Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Alarm achteraf nog in te bouwen ?
16 maart 2014 om 01:53 #17264749
Is een origineel alarm achteraf nog in te ( laten ) bouwen?
Zo ja, waar moet ik in geld dan aan denken?16 maart 2014 om 09:38 #18224220Ja je kan deze inbouwen hoor. Moet je wel effe zien of ie voorbereid is of niet. Het beste kan je even naar een autosloopbedrijf gaan om daar de stukken goedkoper te halen :)
16 maart 2014 om 17:04 #18224221Kijk eerst met een OPCOM of Tech2 eens of je REC de optie ATWS ondersteund.
Als hij dat ondersteund is het vrij simpel in te bouwen (de deuren kan je zowiezo al activeren met de claxon als sirene) – overige delen zijn niet noodzakelijk.Als je REC dat niet ondersteund dan wordt het nog wel iets van een uitdaging.
17 maart 2014 om 23:11 #18224222@ Juffer1, dan moet je wel een OPCOM of Tech2 hebben ;)
Stel hij wordt wel ondersteund, wat zou zoiets dan nog kosten?
18 maart 2014 om 14:35 #18224223Dat hangt er vanaf hoe uitgebreid je het wil maken.
Als die optie in je REC aanwezig is dan gebruikt hij de standaard deurcontacten en je kan dan de claxon als sirene laten gebruiken. In feite kost het je dan niks.
Wanneer je dit wil uitbreiden dan kan je een extra sirene bestellen (maakt nagenoeg zelfde geluid als claxon), een motorkapschakelaar en een ultrasonoor sensor (die is vrij prijzig).
Controleer bij die laatste 3 onderdelen wel of alle stekkers (bedrading) ook is voorbereid.
10 april 2014 om 10:10 #18224224HEt zou dus eventueel kunnen zijn dat hij al op de claxon is aangesloten?
Hoe kan ik dat controleren zonder opcom of mijn deur open te breken?10 april 2014 om 11:29 #18224225Anoniem
1 January 1970Interessant dit. Ga straks eens kijken of mijn auto dit ondersteund
24 april 2014 om 15:09 #18224226Ik zie zelf die optie nergens staan in mijn c1 van 2003, Heb gekeken bij programering, dan programeer variant configuratie en ook lowbus can configuratie, maar zie jet spijtig genoeg nergens staan:)
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
26 mei 2014 om 00:22 #18224227zit met de zelfde probleem bartje :((( ik ga is zien naar de zekering kast of de module daar is het moet eruit zien zoals op de foto als deze niet uitgerust is moet je daar dan een module plaatsen
26 mei 2014 om 14:21 #18224228Die module (REC) zal er al wel zitten, de vraag is of jou REC de optie ATWS softwarematig ondersteund.
26 mei 2014 om 15:29 #18224229mijne rec ondersteunt de alarm optie niet softwarematig wat moet ik doen ?
26 mei 2014 om 15:32 #18224230andere REC zoeken welke deze wel ondersteund
26 mei 2014 om 16:05 #18224231dat heb ik wel gedaan en heb al gevonden maar is dit de enige dat ik moet vervangen voor de alarm of nog andere?
26 mei 2014 om 17:05 #18224232Oude REC uitleren, nieuwe REC monteren, inleren en alle instellingen weer juist configureren.
26 mei 2014 om 18:50 #18224233en hoe moet ik dat uitvoeren via tech 2 ya maar hoe is deze gemakkelijk of niet ?en alleen de rec is dat voldoende voor de optie alarm of moet er nog andere modules veranderd worden ?
26 mei 2014 om 19:32 #18224234Regel een nieuwe REC ga naar de VOD deze kan je oude ontkoppelen en nieuwe koppelen
Kost je ongeveer 50 euro verkoop je oude REC zo houd je de kosten laag26 mei 2014 om 19:34 #18224235Weet niet hoever je auto is voorbereid schakelaar pdm ddm bekabeling enz
26 mei 2014 om 23:06 #18224236da rec kopen is geen probleem kan goedkoop aangeraken da laten inleren is probleem ze vragen veel geld ervoor en moet alleen de rec veranderd worden of meer modules dat weet ik niet heb vectra c gts model 2003
26 mei 2014 om 23:55 #18224237niet dat 100% het weet wat er juist moet veranderd worden ?ik denk de rec body control en de cim maar moet 100% zeker zijn
om niet voor niks tekopen het kost ook geld allemaal :(((27 mei 2014 om 06:05 #18224238Waarom zou je CIM ook vervangen moeten worden dan ?
– controleer eerst of alle bekabeling er ligt
– dan REC zoeken voor een type wat al jou opties ondersteund (alarm, stoelverwarming, trekhaak enz enz).
– bij de dealer of iemand met een opcom je oude REC uit laten leren
– bij de dealer of iemand met een opcom je nieuwe REC laten inleren en instellen.
– dan zover je wil de onderdelen installeren (motorkapschakelaar, sirene, ultrasoon sensor).27 mei 2014 om 08:43 #18224239De voor bereiding achter de knoppen heb ik voor alarm stoelverwarming
Maar in de software van de rec is deze niet te vinden27 mei 2014 om 12:34 #18224240@cakir39 wrote:
Maar in de software van de rec is deze niet te vindenZoals eerder aangehaald, De knoppen zijn vaak voorbereid, De rest niet:)
27 mei 2014 om 14:09 #18224241Ahzo dat wist ik niet maar was wel aan twijfelen ik vind dat belachelijk
Als je iets voorbereid zet de rest ook dan in nu wat moet ik allemaal
Juist vervangen wel 100% zeker zijn als iemand dat weet
Wat ik weet is al de rec en moet deze dan specifiek van 2.2 dti 16v zijn of maak het niet uit
of passen ze allemaal erin en gwn terug programeren27 mei 2014 om 15:11 #18224242Wat ik tot nu toe gevonden heb, is dat je een BCM nodig hebt met ident NF, voor een facelift en ident KD voor prefacelift. Schijnt een kwestie te zijn van oude bcm gegevens opslaan en en resetten, daarna nieuwe bcm herstellen met de “oude” gegevens. Volgens mij is de bcm niet afhankelijk van de motor die in de auto zit.
Je kan het belachelijk vinden maar ook dit is een stukje kostenbesparing, i.p.v dat elke auto op de band een verschillende kabelboom nodig heeft kan nu elke auto ongeacht de optie gebruik maken van dezelfde kabelboom.
31 mei 2014 om 01:21 #18224243beste leden de bcm module en rec fuse box heb ik gevonden voor 2.2DTI 16V maar de codes zijn anders wat moet ik doen zal deze passen of niet ?
