aircorelais x16szr
Forumindex Forums Modellen Astra aircorelais x16szr
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17239570
    camper
      25 December 2011
      weet iemand de relais tezitten van de
      airco
      astra g
      #17899495
      camper
        25 December 2011
        nobody
        #17899496
        thething
          5 January 2009
          staat het niet in het boekje?
          #17899497
          camper
            25 December 2011
            nee kan niks vinden
            helaas
            #17899498
              Motorruimte..
              kastjes bij de Accu..
              Zal het even proberen op te zoeken
              camper
                25 December 2011
                ja bedankt wim ik heb nog steeds een tehoog toerental
                als ik de airco aan zet lijkt het of hij dan meteen beter loopt stationair
                is dat mogelijk
                #17899500
                  ja kan…
                    Vreemd verhaal, Mijn Autodata zegt niks over Airco Relais…
                    willem
                    #17899502
                    camper
                      25 December 2011
                      raar verhaal klopt maar haasje had vanmorgen ook een vermoeden dat het
                      in de airco zit ben straks naar bels geweest woon ik 10 km vandaan
                      en het uitgeprobeerd en dat werkelijk lijkt aan de airco teliggen
                      hij maakt sind gisteren ook herrie de aircopomp bedankt voor je reactie
                      #17899503
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        kun je de airco niet gewoon uitzetten?/
                        #17899504
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Ik zal vandaag eens in tis zoeken hoe dat dat precies zit. Volgensmij regelt de koelcomputer in de bumper dat en zit er geen relais. Maar ik vermoed dat deze het probleem geeft. Er is geen vacuum lek gaskleppositiesensor is vervangen.
                          Nu rijd hij op gas, iemand een idee hoe of wat daar mischien nog het probleem kan zijn?
                          Als men de airco aanzet krijgt de ecu het signaal dat deze wat hoger in toeren moet gaan lopen, weet iemand toevallig hoe dat dit precies werkt? Krijgt de ecu een negatief of positief signaal? Ik zit te denken aan een kabelbreuk hierin, waardoor de ecu hoger in toeren gaat lopen omdat het voor hem lijkt alsof de airco is aangezet.
                          #17899505
                          camper
                            25 December 2011
                            kan ik de pomp gewoon afkoppelen
                            een andere multieriem erop
                            dan loopt hij al niet meer mee toch
                            en de stekker los van de pomp of blijft hij dan nog die fout geven
                            #17899506
                            camper
                              25 December 2011
                              of mischien via de opcom het zooitje
                              uit zetten iemand een sugestie
                              #17899507
                              camper
                                25 December 2011
                                nog niks gehoord van de jongens
                                #17899508
                                Dolby
                                  1 May 2008
                                  De Airco word inderdaad via de Koelmodule geregeld. Dus je hebt geen relais in je zekering kast zitten voor je airco. De koel module zit bij de astra G linksvoor achter de bumper bij je mistlamp.
                                  Het kan ook zijn dat de Koelmodule kapot is waardoor de ECU geen goede gegevens doorgeeft. Heb je toevallig ook problemen met
                                  de fan van de koeling van je motor. Gaat die toevallig niet op max draaien.
                                  #17899509
                                  camper
                                    25 December 2011
                                    ja nou jij het zegt
                                    maar hoe ziet die koelmudule eruit
                                    en de accu kant of weet jij dat ook niet
                                    #17899510
                                    camper
                                      25 December 2011
                                      zit de module ook op de buitentempratuurmeter
                                      of is dat een andere
                                      #17899511
                                        Accu kant…. in de hoek van de Bumper…
                                        Ook willen de kabels nog wel eens bloot komen te liggen welke voor of over de radiateur lopen
                                        En de buitentemperatuur staat hier los van…
                                        Koelmodule Astra-G Airco modellen:
                                        camper
                                          25 December 2011
                                          wim als ik jou niet had he
                                          ga morgen eens kijkken
                                          dus zit onder de koplamp moet ik de bumper
                                          demonteren of kan ik er zo bij
                                          groetjes kees
                                          #17899513
                                            Bumper moet los inderdaad…..
                                            Hier hangt ie net onder de ruitensproeier tank:
                                            camper
                                              25 December 2011
                                              oke wim bedakt voor de tip
                                              #17899515
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Als je onderde linkerkoplamp kijkt zie je inderdaad de hierboven koelmodule. Let wel even op niet aan trekken aan de stekkers. Je moet eerst links en rechts de rode klemmen naar buiten trekken. (Door moder kan het soms erg vast zitten)
                                                wanneer de stekkers naar buiten staan kun je de 2 stekkers eruit halen. Helaas kun je weinig zien aan de koelmodule zelf.
                                                Wat vaak voorkomt is een slechte massa. Dus check de massa kabel. Dit heb ik namelijk ook afgelopen jaar gehad. Nadat ik de massa kabel beter had vast gemaakt heb ik tot nu toe geen probleem meer gehad.
                                                #17899516
                                                camper
                                                  25 December 2011
                                                  heb al een extra massa getrokken
                                                  maar heb al even dit probleem
                                                  ga dadelijk even naar de massa kijkken
                                                  jullie hooren het wel
                                                  #17899517
                                                  camper
                                                    25 December 2011
                                                    heb de module gewisselt en het zelfde probleem
                                                    niks veranderd tja zit nu nog aan de ecu tedenken
                                                    alles al vervangen heb er straks nog een stuk of 3 massa
                                                    kabels aangehangen dus massa is het zeker niet meer
                                                    morgen maar weer kijkken
                                                    naar die schijthoop
                                                    #17899518
                                                    camper
                                                      25 December 2011
                                                      geloven jullie nu dat ik er ziek van wordt
                                                      heb al heel veel meegemaakt maar dit niet
                                                      zelfs de tech 2 geeft geen storing
