Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
Forumindex Forums Techniek Cih Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 428)
  • #17310593
    henk 400rr
      Je hebt zelf al het antwoord gegeven, nu zelf de keus maken wat je wil, beide oplossingen zijn goed genoeg, wel bij de automaat as letten op de pijp die de bak ingeschoven wordt, als die beschadigd is, gaat hij lekken.
      #17310594
      henkjan_80
        14 December 2006
        origineel gepost door Kadett C
        Ik wil gaan proberen een vijfbak van een ander merk achter m’n 1200 ohv te hangen. Moet mogelijk zijn met een pasplaat.
        Alleen als ik dat doe komt er een “extra” ruimte tussen de bak en het blok.
        Nu “hangt” de prise-as in een naaldlagertje in het centrum van het vliegwiel.
        Maar als de prise-as van de nieuwe bak korter is: hoe los ik dat dan op?
        Gewoon los laten hangen? Ander lager, of andere prise-as laten draaien? Ik vrees het laatste, maar dit lijkt me nogal kostbaar, plus dat dan de hele bak uit elkaar moet, wat bij een goede bak eigenlijk niet nodig is.
        Groeten, MArk
        Bij gebruik van een pasplaat moet je ervoor zorgen dat het vliegwiel ook naar achter komt dmv vulplaat. Hoe dat uitkomt met het prise as lager moet je dan even kijken
        #17310595
        henkjan_80
          14 December 2006
          Henk400rr je had toch ook zo’n link voor de berekening welk tandwieltje voor de telleraandrijving je moest hebben? Zou je die nog ’n keer neer willen zetten?
          M’n Manta en m’n Rekord geven allebei te veel aan en ik zou het wel ’n keer willen aanpassen, vandaar
          bvd
          #17310596
          David_Ascona_B
            6 July 2007
            hallo
            ik heb een b commodore met een 2.8gsE blok. dr zit nu een automaat in maar zou er graag een getrag 5-bak in willen hebben. ben nog niet zo heel technisch dus kan iemand mij misschien vertellen of er een versnellingsbak is die dr zo inpast? en wat moet er nog meer worden aangepast als ik er een handgeschakelde versnellingsbak in zou zitten ipv een automaat?
            alvast bedankt
            David
            #17310597
            henk 400rr
              Wat daar gelijk in past zonder een andere tussenas is de Getrag 265 5-bak, met verlenging van de tussenas past er ook een Getrag 240 in.
              @henk-jan
              80: –>klik hier<–
              #17310598
              bramm
                22 September 2005
                ik heb nu weer heel dit topic doorgelopen maar snap het blijkbaar nog niet. wat zijn nou de specificaties van de keerringen van een getrag 240. Ik had tijdje trug wel bestelnummer van gm maar dat zoek ik niet. Weet iemand het ype kerring met afmetingen, dat ik zo naar de winkel kan en zon ding halen. Ik meot beide zeiden hebben, dus bij het vliegwiel en die in het staartstuk.
                grt
                #17310599
                Jigsaw
                  9 April 2007
                  ik heb ook nog een vraagje.
                  Is het verstandig om achter een bewerkte 2.4 een getrag 240 te hangen of moet je echt al gaan kijken naar een getrag 265 ?
                  #17310600
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    kan naar mijn idee een 240 wel aan, hangt immers ook achter de 6 pitters…
                    #17310601
                    marcel
                      weet iemand welke overbrengingen een senator 265 versnellingsbak heeft?
                      ik hoorde vandaag dat een getrag 240 namelijk een langere “5” heeft als een 265
                      ik heb wel de overbrengingen van een rekord e 1.8s gevonden maar die van een manta schijnt ook weer een kortere 5 te hebben.
                      rekord c 1.8s:
                      1 3.71
                      2 2.01
                      3 1.31
                      4 1.00
                      5 0.80
                      #17310602
                      GSE
                        5 August 2006
                        De 265 heeft in de 5de gang 0,813.
                        Ik heb ooit eens horen zeggen dat een getrag 265 uitd e Monza/Sennie A1 in de 5de gang 0.87 had maar of dat waar is….
                        Maar de A2,s hadden allemaal 0,813 in de 5de gang.
                        #17310603
                        Jigsaw
                          9 April 2007
                          Getrag 265:
                          265er bis getriebenummer VL10076-83
                          1. 3,822
                          2. 2,202
                          3. 1,398
                          4. 1,000
                          5. 0,872
                          R. 3,705
                          265er ab Getriebenummer VL10077-83
                          1. 3,822
                          2. 2,202
                          3. 1,398
                          4. 1,000
                          5. 0,813
                          R. 3,705
                          Is het een fabeltje dat de 5de versnelling bij een getrag 240 uit een Rekord langer is dan die van een manta?
                          #17310604
                          Redmanta84
                            19 March 2008
                            Even een vraagje,
                            Om een Getrag 240 5 bak in een manta A te plaatsen. Is het nodig de baksteun van de Getrag 5 bak te gebruiken, of is dit ook mogelijk met de oorspronkelijke 4 bak baksteun? Ik heb de Getrag 5 baksteun namelijk jammergenoeg niet.
                            Gr Siebe
                            #17310605
                            bramm
                              22 September 2005
                              ik heb nog een 1.8 4bak liggen, kan ik die kom op een getrag 240 van een cih overzetten…en dus een 1.8 5bak maken?
                              #17310606
                              toppertheo
                                3 February 2006
                                een 240 CIH heeft geen losse kom dus kun je helaas niet wisselen.
