Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 182)
  • #17631058
    GSI Racer
      25 June 2009
      op mijn drukgroep stond SACHS erin ;)
      waarom pak je geen plat vliegwiel?
      dat scheelt zich nogal wat qua gewicht
      #17631059
      Noordpoolgsi
        1 March 2009
        Schwungrad Opel 2.0 16V C20XE GSI 16V 4.5Kg flach/Tellerschwung flywheel
        Schwungrad Schwungscheibe erleichtert Opel Vectra A Calibra 2.0 16V Turbo C20LET C20XE flywheel steel Stahl 4.4Kg
        Material: hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl
        http://www.ccc-motorsport.de/shop/217/zf-sachs-performance-race-sport-kupplung-sportkupplung-clutch-parts-act-exedy-f1/kupplung-auswahl-nach-fahrzeugen-clutch-selection-cartypes/opel2012-03-11-19-52-23_1/astra-f,-cc-53,-54,-56,-57,-58,-59-bj-09-1991-09-1998/2-0-gsi-16v-110kw-150ps-c-20-xe-bj-09-1991-01-1998″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        Daarom wil ik gewoon een Kom vliegwiel omdat dit standaard ook op een c20let motor af fabriek zit dal wel niet voor niks zijn …. ? :afro
        #17631060
        GSI Racer
          25 June 2009
          ja of je veel verschil merkt tussen een plat en kom vliegwiel weet ik ook niet.
          ik rij met een plat, zonder problemen ;)
          #17631061
          Noordpoolgsi
            1 March 2009
            Ook al zal het verschil 1-2 kilo zijn , na de 3de versnelling is het roterende gewicht toch te verwaarlozen :wors
            Zo zal een beginnen vandaag :
            Combo 1.4 si apk klaar maken :thumbup
            Gaten voor bij draagarmbevestiging
            Rijdersstoel onderframe kapot 2 andere (sport) stoelen dus.
            Uitlaat ff apk gas dichtmaken daarna KAT er onder heen,mn pa rijd tot ca 3 dznd toeren en schakelt dan over op stukken van 10 km haha :afro
            Astra mis morgen nog ff uitlaten op zandvoort maar koppeling is nog niet beter geworden dus vrees kale plaat :angel
            #17631062
            jason
              Drukgroep is een sachs preformance :thumb
              #17631063
              Noordpoolgsi
                1 March 2009
                Hmmmmz Koppeling – vliegwiel troubels …
                Zie foto.
                Vliegwiel komt bij Epytec weg de kom versie. Nieuw Hoogte 37mm
                Sinterplaat komt bij Omp weg. Nieuw
                Drukgroep sachs performance tot 500nm. 3000 km jong.
                (arp bouten voor vliegwiel – krukas chemie liggen klaar.)
                Nu leg ik dus alles op elkaar en heb ik zoals op bovenstaande foto tezien is speling tussen de montage punten van de drukgroep op het ‘kom’vliegwiel.
                Kan drukgroep dr wel op krijgen maar dit gaat met de rekboutje niet goed schat ik zo :hmmz
                Heb zo geen orgineel komvliegwiel liggen anders had ik die opgemeten miss dat dit nieuwe chromobolyeen vliegwiel te ‘dun’ is ?
                Opties ??
                :fy1 :fy1 :fy1
                Wou het geheel morgen eigenlijk ff monteren morgen.
                #17631065
                spijkerjr
                  30 September 2007
                  Die speling is toch normaal? of heb je daar de vingers al ingedrukt? In rust stand van de drukgroep (koppeling niet ingetrapt) moet hij de koppelingsplaat strak tegen het vliegwiel drukken (drukgroep) vingers indrukken is koppelingplaat los. 1 voor 1 in het rondje alle boutjes een beetje aandraaien tot de drukgroep aan ligt. Of ik begrijp je probleem niet (is nog vroeg :sleeping )
                  #17631066
                  Noordpoolgsi
                    1 March 2009
                    De vingers zij nu nog niet ingedrukt :) Maar ben dr al achter gewoon erachter die Koppeling !
                    Volgende week vrijdagavond/zaterdag.
                    Tevens nog een f18 w357 opgehaalt met quaife sperr bij Meneer sw16v :afro :afro king:
                    #17631067
                    corsaboy
                      Owh jij hebt um gekocht. Hahaha
                      #17631068
                      Noordpoolgsi
                        1 March 2009
                        Ja ik heb hem gekocht :p Hoezo ? :afro
                        #17631069
                        corsaboy
                          Hoorde van sw dat ie um verkocht had maar niet aan wie. Kump u weer in’t mooie twente terecht.
                          #17631070
                          Noordpoolgsi
                            1 March 2009
                            Haha al het goede komt naar het oosten :P:P
                            Kan wel weer een bak zonder sperr achter de astra zetten ma dat is zooooooo zinloos :jerry
                            Jij nog belang bij die f20 ? Kwam ook nog een c355 f16 tegen trouwens :agent
                            #17631071
                            corsaboy
                              Als het goed is wel. Ga er ff achteraan. Ben alleen niet in de buurt.
