Apk Afkeur (remdrukverdeler RA) e.d
Forumindex Forums Modellen Corsa Apk Afkeur (remdrukverdeler RA) e.d
  • #17257193
    Edje13
      14 June 2010
      Van de week mijn corsa laten keuren,afgekeurd :swear
      Nu is ie op de volgende punten afgekeurd:LV chassisbalk doorgeroest(is te lassen,niet door mij :???: kan ik nl niet/zoek nog een lasser in de buurt)
      RV schroefveer afgebroken(heb al een complete veerpoot van de sloop)
      LV dimlicht=reflector los in angel eyes koplamp(heb ff andere koplampen erop gezet)
      En nu eigenlijk mijn vraag: de remdrukverdeler RA(???? waar zit dat,en evt foto :D ) moet ik weer gangbaar maken(hoe :hmmz )
      Ter info: corsa B 1995
      C14nz
      5-deurs
      PS. een ring in de angel eye koplamp is defect,maar dat is toch niet mijn “dimlicht”of wel???
      en de reflector hoort die niet te bewegen(is nl in beide zo)kan nl niet zien dat er iets is afgebroken.
      hopende op goede info hiero :afro
      #18128075
      joop1970
        1 September 2010
        Dat is een veer die op je achteras zit. Naarmate je een paar zakken zand achterin gooit zakt je auto achter, de veer trekt dan een een zuiger die meer remvloeistof doorlaat naar je trommels waardoor je dus harder remt.
        Vaak zit die veer vast, makkelijkste is om even onder de auto te kruipen, bout los te draaien alles goed schoonmaken en de veer weer terug te plaatsen. Als je auto onbelast op de parkeerplaats staat moet de veer een beetje los hangen.
        #18128076
        Edje13
          14 June 2010
          bedankt voor de snelle info en advies :wors
          Is dit makkelijk zelf te doen?
          Grtz :afro
          #18128077
          CORSA BB
            13 November 2012
            in de kruipolie zetten..en goed hen en weer bewegen.
            dat is in de meeste gevallen al genoeg.
            ff op je rug achter/onder de auto kruipen.
            …makkelijk is dan ook om de auto ff met 2 wielen op de stoep zetten.
            bb
            king:
            #18128078
            joop1970
              1 September 2010
              en dan is die na een jaar weer smerig, vuil kleeft aan olie. Ik haal hem liever los, maak hem goed schoon en monteer hem droog.
              #18128079
              Edje13
                14 June 2010
                ok, ga het dadelijk proberen.
                Vandaag schijnt het zonnetje tenminste nog :D
                Thanx
                #18128080
                CORSA BB
                  13 November 2012
                  ik laat hem liever zitten…je zit met je remleiding.
                  en als ie weer gangbaar is …ff goed met een doek erover.
                  nonos problemos… :thumb
                  #18128081
                  Edje13
                    14 June 2010
                    Ik heb het net weer gangbaar gemaakt,en daarna idd met een doek eroverheen geweest.
                    Bedankt voor de tips :thumbup
