Airco werkt niet alles vervangen maar komt geen stroom
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Astra Airco werkt niet alles vervangen maar komt geen stroom
  • #18367503
    Chris Kleton
      8 July 2019
      hallo leden, weet niet of ik hier goed zit. Ik heb een Astra g van 2003, kenteken 35-lp-rs
      Nu heb ik de pomp van de airco vervangen, om dat de magneet spoel stuk was. Eenmaal de pomp vervangen te hebben, bleek er uberhoud geen stroom op de kabel van de pomp te komen en bij de sensor ook niet. Gelukkig toch niet voor niks de pomp gekocht, want de spoel op de oude bleek echt stuk. Maar goed, ik zit in middels met me handen in het haar, want ik kan nergens vinden hoe ik me airco stroom kan geven. Het is de verzie met druk schakelaar en dan regelen via de kachel knop. Dus zonder climentcontrol. Ik denk zekering of relais stuk, maar welke dan want tja boekjes ontbreken en wat ik kon vinden aan zekeringen op internet onder het stuur die zijn heel. Ook het lampje op dachbord gaat gewoon aan help. :help:
      #18367504
      liviu2004
        6 April 2014
        Ik kan vinden waar het probleem is.
        #18367513
        Chris Kleton
          8 July 2019
          Graag heb pb gedaan
