Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Ascona B servo inbouwen.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 februari 2024om 14:22 door
Willy Vansant.
30 april 2014 om 20:00 #17265616
Hallo,heeft iemand ervaring met het inbouwen van een elektrische servo in een Ascona B?Heb me laten vertellen dat je hiervoor best een servo neemt van een Corsa C.Klopt dit en welke aanpassingen moeten er gebeuren om deze in te bouwen aub?
Mvgr.Willy30 april 2014 om 20:29 #18231649Willy,
zie verhaal `mijn saabscona-B 400RR` pagina 66/67 van Rik (raceasconab204) komt het een en ander in voor.
1 mei 2014 om 09:50 #18231650Bedankt voor de info.Ben al een beetje wijzer geworden.Ziet er toch een hele operatie uit.
4 mei 2014 om 17:56 #18231651Hier staat nog een engelse ombouw:
http://www.totalopel.com/forum/showthread.php?t=2633″ onclick=”window.open(this.href);return false;
5 mei 2022 om 21:39 #18465309Ik heb nu eindelijk een elektrische stuurbekrachtiging van een rechts gestuurde Corsa B ingebouwd in mijne Ascona B.Werkt echter niet zoals het hoort,het stuur gaat schokkerig rond en komt na het nemen van een bocht niet terug in rechtuit positie.Heeft iemand hier ervaring mee wat de oorzaak zou kunnen zijn??Of heb ik gewoon een defecte unit gekocht en moet ik op zoek naar een ander exemplaar.Zijn momenteel niet makkelijk meer te vinden denk of heeft iemand misschien een tip?Mvg.Willy
3 juli 2022 om 09:33 #18471468Heeft iemand hier ervaring mee wat de oorzaak kan zijn?....
18 augustus 2022 om 08:43 #18477388ik heb zelf 2 maanden geleden ééntje gestoken maar van een links gestuurde corsa b.
zou inderdaad de stuureenheid kunnen zijn, op ebay zijn deze nog wel te koop, ofwel de controller..
dat van mij werkt perfect samen met een kort stuurhuis.
18 augustus 2022 om 11:41 #18477399Bedankt voor de reactie.Het inbouwen van de stuurbekrachtiging is ondertussen gelukt en werkt perfect.Ik heb het hele systeem laten controleren bij Van der Heiden in Oud Gastel en ben nu verlost van alle problemen.
18 augustus 2022 om 11:43 #18477395I installed one myself two months ago, but from a Corsa B with a left-hand drive.
They are still available for purchase on eBay, thus it might very well be the controller.
With a short steering rack, mine operates flawlessly.
8 april 2023 om 16:01 #18519039Check that the power source is working properly and providing the correct voltage and amperage required by the power steering unit. If the power source is weak or not providing enough power, this can cause the steering to turn jerkily or not return to a straight position.
3 februari 2024 om 14:22 #18549868Hallo,ik heb mijn stuurbekrachtiging laten nakijken bij Van der Heiden in Oud Gastel in Nederland omdat ik hetzelfde probleem had.Was niets mis mee.Het probleem zat bij mij in de verbinding van de stuurstang onder het stuur en de stang die naar het stuurhuis gaat.De veerpen (breekpen) was stuk waardoor de stang die van het stuurhuis komt telkens een beetje omhoog kwam en dan schuurde in de schakelaar van de richtingaanwijzers-ruitenwissers.Veerpen uitgeboord en nieuwe geplaatst en het probleem was opgelost.Vriendelijke groeten,Willy
