode vonk??
                                          #18175445
                                          brobbel1
                                            8 June 2008
                                            nou ik ga er een anderblok in lepelen.
                                            het is de koppakking wel.
                                            witte rook en steeds minder kracht.
                                            en witte prut nu in de kleppendeksel.
                                            #18175446
                                            anoniem
                                              als er water naar 1 cilender loopt zul je zien dat die bougie brandschoon is en de rest een bruine, rode of zwarte aanslag heeft
                                              #18175447
                                              brobbel1
                                                8 June 2008
                                                deze astra loopt weer.
                                                heb er een anderblok in gelepeld.
                                                kan het blok helaas niet uitelkaar trekken die heb ik geruild.
                                                #18175448
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  ok vaag.
                                                  gisteren blok nieuwe koelvloeistof gedaan ontlucht.
                                                  loopt naar de 90 graden fan slaat aan.
                                                  lucht er uit.
                                                  dus klaar dacht ik.
                                                  nu rij ik naar mijn werk.
                                                  komt de temp maar net boven het blauwe?????
                                                  #18175449
                                                  peter777
                                                    21 January 2011
                                                    @brobbel1 wrote:
                                                    ok vaag.
                                                    lucht er uit.
                                                    dus klaar dacht ik.
                                                    Thermostaat blijft open staan gok ik zo. Normaal gaat ie wat dicht naarmate de KVS temp omlaag gaat, en blijft je blok netjes op temperatuur. Is je kachel wel warm/heet op bedrijfstemp?
                                                    #18175450
                                                    brobbel1
                                                      8 June 2008
                                                      kachel wordt wel warm.
                                                      die hoef ik niet vol uit te zetten want dat is weer te warm.
                                                      we gaan maar eens het proefje met het kartonetje doen.