                                of je moet de kom afslijpen en de manta kom er aan lassen maar dan heb je waarschijnlijk wel een bak die past maar door het lassen zal de rest zo vervormd zijn dat de bak waarschijnlijk niet meer zal werken.
                                groeten.
                                #17310607
                                Frank
                                  24 November 2004
                                  Hoi,
                                  Kan er iemand mij de overbrengingsverhoudingen vertellen van de 4 bakken; CIH en 18s.
                                  Alvast bedankt.
                                  Gr. Frank
                                  #17310608
                                  Frank
                                    24 November 2004
                                    Niemand ??? ……
                                    Gr.
                                    #17310609
                                    tom kadett
                                      23 July 2008
                                      hallo allemaal
                                      op mijn kadett c steekt een 2.2 liter met een getrag 240 versnellings bak
                                      maar nu komt het ;)
                                      Aan de motorkant , de motor sluit aan op de kom
                                      maar de onderkant van kom waar de kroonplaat loopt
                                      zit bloot
                                      Ik kan dus de kroonplaat zien ,moet daar geen plaatje of iets dergelijks zitten ?
                                      Daar kan nu vanalles invliegen ;)
                                      Of is dat zelf te maken ?
                                      groeten tom
                                      #17310610
                                      MAD-MARC
                                        1 May 2006
                                        zit er verschil tussen het gatenpatroon van een 240 bak en een 265 bak?
                                        #17310611
                                        toppertheo
                                          3 February 2006
                                          ik ga volgende week kijken bij een partijtje onderdelen voor oude opels (meest kleine rommel) maar nu ligt er ook een 4 bak met ZF overdrive bij, is dit een heel speciaal iets of is het een waardeloos ding en dus niets waard??
                                          dus kortom; als ik de partij onderdelen in 1x koop moet ik dan rekening houden met de prijs omdat de bak veel of weinig waard is??
                                          kan er niet 1 vinden op MP enz vandaar graag een prijs indicatie als iemand een idee heeft.
                                          (edit: weet iemand hoe deze bak precies werkt? komt de overdrive alleen in werking bij de 4 de versnelling of kun je bij elke versnelling nog een extra keer schakelen zodat je dus 8 versnellingen krijgt?? graag meer info :wors
                                          het gaat om de bak die op pagina 1 staat en dan plaatje 3.)
                                          alvast bedankt.
                                          groeten Theo.
                                          #17310612
                                          toppertheo
                                            3 February 2006
                                            niemand die ooit met zo’n bak gereden heeft of weet wat zo’n ding kost??
                                            #17310613
                                            GTvirus
                                              29 May 2008
                                              Bak heeft oa in Monza en rekord gezeten, de foto nr 3 is geen ZF bak, wel met overdrive die in alle versn te gebruiken is, dus een 8-bak zeg maar. Wat betreft de prijs, was er laatst 1 die bood deze hier en op mp aan, hij vroeg er 400 voor, ik kan hem zelf voor de helft halen.
                                              #17310614
                                              Makko
                                                27 July 2007
                                                Heb nu een 1.9s motor met een 1.6n bak en achteras. trekt iets sneller op maar wat is het verschil met een 1.9 as in combinatie met de 1.6n bak??
                                                #17310615
                                                toppertheo
                                                  3 February 2006
                                                  GTvirus, weet je 100% zeker dat de overdrive in elke versnelling te gebruiken is?
                                                  zo ja, dan is het op zich wel een stoere bak want dan kun je dus 8 x schakelen en dat klinkt en trekt natuurlijk wel lachen.
                                                  als hij echt op elke versnelling te gebruiken is dan gaat mijn 5 bak er denk ik onder weg en zet ik er de 4 bak met overdrive er op en kan ik 8 x schakelen plus 2 keer achteruit. ha ha ha (lijkt me nu al vet lachen om achteruit te schakelen.)
                                                  groeten
                                                  #17310616
                                                  GTvirus
                                                    29 May 2008
                                                    stel je niet al te veel voor van dat 8x schakelen, want in de lagere versnellingen geeft dat niet veel meer waarde omdat alles veel te dicht bij elkaar ligt, bijv 2 + overdrive is 3.
                                                    Achteruit schakelen moet in principe wel kunnen, zelf nog nooit aan gedacht.:wtf
                                                    Maar jij had het over een ZF bak met overdrive, de bak die jij aanwees op plaatje 3 is geen ZF bak!
                                                    Volgens mij is er ook geen ZF bak geleverd met elektr. overdrive, maar daar kan ik geen 100% uitsluitsel over geven.
                                                    Wil wel weten hoe achteruit schakelen bevalt:jerry
                                                    #17310617
                                                    toppertheo
                                                      3 February 2006
                                                      heb vandaag de bak opgehaald en nog meer leuke spullen :D
                                                      GTvirus: ik heb het nooit over een ZF bak gehad maar over een overdrive van het merk ZF dus een normale 4 bak met daarachter een pot van ZF die je electronisch kunt inschakelen en zo een overdrive krijgt.
                                                      heb met de vorige eigenaar gesproken en ja het is dus mogelijk om op elke versnelling een extra (overdrive) toe te passen (normaal alleen op de 5de versnelling) als je de stekker van de 4de versnelling herkenning er af haald en daar een schakelaar opzet dan kun je de overdrive op elke versnelling gebruiken, dus ook achteruit :jerry
                                                      nu vertelde hij ook dat dit de opelbak is met de allerlangste eindoverbrenging die er is, kan iemand dit bevestigen of weet iemand wat de (overdrivebak) voor eind overbrenging heeft??
                                                      alvast bedankt!
                                                      groeten Theo.
