Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Airco werkt niet meer….. HELP
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2010om 10:18 door
Baas J..
10 juli 2010 om 16:14 #17223333
Hoi Allemaal,
Mijn oude astra zijn Airco werkt niet meer.
Constatering warme lucht met dit mooie warme weer ipv koude lucht. Erg jammer weer.
Maar het volgende, het interieurfilter is schoon, de zekering van de airco is heel, lampje brand bij het indrukken van het knopje, pas afgevuld bij de garage ook nog.
De condensor wordt warm, leidingen ook.
Klinkt allemaal wel ok.
Maar zodra je die knop indrukt moet je normaal gesproken die pomp horen en een schommeling zien in het toerental bij stationair.
Dit laatste gebeurd helaas niet.
Dan de grote vraag. Wat kan het zijn?
10 juli 2010 om 16:53 #17697565Koppeling van de pomp kapot?
10 juli 2010 om 17:56 #17697566idd spoel van de pomp kapot
11 juli 2010 om 09:48 #17697567ALs de condensor warm wordt en de ledingen ook, dan moet de pomp wel draaien anders kunnen die niet warm worden.
Zie je het binnenste van de koppeling op je pomp ook mee draaien?
Zo ja dan doet de pomp het wel. En wordt een leiding (de dikste) koud?Denk eerder een druk zender die het niet doet.
Of je hebt teveel gas erin dan wordt de druk te hoog en slaat hij dus ook uit.
Even na laten meten. Dus naar de aircoboer!11 juli 2010 om 11:57 #17697568OK dank je wel. De warmte is wel aanwezig het koude heb ik niet gevoeld eerlijk gezegd maar voelde wel verschil in temperatuur in de leidingen maar om nu te zeggen dat het koud was nee.
Toch maar ff naar de airco boer thnx.
11 juli 2010 om 15:11 #17697569even met dit verhaal naar de goede Airco boer,,mogelijk waar je hem hebt laten vullen en even controlle van de druk en laat zij dan even zeggen wat er loos is .
repareren kan je dan nog zelf als het moet .
Bert
11 juli 2010 om 17:34 #17697570hier ff een how too om snel zelf een diagnose te stellen over de werking van je airco
je cmoet dus beschiiking hebben over een temp meter met contact voeler, de meter die ik gebruikt hebt wordt door mij ook voor service werkzaamheden aan cv installaties gebruikt.
de compressor.
de dunne leiding is de persgasleiding
de dikke leiding is de zuiggasleiding
zo meet je de persgas temperatuur met een contact voeler.
de persgas temperatuur moet bij ingeschakelde airco altijd minimaal 15 graden hoger zijn de buitentemperatuur.
in mijngeval was dit 49 graden wat overeenkomt met 11,5 bar hogedrukzijde.
het zelfde geldt voor de zuiggas meting.
deze moet tussen de 0 (liefst 2 graden) en 10 graden zijn, is deze te hoog danwel te laag dan klopt de vulling van het systeem niet.
hier even een meting de zuiggas temperatuur op de aansluiting van de verdamper.
in mijn geval geeft deze 8 graden aan wat overeenkomt met een druk van 2.8 bar.(R134a) lagedrukzijde
12 juli 2010 om 19:07 #17697571kijk daar hebben we nog eens wat aan. Thnx
Zal het door gaan geven.
22 juli 2010 om 10:45 #17697572Dag allemaal,
Voordat we morgen op vakantie gaan wil ik toch voor de zekerheid mijn airco laten bijvullen. Inclusief filter en ozonbehandeling kost het bijvullen omgerekend 50 euro (ik woon in het buitenland).
Maar helaas ken ik niet een vakmannetje, zoals ik die in NL wel kende. Nu is het dus een gok en hoop ik dat die aircoboer hier niets sloopt zo vlak voor vakantie :hmmz
****** Ter info: ******
Mijn Auto: Astra F station ’95 met een x16xel motor.
Ik heb de aansluiting van de parafan gekit, omdat anders het int. filter nat wordt. ( het originele rubber kleefstripje op de parafan zelf ontbreekt helaas (verwijderd door de vorige monteur (de l*l)))Mijn airco werkt wel gewoon, geen raar lawaai, multiriem is ook nog redelijk goed (geen haarscheurtjes), het enige wat niet helemaal top is is de koeltemperatuur. De airco koelt wel, maar naar mijn mening wordt dat langzaamaan steeds een beetje minder koel. Dat deed mij denken dat het koelmiddel op begint te raken.
Wat ik nu eigenlijk wil weten:
Hoe wordt een airco bijgevuld. Moet er van alles worden gedemonteerd? Zo ja, wat dan precies?
Of is het een kwestie van een potje bijvullen met gas? (net als een lege aansteker bij wijze van spreken)
Waar moet ik op letten als ik mijn auto ophaal? (misschien kan ik er op wachten). Jullie zullen begrijpen dat ik met een gerust gevoel op vakantie wil gaan.
Alvast ontzettend bedankt voor de tips!!
22 juli 2010 om 18:20 #17697573een auto airco kan op 2 manieren worden bijgevuld.
voorbeide methoden hoeft er niets te worden gedemonteerd tenzij de filterdroger vervangen moet worden na aanleiding van temp. klachten,dan wordt eerst een delta t meting over de filterdroger gedaan wanneer er meer dan 2k temperatuur verschil zit tussen in en uitgang is het verstandig de filterdroger te vervangen
1ste manier bij de dealer/garage plug en play, monteur sluit koudemiddelkast aan op de affabriek aanwezige vulnuippels.
na type /model te hebben invoerd doet de kast zijn werk.2de manier, bij een koeltechnisch bedrijf wordt er een meterset aangesloten en gevacumeerd op het systeem, gecontroleerd opwerking dmv temp/druk meting om een beeld van de installatie te krijgen, installatie leeghalen, afgeperst met stikstof, gevacumeerd en opnieuw afgevuld mert de juiste hoeveelheid koudemiddel.
dit laatste kan ook op basis van de oververhitting van het zuiggas.
1 augustus 2010 om 10:33 #17697574Mijn airco is netjes bijgevuld door de lokale aircoboer.
Stelde inderdaad weinig voor:
2 stofkapjes losdraaien, vulslangen aansluiten op de 2 aircoleidingen. En het apparaat deed de rest.De airco was niet echt leeg (was nog voor 2/3 vol)
Na vullen nog ff het int. filter vervangen en een ozon cleaning.Airco werkt weer perfect :)
2 augustus 2010 om 10:18 #17697575Tijgetje, zo’n drukzender heb ik nog mocht die kapot zijn.
