alles op een rij: Ombouw naar dubbele carburateurs
Forumindex Forums Techniek Cih alles op een rij: Ombouw naar dubbele carburateurs
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 130)
  • #17310262
    Bannie
      15 October 2008
      Krijg je de Cabrateur hier echt weer helemaal schoon meE?
      Gr Bennie
      nee, daar is zo’n speciale carburateur reiniger voor,.
      Dit bijvoorbeeld:
      #17310263
      tinusbaksteen
        22 April 2009
        nee… als je de carburator helemaal schoon wilt hebben moet je ze ultrasoon reinigen.
        #17310264
        henk 400rr
          Hangt ervan af hoe smerig hij is en hoe lang deze niet gebruikt is, in veel gevallen is de carburateurreiniger genoeg, maar soms ook niet.
          #17310265
          McLambo
            24 September 2004
            origineel gepost door Redmanta84
            Gisteravond mijn nieuw ingebouwde 2.0CIH blok, met de 40DCOE webers voor het eerst aan het lopen gebracht. Zie de filmpjes. De eerste keer starten, dus nog zonder enige afstelling, en we hadden de rest van de uitlaatlijn niet gemonteerd, alleen het uitlaatspruitstuk :P .
            http://www.youtube.com/watch?v=0TwqRU4dMSM
            http://www.youtube.com/watch?v=jek0D_Wb2TM
            Is dat normaal/gezond dat er ook vuur uut de inlaat komt?:wtf
            #17310266
            Deluxe77
              13 March 2008
              Heb ook iets inelkaar geflanst moet het alleen nog even netjes afwerken..
              Mocht iemand nog verbeter punten zien zeg het dan. dan kan ik het nog aanpassen
              voor ik het op mijn blok monteer.
              Gr
              #17310267
              Redmanta84
                19 March 2008
                Ziet er netjes uit hoor. Zo gauw geen commentaar.
                Tip, test het volledig kunnen sluiten van de gaskleppen goed. Was bij mij een probleem. Je krijgt m dan nooit goed stationair lopend.
                Alleen een vraagje, waar heb je het gasstangensetje vandaan? En weet je of deze ipv op je solexen(?) ook op een weber past?
                #17310268
                Deluxe77
                  13 March 2008
                  Gashandel zat bij een partij dubbele carb. die ik gekocht heb.
                  Hij is bedoelt voor 1 dubbel carb. maar heb hem aangepast voor 2 dubbele.
                  Weet zo dus ook niet of die op webers of dollorto’s past.
                  Zal morgen eens goed kijken of bij bijde de gaskleppen goed sluiten.
                  Gr
                  #17310269
                  Sylvian
                    25 February 2008
                    Zow, clean.
                    #17310270
                    i200
                      10 November 2007
                      Ik heb de mijne net klaar:thumbup
                      Een 2.4 met gesmede zuigers(Wiseco),cat cam 312,45 weber en uiteraard alles nieuw.
                      #17310271
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Wauw, dat ziet er goed uit!
                        Alles nieuw…. ik kan me niet beginnen voor te stellen wat dit geintje gekost heeft :cool:
                        Maar dan kun je er weer ff mee vooruit! :thumbup
                        #17310272
                        manta19sr
                          24 July 2007
                          hallo.
                          heb net bij hein z’nw ebers over genomen incl spruistukken voor 20.
                          maar ik zit even te zoeken welk thermostaathuis ik nou nodig heb,
                          wanneer zijn het korte wanneer lange spruitstukken?maten ca?
                          of zijn e rook type’s waar bij je eht origineel kan laten zitten?want als ik hem er zo voorhang,moet het gewoon kunnen geloof ik.
                          gr mike
                          #17310273
                          kiyamizio
                            5 February 2010
                            ik wil zelf een luchtfilter box maken voor op de webers, er is vast wel iemand die dit gedaan heb en mijn uitleg kan geven over how to build??
                            welke spullen heb ik nodig
                            moet die box een speciale inhoud hebben?
                            #17310274
                            c-dett16v
                              23 March 2005
                              Origineel gepost door Ruud B
                              *schopje*
                              Ik wil graag 40-webers op een 2.0E hebben.
                              Een paar vragen:
                              – als je het oorspronkelijk inlaatspruitstuk (is NIET van 2.0E) weghaalt lijkt er nog de steun van het uit laatspruitstuk in de weg te zitten. Kan dat?
                              Klopt er zit zo’n voorverwarmings gedeelte op zo’n spruitstuk van een S/N serie, daarom kan die ook neit gebruikt worden, het is of een spaghettie of een origineel “E” spruitstuk
                              – Webers en spruitstuk heb ik gekocht op MP, zit helaas geen gas-kabel-set bij. Ik begrijp dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, wat is het beste en waar haal je die?
                              Ik maak ze meestal zelf, het simpeltste is een soort van brugje te maken tussen de 1e en 2e carburateur waarbij je de gaskabel op zo’n plaats zet da je weer gas kan geven, de kabel gaat dan zo’n beetje over het midden van het kleppendeksel, je kan ze ook kopen en dat kost ene paar centen, maar dan ben je er ook van af, de vraag is dan even of je ook een excoot als gaskabel hebt of een vrij gemakkelijk verkrijgbare gaskabel, stel dat hij knapt, moet je ook weer wat anders hebben.
                              even inhaken op het spruitstuk verhaal.
                              ik heb met mijn dubbele solexen wel het originele s spruitstuk.
                              zit een plaatje opgemaakt dit werkt goed!
                              #17310275
                              c-dett16v
                                23 March 2005
                                hallo,
                                ik heb last van te warme lucht bij mijn carbs.
