Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Airco bedieningsknop uit middenconsole halen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 februari 2011om 17:07 door
geert007.
9 januari 2011 om 20:16 #17230780
Beste Tigra/Corsarijders,
Ik heb een vraag. Ben vanavond bezig geweest met blauwe verlichting achter het kachelbedieningspaneel.
Helaas niet al te soepel:argueHoe krijg ik de airco knop heel uit het console?
Bij mij zijn nu dus de tandwieltjes afgebroken …:swear
Nu moet ik ff andere halen maar deze moet wel heel blijven.
Knop wilde zelf niet eraf, dus ik had de knop met tandwielen en al in handen.Wie o wie heeft tips
10 januari 2011 om 15:48 #17793376Toevallig iemand die deze knop al eens verwijderd heeft?
Werkt niet hetzelfde als de kachelbedieningsknop namelijk?4 februari 2011 om 15:42 #17793377haaai kadettsr ,
je moet heel voorzichtig de luchtrooster verder naar beneden draaien , dan zie je schroeven , waar ook je display mee vast zit ,dan het knopje nan de schijf van binnen en buiten lucht eraftrekken , dan zie je ook weer twee kruis schroeven ,ook die losmaken ,dan zitt alles los ,aleen de kabels van de verwamins schuiven los maken ,de rest zie je van zelf
4 februari 2011 om 15:46 #17793378[rquote=1860010&tid=140160&author=geert007]haaai kadettsr ,
je moet heel voorzichtig de luchtrooster verder naar beneden draaien , dan zie je schroeven , waar ook je display mee vast zit ,dan het knopje nan de schijf van binnen en buiten lucht eraftrekken , dan zie je ook weer twee kruis schroeven ,ook die losmaken ,dan zitt alles los ,aleen de kabels van de verwamins schuiven los maken ,de rest zie je van zelf [/rquote]
Hij wil alleen de knop loshebben, niet het hele gedeelte.
Knop in middelste stand zetten, uittrekken en dan met een spits voorwerp onder in de opening het vergrendelingslipje indrukken en de knop afnemen. Werkt zo met de aanjagerknop tenminste en volgens mij ook zo met de aircoknop.
4 februari 2011 om 17:56 #17793379Ik had daar ook moeite mee, ik heb zelf geen airco. Maar ik moest toen mijn knopjes er ook uit halen om verlichting te vervangen, dit vergt wel mee kracht dan je zou verwachten.
Dus af en toe moet je niet bang zijn om iets te breken, zo zie ik het meestal. Natuurlijk moet je wel even kijken op welke stand die moet staan als je ‘m eruit probeert te halen..
4 februari 2011 om 22:33 #17793380Bij mij gaat hij er zo af. De helemaal linker van temp/airco..
4 februari 2011 om 22:33 #17793381Bij mij gaat hij er zo af. De helemaal linker van temp/airco..
5 februari 2011 om 00:55 #17793382bij mij gaat die er ook zo af, maar dat komt omdat ik ‘m een keer heb verwijderd. het lukte me niet om hem precies terug te krijgen zoals die was.. Volgens mij kan dat ook niet, misschien is dat bij jou ook het geval.
5 februari 2011 om 09:31 #17793383bij trekknoppen zit er meestal een gaatje onderin de knop (uitgetrokken stand), daar kan je een pennetje in drukken waamee dan het knopje los geklikt kan worden.
5 februari 2011 om 17:07 #17793384bij mij is dus alles misgegaan ,roosters vallen niet meer goed , het lijkt mij beter roosters naar beneden , knopje van de schijf eraf ,en dan de trekkabels loaos maken ,dan kan je goed onder de knopjes kijken toch ?
