Ik heb een zwart ding op de middenconsole zitten waar de LED van het alarm in zit met daar boven een knopje zoals op de foto te zien is. Weet iemand waarvoor dit knopje dient?
Daar moet je een transponder voorhouden om het alarm en start blokering te deactiveren.
zijn vaak problemen mee geweest, waarschijnlijk is het uitgeschakeld.
Ik heb er geen transponder bij gekregen. Een transponder moet toch normaal elektrisch contact kunnen maken? Zo was dat in elk geval bij het alarm in mijn vorige auto. Het knopje heeft dus verder geen functie?
origineel gepost door Erwin
Transponder zit tegenwoordig in je sleutel, zal nu inderdaad zoals ‘stillekracht’ zegt uitgeschakeld zijn.
ik heb in mijn renault traffic het zelfde alarm zitten.knopje dient om alarm uit te schakelen dmv een pin code die bij het alarm hoort te zitten.cobra alarm werkt via de ori afstandbediening.is een rot systeem als je alarm staat te gillen en je moet die pin intikken door een x-maal op dat knopje te drukken
