Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › armleuning zafira 2001
24 januari 2010 om 20:17 #17216625
hallo, ik ben nieuw op dit forum.
Dat komt omdat ik sinds kort een Opel Zafira heb gekocht.
Het is een elegance uitvoering met een 2.2 benz. motor van bouwjaar; 2001.
Ik heb het nodige al mee gemaakt zoals eerst kapotte accu,
lekke airco koeler, kopotte ERG-klep, tot een nieuw motor(nam 1ltr. olie op 400km) Alles wel in de garantie tijd;).
Dit alles is toppie opgelost door mijn Opel dealer. Nu heb ik het volgende probleem met mijn (orginele)armleuning die er bijna van de stoel af valt. Hoe kan ik bij het mechanistme waarmee dit vast zit binnen de stoel? Ik gezien dat het achter de stoel de plastic kap waar het netje e.d. mee vast er af kan maar hoe??? Graag een reactie. Gr.Py.25 januari 2010 om 08:19 #17599064Da’s inderdaad netjes van je dealer.:thumbup
Om de achterplaat eraf te krijgen aan de onderzijde zie je links en rechts 2 doppen, deze er afhalen.
Daaronder zie je popnagels zitten die moet je voorzichtig uitboren en later vervangen of door nieuwe popnagels of door schroeven. (ik heb ze door schroeven vervangen)
Dan kun je de plaat er afnemen en zie je de houder voor de armsteun zitten.
Bij mij zat de armsteun ook los, bleek dat er een moer af was en die lag onderin de stoel.
Laat ook even :kewlpics:kewlpics zien van je zafira.25 januari 2010 om 08:55 #17599065Erg netjes van je dealer hoor :) De armsteun is bij zafira’s een bekend kwaaltje. PS welkom op het forum :)
25 januari 2010 om 11:20 #17599066PVB, Bedankt voor de reactie.:wors
Ga het zo snel mogelijk proberen om het voor elkaar te krijgen.
Ook zal ik een paar foto’s online zetten.25 januari 2010 om 18:01 #17599067Hallo pyter,
Ik heb hetzelfde probleem en ook al een topic hierover aangemaakt.
Kijk daar maar even.
Er zijn geen nieuwe armsteunen meer te krijgen van dit type, wel de nieuwe, maar deze kosten € 200,-
Ik he hem vastgezet met een bout door het mechanisme heen.
Achterkant van je bekleding eraf halen (zie boven de beschrijving) en dan 3 bouten losdraaien.
Daarmee krijg je het hele mechanisme eruit.25 januari 2010 om 20:03 #17599068origineel gepost door pyter
Ook zal ik een paar foto’s online zetten.Graag gedaan.
We zien de foto’s wel verschijnen.26 januari 2010 om 13:19 #17599069Gisteravond even bezig geweest, het is gelukt!!!:thumbup
Het was een koud klusje (onder de carpoort). Het mechanistme zit met 3 moertjes vast in de stoel, nadat deze los zijn gedraaid komt er een klepje af waar weer 3 inbusboutjes zitten deze zaten los. vast gedraaid en alles weer gemonteerd.:P dank nogmaals voor de tips.31 mei 2011 om 13:18 #17599070Heren,
Ik heb de leuning verwijderd en zie dat het kuststof binnen huis (met het gat waar de pen in hoort) los zit…
Nu wil ik dus de stoel open maken dmv uitboren van de nagels.
Mijn vraag is de volgende: als ik de popnagels uitgeboord heb en de plaat is verwijderd hoe zet ik deze weer vast..? je hebt het nml over schroefjes… maar in welk materiaal schroef ik dan..? metaal of kunststof..?
en als de plaat weg is zie dan direct het mechanisme zitten (geen bekleding die achter de plaat door loopt of iets dergelijks..?
Bijvoorbaat dank..!
Bas