                              #17631064
                              Noordpoolgsi
                                1 March 2009
                                Zie foto’s !
                                Ben ik nog iets vergeten ???? king: :kewlpics
                                Arp bouten voor vliegwiel-krukas iets vet er aan of loctite ?
                                Boutjes voor de drukgroep nog plaatjes onder leggen of gewoon zo op de drukgroep ?
                                Krukaskering droog monteren of ook ietsjes vet eraan ?
                                :afro
                                #17631072
                                corsaboy
                                  Arp vet aan de bouten zoals het is voorgeschreven. 3x vast zetten en opnieuw vast zetten. Ook zoals voorgeschreven.
                                  Drukgroep er zo op monteren. Geen plaatjes nodig.
                                  Krukas kering monteer ik altijd droog.
                                  #17631073
                                  corsaboy
                                    Trouwens waarom niet een plat vliegwiel genomen met een platte drukgroep??
                                    Rare nokjes nu op je vliegwiel ;)
                                    #17631074
                                    Noordpoolgsi
                                      1 March 2009
                                      Plat vliegwiel kun je alleen drukgroepen tot 500nm voor krijgen …(versterkte versie’s daargelaten)
                                      Oke dit draait de setup niet maar wie weet wat de toekomst brengt !!
                                      Scheelt 110-120 gram voor plat of komvlieg wiel bij Epytec,komdrukgroep tot 500nm had ik al liggen voor weinig dus ja …
                                      We gaan het mee maken morgenavond.
                                      Dan nog ff de uitlaatlijn aanpassen voor een 100cells kat voor de APK.
                                      En dan hoop ik eind oktober een x naar het rdw te kunnen om de motorombouw op papier te zetten.
                                      Kan ik ook een X naar drachten :D
                                      Dat van die Arp bouten handleiding op arp website :???:
                                      #17631075
                                      corsaboy
                                        Niet meteen 200 cells kat?? Helemaal als je naar de rdw gaat ;)
                                        En tja 500 nm dan moet het aardig gek gaan. Zet er nu al constant 440nm op. Geeft geen krimp.
                                        #17631076
                                        Noordpoolgsi
                                          1 March 2009
                                          Mij is aangeraden 100cells maar als jij zegt 200cells geloof ik dat graag !
                                          Waarom eigenlijk ? :hmmz
                                          #17631077
                                          corsaboy
                                            Vind persoonlijk vaak de 100 cells aan de kleine kant. Als je je al zorgen maakt om de koppeling van 500nm.
                                            Ja ik gebruik al jaren geen cat meer. Wat is het bouwjaar van de astra??
                                            #17631078
                                            Noordpoolgsi
                                              1 March 2009
                                              1994 wil hem dr ook alleen met apk onder hebben voor die milieu poppetjes
                                              100-200 cells zit weinig verschil in qwa prijs :P Tenzij iemand 1 teleen heeft voor 1 dag per jaar :afro :afro
                                              Heb E2 op het kenteken staan dus kan weinig met apk.
                                              ”Katalisator af fabriek eronder zit”
                                              #17631079
                                              corsaboy
                                                Is toch een fysieke controle. Op papier wordt er niet gekeken als het goed is.
                                                Geen kat en lambda is alleen stationair meten. En ik geloof uit mijn hoofd dan 1,5 of 3,5 %
                                                #17631080
                                                Noordpoolgsi
                                                  1 March 2009
                                                  APK regels zijn sinds 2012 aangescherpt op katalisatoren en aangezien ik nog via rdw ga omkeuren.
                                                  Die paar euro wil ik dat gezeur niet voor hebben ;)
                                                  #17631081
                                                  sw16v
                                                    Aha je had idd ook nog een topic er over ;)
                                                    succes met de bak! Starre sinter plaat ben ik zelf niet zo’n fan van als je er mee op straat rijdt, bak krijgt rare klappen. heb zelf altijd met geveerde koppeling gereden.
                                                    ik zal rustig om me heen kijken voor een andere bak welke m’n toekomstige vermogen aan kan! (y)
                                                    #17631082
                                                    Noordpoolgsi
                                                      1 March 2009
                                                      Koppeling op ??? Nee toch kan nog wel n rondje :afro
                                                      Vliegwiel op ? Valt ook best mee :hmmz
                                                      Nieuw spul erop :thumb
                                                      Morgen vroeg 08:00 de F18wr357 erachter met de sper en dan ff een klein proef ritje.
                                                      Aankomende week de polybussen in de draag armen monteren :)
                                                      Onderpoten ff fris maken nieuwe wiellagers voor nieuwe toplagers en veerpootrubbers dan uitlijnen en ergens in September X naar oberhausen :afro
                                                      ABS stekker van de abs pomp afhalen en je heb geen abs meer ? Wou ik ff weten voor op zandvoort TZT .
