Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 182)
  • #17631033
    mayhem
      13 June 2006
      Brouwersdam.
      In mijn geval is het geluid minder scherp geworden na plaatsen Tubex, echter zoals je hoort maakt hij nog een beste bek herrie.
      #17631034
      mayhem
        13 June 2006
        Overigens, ik heb deze nog liggen welk voor weinig weg mag.
        #17631035
        Noordpoolgsi
          1 March 2009
          At mayhem heb de tubex al besteld king:
          Volgende “probleem” :
          Wil er een calibra turbo teller in hebben t/m 280km/h.
          heb er 1 met w getal 604 van een calibra met f28 bak.
          Nu de vraag kan ik de gever van de f28 in de f18 bak monteren of of of ?
          Weet namelijk niet of de kunsstof ring in de f28 bak hetzelfde is als van een f18.
          W getal van de teller wie dr nu in zitis 1113-1111 zoiets .
          #17631036
          Corsa_GSi
            @Noordpoolgsi wrote:
            Zoo weer een update king:
            Plat stalen vliegwiel besteld bij CCC-motorsport weegt 4.5 kilo.
            Ook bij behorende c20xe sachs performance drukgroep tot 420nm !
            De starre 5 puks omp sinterplaat had ik al :agent
            Foto’s volgen wel als de delen binnen zijn :P
            Hopelijk levert die bij jouw wel snel heb zo’n 4, bijna 5 maanden op mijn bestelling moeten wachten. :cry
            #17631037
            Noordpoolgsi
              1 March 2009
              Zo vandaag begonnen aan de Astra Trubo Gsi :afro
              Subframe eronder heen gehaald morgen ff met de hogedruk spuit erop … had 2 kapotte ashoezen alles vettig king:
              Kw schroefset weer ff fris maken en ff 2 cm omhoog persen valt niet mee te rijden zo raak elke drempel.
              Bij ccc-motorsport na 2 weken wachten en eindeloos heen en weer mailen vandaag mn geld terug geboekt gekregen.
              Het ging ineens 3 maand duren :fy1
              Aangezien de goede f18 wr 3.74 bak er al achterzit en ik tot mijn vreugde een Turbo drukgroep met C20xe Plaat tegen kwam aan het komvliegwiel :angel .
              Dit blijft er dit jaar nog aan hangen tenzij het gaat ”protesteren natuurlijk”.
              Morgen …
              Subframe schoon er weer onder.
              Motor en kabels ff van het vet ontdoen.
              Verder weer afbouwen, en de onderste fusee kogels verstelbaar maken voor uitlijnen.
              Stuurstangen gangbaar maken, zodat meneer de uitlijner er niet bij staat te vloeken
              Orginele koplampen en knippers er weer in. Ipv heldere angeleyes en xenon :swear
              Verlichting achter ff maken rechterkant kentekenverlichting en achterlicht doet weinig van.
              Volgende week een group a uitlaat ophalen voor de astra :D
              Toch maar besloten om de simons dempers wie hier al liggen onder de Crosskadett te maken.
              Foto;s volgende week weer , camera van mn s3 is vandeweek overleden S4 is onderweg :wors
              Alvast prettig weekend en Kernafval
              #17631038
              GSI Racer
                25 June 2009
                goed bezig!!
                ben benieuwd hoe je dat gaat doen met die fuseekogels, k heb dat ook eens gedaan.
                was geen succes :jerry
                #17631039
                Noordpoolgsi
                  1 March 2009
                  Heb 1 lange rode stekker ”over” Deze lijkt bij de c20let kabelboom erbij in gemaakt te zijn …
                  Iemand enig idee waar deze stekker voor dient cq waar ophoort ?
                  Fuseekogels verstelbaar maken doe ik trouwens wel een x als ik tijd over heb haha :sleeping
                  Subframe zit er weer onder een schoon blok ook weer redelijk vetvrij :D
                  Motor loopt redelijk mooi kan iets beter heb vermoeden dat ergens kleine luchtlakkage is :hmmz
                  Verhaal Downpipe … zijn hier kant en klare pijpen voor ? heb nu nog de orginele eraan zitten met die veertjes ertussen.
                  Aan gezien alle motorrubbers in de polyhars zitten en vrij weinig speling hebben lijkt me een flexibel stuk eronder beter ….