                                nu lees ik over een soort kast erover, hoe kom ik aan dergelijke kast zodat ik een slang kan leggen naar voor in het front?
                                en is dit een oplossing die het vermogen ten goede komt?
                                #17310276
                                asconadriver
                                  10 February 2005
                                  Er is hier sprake van kelken. Maar ik ben liefhebber van open luchtt filters zoals bij K&n. Omdat ik van gedachte ben, dat de stof in de lucht toch ook mee naar binnen gaat in de motor. Is dat niet slecht voor de motor?
                                  Nuja, dat is eigenlijk niet echt mijn vraag die ik wou stellen. Lange of korte kelken zouden dus een invloed hebben op de motor. Maar met open luchtfilters heb je geen kelken. Wat is dan het invloed van openluchtfilters op je motor?
                                  Ik weet ook dat er hoesjes bestaan om over kelken te plaatsen. Maar dat is dan gewoon om dat stof tegen te houden
                                  #17310277
                                  Bear79
                                    7 April 2009
                                    Wat is het verschil tussen DCOE & DCOM ?
                                    En kun je beter kieze voor Weber dan Solex
                                    vanwege het gemakkelijker afstellen ?
                                    Greetz,
                                    Bear
                                    #17310278
                                    kiyamizio
                                      5 February 2010
                                      weet iemand een basic sproeier bezetting voor een stock 2.0s met dubble 40dcoe
                                      #17310279
                                      rellie kel
                                        persoonlijk zou ik de benzine toevoer op je carburateurs een kwartslag draaien, dan loopt die mooi in één lijn door.
                                        gr dennis
                                        #17310280
                                        OPELC20XE
                                          1 February 2005
                                          iemand toevallig nog een setje mengbuizen maat F16 voor dcoe webers over?
                                          #17310281
                                          Protech
                                            13 September 2010
                                            Misschien een domme vraag. Kan ik de ontsteking van een 1600s overbouwen op een 2400 die ik op webers wil leggen?
                                            Alvast bedankt!
                                            #17310282
                                            henk 400rr
                                              origineel gepost door c-dett16v
                                              hallo,
                                              Dat noemen ze een “Airbox” een pasklare oplossing moet je toevallig ergens tegen het lijf lopen, dwz. iemand die dit maakt, er zijn ook wel bedrijven voor te vinden of iets pas maken, dat kan ook of dus zelf aan de slag.
                                              Dit alles valt en staat wat je doel hiermee is, wil je echt het max. uit de motor, dan is zo’n kast wel aan te raden om de laatste oneffenheden eruit te halen.
                                              Is het “puur show en wat go” en heb je voor de rest niet veel gedaan om de max eruit te halen, dan heeft zo’n kast weinig toegevoegde waarde.
                                              In zo’n geval kun je dan beter een dikke slang leggen vanuit je front om zoveel mogelijk koelere lucht erheen te krijgen.
                                              Laatste toeveoging, de kast zit nog steeds rondom de inlaat van je carburateurs, niet om alles heen.
                                              Je kan ook nog een hitteschild aanleggen of de uitlaat met hittetape behandelen als je bang bent voor “vapourlock”
                                              #17310283
                                              henk 400rr
                                                origineel gepost door asconadriver
                                                Er is niks slechters dan geen luchtfilter voor je carburateurs te plaatsen, wat je bedoelt met open luchtfilter, is gewoon een luchtfilter.
                                                Geen kelken plaatsten heeft enig slechter effect op de motor dan met, dit is meer omdat de luchtstroom niet meer lekker de venturi’s ingaat. De vraag of dat merkbaar is, welnee, op een bank wel, in de praktijk kan het erg meevallen.
                                                Nogmaals, alles valt en staat wat je ermee gaat doen en of je de max eruit wil halen of gewoon voor de lekkere sound.
                                                Het is mooier en makkelijker dat ze erbij zitten, maar als je verder geen spannende dingen doet aan je motor, dan zal in de praktijk het verschil verwaarloosbaar zijn.
                                                Sokjes over de kelken plaatsen is ook gewoon een type luchtfilter, warschuwing is wel dat je die regelmatig moet vervangen, wacht je te lang en ze worden te vettig dan kan dit een erg brandgevaar worden, er zijn voorbeelden genoeg die met deze types filters na een backfire met een uitgebrande motorruimte kwamen te zitten.
                                                #17310284
                                                henk 400rr
                                                  origineel gepost door Bear79
                                                  Greetz,
                                                  Bear
                                                  Het verrschil tussen de Weber DCOM en DCOE is het type acceleratie pomp, de ene werkt met een zuigertje (DCOE), de andere met een membraan (DCOM).
                                                  De beste keus voor vlakke dubbele carburateurs is momenteel Weber, dit omdat hier vrij veel voor te krijgen is en qua afstelling dit een vrij gemakkelijke carburateur is, daarnaast kan je vrijwel overal terecht met deze carbs.
                                                  Solexen waren altijd standvaster, maar moeilijker te bereiken voor afstellen en momenteel is er bijna niks meer voor te krijgen.
                                                  Weber is mijn 1e keus, dan als 2e de Dellorto, die werden nog wel eens bij Alfa’s gebruikt en daardoor is er nog wel wat voor te vinden, voor Solex wordt dat al vrij moeilijk.
                                                  #17310285
                                                  henk 400rr
                                                    origineel gepost door kiyamizio
                                                    geen idee, verschilt per motor.
                                                    #17310286
                                                    henk 400rr
                                                      origineel gepost door Protech
                                                      Alvast bedankt!
                                                      Ja, dat kan.
