Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Astra F C20let :::: 6 oktober naar Klasen
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 182)
  • #17630959
    Noordpoolgsi
      1 March 2009
      Update : Tegen de winter was de planning om er seh zuigers in te zetten die al tijdje klaar liggen en een lexmaul ram te plaatsen.
      Dan meteen ff nieuwe keringen pakkingen zuigerveren lagers enzo erin. kan dat blok ooit ok nog een rondje in de cross mee:argue:argue:agent
      Auto word trouwens morgen even gewassen in de zon :)
      #17630960
      max
        Of je knutselt er een Turbo van een impreza op, dan wordt een NE echt leuk in een corsa. Verder lekker bezig hoor!!!
        #17630961
        2e-c14nz
          5 June 2009
          leuk project! die omega doppen staan je corsa eigenlijk wel goed :thumbup succes verder!
          #17630962
          Noordpoolgsi
            1 March 2009
            Na een klein half jaar het topic maar weer eens uit de stof trekken dan :P :jerry
            Veel veranderd in de tussen tijd :
            Rode Corsa is verkocht naar twello . en onderhand van daaruit naar belgie geloof ik.
            Manta carroserie voor c20xe omouw is gesloopt en alle goede delen bewaard.
            Bij eddepet een andere Zwarte manta opgehaalt uit 1986 is een beetje rot maar dat was bij aankoop al aangegeven
            :afro (Topic staat in Manta gedeelte.)
            Verder tegen een Corsa a uit 1988 gelopen voor oud ijzer prijs ding is op 1 plekje rot :P dat is de koker aan rijderkant heul iets … en beetje vliegroest aan de keienvanger
            Planning is om er een c20xe in te lepelen en beetje aanpassen voor op het Circuit.
            Had ook nog een F18 bak gescoort voor weinig (50 euri).
            Remmenkeuze is ook gemaakt : meriva schijven 280 mm met Calibra V6 remklauwen .
            Assen gedeelte is ook allemaal al geregeld : Gsi assen 22 tands (zelf geteld :P) en deawoo nexia kineten
            Komt in de toekomst nog een Zwart corsa a3 Dashbord in (wie heeft er nog 1 ???) met digidash ook daar is alles al voor aanwezig uit een oude cross kadett gehaald. Kost welgeteld 20 euro :D
            Stonden nog 2 vectra’s 2.0 op de sloop meteen ff de interne pomp eruit gehaald
            Moet alleen nog ff kijken of ik een tank heb met pomp … Blok wat in de auto zit is een 1.3 ohc nb.
            Ook nog een andere dynamo van en sloop corsa b gsi afgehaalt miss hoef ik dan geen deuk teslaan voor de dynamo.
            Blok word zaterdagmorgen opgehaalt ok daar een update van zaterdagavond.
            Auto komt ook zaterdag n keer hier opaan voor de 2 liter ombouw aanpassingen .
            Nog gezocht :
            Corsa a3 dash kleur Zwart met kachel.
            Achterste baksteun kadett gsi (3 bouten ipv. 2) , deze past ook aan/in de corsa ?!
            Leuk schroefsetje.
            Zaderdagavond volgende update
            #17630963
            Hendri
              8 August 2005
              :thumb Ben benieuwd naar de corsa, zal hier vast wel een x langs vliegen :jerry
              #17630964
              Noordpoolgsi
                1 March 2009
                Ghehe vliegen jah :) hoe staat het met die gele van jouw dan ?
                Moek keer multimeter meenemen :wors king:
                #17630965
                corsaboy
                  jij hebt geen pomp in die tank zitten.
                  is een carb motor wat erin hangt king:
                  #17630966
                  Noordpoolgsi
                    1 March 2009
                    Zooo
                    Blok vrijdagmorgen al opgehaalt met de vrachtwagen was toch in de buurt en dan is de keuze snel gemaakt.
                    Erin met de heftruck ging wel eruit wat minder maar als ik me even druk maak kan ik zon blokje net beuren van straat na de schuur :hmmz Niet tevaak doen natuurlijk.
                    Vanavond het allu carter er even erafgeschoefd zou gescheurt zijn nou niet dus.
                    Die spatplaat wie er normaal tussen zit met rubber zat er tussen alleen dan zonder rubber maar met dikke laag
                    el-cheapo ruitenkit :fy1 :fy1.