                  Ik ga optocht kijken en poar nemm’n
                  #17631040
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    die rode stekker is van je klopsensor als ik met niet vergis.
                    zal morgen ff voor de zekerheid kijken.
                    heb je geen mm lampje branden nu dan?
                    die veren in je downpipe kun je gewoon laten zitten.
                    ik heb ook polyhars in de motorsteunen zitten.
                    uitlaat heeft Andre Botter gemaakt en hij weet wel of dat goed is of niet :thumb
                    #17631041
                    sw16v
                      welke kleur draden zitten er aan (waar de stekker wss aan gesoldeerd zit op de kabelboom dus)? dat zegt meer dan de kleur van de stekker.
                      enige 2polige stekker die daar in de buurt zit met een bosch stekker is de inlaat temperatuursensor.
                      #17631042
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        ik heb ff gekeken, bij mij zit die indd op de klopsensor.
                        nu indd ff kijken of de de stekker niet gewoon ergens aan gesoldeerd hebben ;)
                        draadkleur is bruin/wit en bruin/zwart volgens Autodata
                        #17631043
                        Noordpoolgsi
                          1 March 2009
                          Hij is bij De Ecu aan de draadkleuren geel-zwart en bruin er bij aan geehobby’t gesoldeert.
                          Miss dat dit af eds een modificatie is geweest in het verleden ?
                          Rare is nu wel dat als ik de Lmm eraf haal dat die gewoon stationair loopt en dan die gewoon optrekt :hmmz
                          Volgende week kabelboom eens napluizen …
                          Gister 63mm pijp opgehaalt en vandaag de downpipe ff aangepast op het astra gsi subframe met 63mm flexibel stuk :swear :swear :swear
                          Morgen ff afmaken :afro
                          #17631045
                          Noordpoolgsi
                            1 March 2009
                            Mini update :wors
                            Dashboard gedemonteerd.
                            Alle teermatten in de gehele auto verwijderd en isolatie matten
                            Gemini alarm ff opnieuw gemonteerd en kabels door gesoldeerd ipv Amp stekker verbindingen.
                            Bedrading airbag en board computer deels verwijderd.
                            Nu loop ik met 1 klein ”probleem” :
                            Zwarte kastje (voor checkcontrol ?)wat net boven handschoenen vakje zit kun je die ongeschonden verwijderen en de kabelboom ?
                            Het zilverenkastje achter de handrem voor airbag /gordels kun je ook ongeschonden verwijderen en de gele kabels ?
                            Bedoeling is om er 3 Meters in te maken 54 mm : oliedruk , turbo druk en Air/fuel ratio meter.
                            Dus dat hele check control systeem mag er van mij uit …
                            Verder nog ff paar kleine dingen in het motorruim doorsolderen en netjes maken en hoop ik voor 20 april nog een x naar de rollerbank te kunnen voor het aafstellen king:
                            Foto’s Morgen :jerry
                            #17631046
                            Noordpoolgsi
                              1 March 2009
                              Ben eruit De rode stekker wie er bij aan was gemaakt is een soort van omleiding naar de Knock-knock sensor.
                              Orginele is komen te vervallen blijkbaar (miss kabelbreukje …).
                              Morgen ff aansluiten en het MM lampje ff aansluiten dan ff uitlezen kijken wat eruit komt.
                              Lampje ”Lege tank”” was ook kapot dus hem nu z’n mooi geel tankje in beeld haha king: veel met weinig peut gestaan :???:
                              Het afbouwen van intrieur begint wel weer te kriebelen nu
                              #17631047
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                goed bezig!
                                die airbag module kun je gewoon verwijderen ja.
                                moet je wel ff je airbag lampje eruit halen, anders blijft die branden uiteraard
                                wat voor een gordels heb je erin? Als je je orginele gordels gebruikt doen je gordelspanners het wel niet meer he!
                                #17631048
                                Oenatje
                                  hoezo zouden die het niet meer doen?
                                  #17631049
                                  gose91
                                    13 November 2013
                                    Uit een ander topic:
                                    @Opaul wrote:
                                    @theunm wrote:
                                    en dan heb je ook geen gordel spanners meer
                                    klein details
                                    Gordelspanners zijn in een Astra F niet met de elektronica verbonden, dus die blijven gewoon werken.
                                    #17631050
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      mijn fout!
                                      klopt indd, die zijn mechanisch. zit geen elektronica op
                                      #17631051
                                      Noordpoolgsi
                                        1 March 2009
                                        Gelukkig ben al klaar met uitdunnen v/d kabelboom weg gemini alarm systeem en rest van de zooi :jerry
                                        Hij sputtert stationair wat dat zit me nog tegen verder begint het nu ergens op te lijken.