                    Het was dus : Onderblok —> metalen spatplaat —-> allu carter nou dat kan nie goed gaan lijkt me.
                    Alles even goed ontvet morgen of donderdag de stalen pan eronder met spatplaat van rubber.
                    Dit pannetje met spatplaat lag nog in een astra g op de sloop waar ik afgelopen zaterdag de corsa ook op heb gehaalt,mazzeltje dus. lag ineens achter in de corsa zeg ma
                    Corsa is momenteel al motorloos zaterdag uitgebouwd en paar jongens uit midden van het land gaan zich er mee vermaken op het weiland … :thumb
                    1 Probleem heb de baksteun ook meegegeven domdom achteraf.
                    Morgen zal ik even paar foto;s van blok en motorloze corsa maken.
                    Planning is om 28 januari het blok er weer in tehangen :wors .
                    Wacht nog op nieuwe koppeling met druklager en *GEZOCHT* een calibra c20xe kabelboom !
                    Schroefset ook gekocht via dit forum netzoals de poelie voor c20xe inbouw in corsa a.
                    Injectie tank miss ook nog maar dat pmtje is onderweg.
                    Morgen :kewlpics
                    #17630967
                    Noordpoolgsi
                      1 March 2009
                      Zo
                      Het a2 dashbord is er ook uit inclusief kachel.
                      Wou het digidash pas maken maar dat is meer werk dan voorzien en aangezien ik toch een zwart a3 dash wil is de keuze niet zo heel moeilijk.
                      Blok zit weer grotendeels in elkaar.
                      Stalen carter met spatplaat zit er weer tussen.
                      Gasklep er even af gehaalt halve maantje verwijderd en goed schoon gemaakt.
                      (2 boutgaatje’s van maantje dicht maken of gaat ook zonder dichtmaken ?
                      Aanzuigbrug en stappenmotor reinig ik morgen middag ff.
                      Zit veel olie onderin en stappenmotor kan ik nu nog mooi bij dus schoonmaken king:
                      Paar foto’s hieronder
                      1.3 Achterklep :P Stealth mode
                      Orginele lampendoosje
                      :wub
                      Orginele onderhoudsboekje tot 1998 :wub
                      waren ze weer.
                      Volgende week zondag volgende update :afro
                      #17630968
                      Xzelicon
                        21 October 2011
                        Ding staat nu in Belgie en gaat zeer binnenkort naar Hongarije king: .
                        #17630969
                        Noordpoolgsi
                          1 March 2009
                          ah kijk aan :)
                          Komt die toch goed terecht haha :P
                          #17630970
                          Noordpoolgsi
                            1 March 2009
                            Blok hangt erin :)
                            Pulsgever en draden aangesloten op het digidash.
                            Laatst nog een keer een A3 gsi dashboard met aanbouwdelen opgehaalt zit er ook gedeeltjelijk al in.
                            Gsi intrieur en trekstangen stabilisatie stang worden volgende week nog opgehaalt :)
                            Nieuwe benzine tank gehaalt voor inbouw interne pomp vectra/astra 2.0.
                            Spacer gemaakt van een 40/40 koker. en n orginele kadett gsi Motorsteun.
                            Achterste bak steun heb ik Bij Freektech aan laten passen :P thanks hiervoor.
                            Morgen komen er ff duidelijkere foto;s tis al vroeg donker king:
                            Begint er op te lijken zo :jerry
                            #17630971
                            Hendri
                              8 August 2005
                              Mooi mooi :thumb
                              #17630972
                              Jurgen
                                6 September 2007
                                Goed bezig! Bedankt nog voor het SEH blokje, ga ik me wel mee vermaken denk ik ;) Alleen wel de hele weg met aanlopende banden naar huis gereden :P
                                #17630973
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  :thumbup
                                  #17630974
                                  Noordpoolgsi
                                    1 March 2009
                                    @t jurgen : eigeenlijk is het een 2.0SE … maar door de hoge compressie en een c20ne kabelboom en computer zit je ”schat” ik wel rond de 130 peekaa’s :P
                                    Freek nog na bobine draden gekeken ?
                                    Morgen ff verder knutselen maak eerst dash en kabelboom enzo in orde voordat assen en poten er weer onderkomen.
                                    Anders ben ik bang dat na mn 1ste test rit er het niet meer van komt haha
                                    #17630975
                                    freek corsa
                                      5 December 2004
                                      Nee, sorry nog niet gedaan.
                                      Ik zal eens online voor je zoeken.
                                      #17630976
                                      Noordpoolgsi
                                        1 March 2009
                                        Zoals beloofd nog enkele foto’s :
                                        @t
                                        freek ben dr al uit met de draad boom , groen op -15 zwart op +15 king:
                                        Vanmorgen calibra c20xe kabelboom op de motor aan gesloten gat geboord 57 mm op de ecu binnenin te krijgen.
                                        Slangetjes aangesloten van t vacuum enzo.
                                        Uitlaatspruitstuk alvast eraangehangen.
                                        vrijdag weer verder met de tank en leidingen. king:
                                        #17630977
                                        Deperik
                                          16 November 2007
                                          Vrijdag moet je naar Tubbergen king:
                                          Verder goed bezig Maikel!
                                          #17630978
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            Zal wel van de plek komen straks
                                            Goed bezig daaro
                                            #17630979
                                            Noordpoolgsi
                                              1 March 2009
                                              Haha ja ik zou ook na albergen afgelopen zondag haha :P.
                                              D8 laat ik ma een verder gaan met ontnuchteren uhhh bedoel met de corsa .
                                              Anders word 9 maart zandvoort ook niet wat :jerry
                                              Morgenmiddag ff de tank er onder weg en achteras.
                                              As word donderdag avond ff dicht gelast (probleem met RDW motoromkeuring/apk keuring ?)
                                              Volgende week nog paar dagen vrij dus dan moet het eigenlijk volgende week zaterdag wel klaar zijn voor uitlijnen en rdw afspraak. :wub
                                              #17630980
                                              Sebbe GSI
                                                26 July 2008
                                                As dicht lassen moet geen probleem zijn heb het al bij meedere kadettjes en corsa’s gedaan nooit geen problemen gehad wordt een leuke corsa zo.
                                                Groeten bas.
                                                #17630934
                                                Noordpoolgsi
                                                  1 March 2009
                                                  Update maandje later :P
                                                  Auto is al rijdbaar , alleen nog pook binnenin de auto aflassen en aansluiten.
                                                  Koelwater slagen ff mooi pas maken onder de kap. Koeler ervoor.
                                                  Bakolie atf2 moet er nog op.
                                                  Tank (nieuw) zit er onder met de pomp dit werkt al.
                                                  Slang gehaalt van 1cm doorsnede van tank naar aanvoerleiding c20xe gelegt koppeling ertussen klaar.
                                                  De oude aanvoer leiding heb ik retour van gemaakt moet geen probleem zijn lijkt me.
                                                  Er lekt nog niks dus houden zo :jerry
                                                  Uitlaat is een groep a geworden vanaf uitlaatspruitstuk.
                                                  Is van rvs wat ze in bij een vleesverwerkingsbedrijf gebruiken dus 2 mm dik en er blijft geen magneet aan hangen … :) Heeft een goede kennis er ondergemaakt.
                                                  Word nog aangepast omdat dat het iri schakelding van de orginele corsa nu weg is.
                                                  Andere pook en stang komen van een ”96er calibra.
                                                  Verder nog enkele foto;s 2 van de corsa en 2 van een toekomstig c20xe project wat rustig aan begint :kewlpics
                                                  en hij kan vliegen
                                                  Welke heb ik schoongemaakt ? :P:P
                                                  Auto zal binnen nu en 2 weken helemaal klaar zijn en de eerste meters bij onze duitse vrienden op de autobahn doorbrengen .
                                                  #17630981
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Mooi projecktje
                                                    Maikel
                                                    #17630982
                                                    Noordpoolgsi
                                                      1 March 2009
                                                      Jepzz
                                                      Vanavond nog even de vlotter goed gezet zat 1 slag verkeerd :P had een lege tank en er zat toch echt 15-18 liter in :P
                                                      Schakelmechanisme van een b corsa geplaats dit is z.g.a.n met dikke klodder kopervet in de nylon bussen.
                                                      Schakeld ook al prima .
                                                      Koeler zit ervoor.
                                                      A.s. weekend de uitlaat ff in de tunnel maken.
                                                      Volgende week dinsdag uitlijnen.
                                                      Beetje koelwater vind die dan wel lekker denk ik :)
                                                      Foto’s volgen morgen als ik er een beetje optijd weer ben.