                                        Hoop 19 april op de bank te kunnen met de Astra :wors
                                        Ff nog inlaat pakkingen vervangen om echt evt lucht lekken te verkomen.
                                        :thumbup
                                        #17631052
                                        2000
                                          @mayhem wrote:
                                          @lenn0 wrote:
                                          Neeeeeeeee niet de handy! :jerry
                                          Ik heb onder mijn c20xe manta ook een rvs simons groep a gebouwd, met als enige demping een middendemper en einddemper, beiden de handy….
                                          En ik wordt gek van de herrie !
                                          Zit er zelf over na te denken om nog zo’n tubex te plaatsen , of een grotere einddemper te pakken.
                                          Ik heb nieuws voor jullie allebei… Zo’n Tubex ertussen doet geen flikker.
                                          Filmpje met wat vrienden gemaakt vorig jaar.. mijn corsa is echt niet tof zo luid. Met tubex en handy.
                                          http://vimeo.com/45872542″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          Beetje off topic, maar zijn er andere alternatieven? Heb een nieuwe groep A en die is eigenlijk gewoon te luid.
                                          #17631053
                                          Noordpoolgsi
                                            1 March 2009
                                            Downpipe voor Astra pas maken
                                            Meteen ff moer erin voor de afr meter.
                                            Totaal plaatje nog zonder koplampen :wors
                                            Blijft nog niet stationair draaien en met knippercode komt er niks uit en de temperatuursensor zit binnen de waardes :hmmz
                                            Gewoon na de rollerbank tzt met een paar reserve onderdelen denk ik :jerry
                                            #17631044
                                            Noordpoolgsi
                                              1 March 2009
                                              To do list word al iets kleiner zo :P :thumb
                                              Calibra turbo luchtfilterbak een x pasmaken.
                                              Klopsensor kabel weer via orginele manier maken.
                                              Oliedruk / boostmeter / afr meter aansluiten en monteren.
                                              Intrieur er morgenavond weer in maken inclusief dashboard :agent
                                              Benzine filter vervangen.
                                              Olie verversen met filter.
                                              #17631054
                                              GSI Racer
                                                25 June 2009
                                                goed bezig man!
                                                wat betreft het stationair lopen.
                                                al een andere stappenmotor geprobeerd?
                                                gaskleppositiesensor?
                                                #17631055
                                                Noordpoolgsi
                                                  1 March 2009
                                                  Loopt nu stationair weer beter Gaskleppotentie meter vervangen van lopende auto en Violá.
                                                  Vandaag stukje gereden :afro OMG dit had ik veel eerder moeten hebben :wors
                                                  Alleen koppeling gaat er zondag op zandvoort wel aan heb ik zo’n vermoeden :hmmz
                                                  Afgesteld op de AFR meter staat nu op 14.7/14.8 , co is 0,4 op een 4 gas tester (zonder kat en 63mm pijp) en heb alle 4 bougies redelijk lichtbruin :D
                                                  Turbodruk 0.8 bar en boven 5800/5900 Rpm begint de koppeling te slippen :thumbdown
                                                  Had naar rollerbank gewild binnen maandje maar denk zondag zandvoort koppeling oproken en dan ff maand in de hoek de astra.
                                                  Het is ook zo wat om de auto met gare koppeling bij de rollerbank neer te zetten …..
                                                  Ben alleen nog een licht komvliegwiel nodig rest he ik al liggen king:
                                                  En de schroefset gaat er onder heen ! Is leuk 5-5,5 cm bodemvrijheid op het circuit maar is zo op straat niet te doen.
                                                  Gewoon vaste verlaging lijkt me verstandiger.
                                                  Morgen miss ff paar foto’s
                                                  #17631056
                                                  GSI Racer
                                                    25 June 2009
                                                    mooi!
                                                    koppeling moet je een goed setje van Sachs Racing pakken ;)
                                                    ik heb zelf een starre plaat, maar je kunt ook gewoon een geveerde pakken
                                                    #17631057
                                                    Noordpoolgsi
                                                      1 March 2009
                                                      Heb al een starre sinterbrons 5 puks plaat met sachs performance drukgroep tot 500 nm voor een kom vliegwiel.
                                                      Stalen komvliegwiel zal ik voor 2de x eens bestellen bij ccc-motorsport en nu ”mag” het 2 maand duren :jerry
                                                      Alleen drukgroep kan ik zo ff niet 1.2.3 van achterhalen of het een sachs performance is :hmmz
